Si,ora direi che vanno bene,luce giusta che fa leggere bene i cartellini prezzi....larasa ha scritto: ↑01/06/2026, 13:01 come nel libro di pozioni del principe mezzosangue ( dal film "il principe mezzosangue", chi non lo conosce è un "babbano" ) bisognerebbe correggere in alcuni manuali Sidam , nelle tavole di cablaggio delle gettoniere , il valore della resistenza che smorzerebbe un po le lampadine a pisello credo per non surriscaldarle.
per esempio nel manuale Astro Battle viene indicato un valore di 27 ohm della resistenza in prossimità delle lampadine alimentate da una tensione alternata di 6,3vac , ma con quel valore le lampadine fanno pochissima luce , quasi impercettibile e senza la resistenza fanno una bella luce ma si scaldano a parer mio un po troppo , quindi dopo qualche prova sono arrivato a sostituire la resistenza da 27 ohm con una da 15 ohm 1/2w , e ... luce fu , luminosità perfetta , forse si potrebbe mettere anche da 20 ohm , ma non ce l'ho e non ho potuto fare la prova .
SIDAM cerco info per restauro
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Re: SIDAM cerco info per restauro
- Grazie Ricevuti: 161 volte
finito anche il cardboard per monitor orizzontale ... ... pssst pssst non ingrandite la foto , qualcuno potrebbe demoralizzarsi ...
