Quali fusibili e filtro di rete usare per un cab old school ?
Sono alle prese con un cablaggio formato da : un trasformatore " 220vac - 6,3vac -128vac " (neon - luci gettoniera - monitor ) , un classico trasformatore +12vcc / +5vcc / -5vcc e un cablaggio jamma con 4 pulsanti per giocatore , ma senza nessun fusibile e filtro di rete .
Spulciando diversi manuali Sidam ho notato che per la rete in entrata usano fusibili da 250v 3A AVD (5x20) , cosa significherebbe AVD ?
Per le tensioni più basse usano quasi sempre fusibili da 5A Rapidi , in un solo caso usano fusibili da " 3,15A -DEL- Semiritardati " , cosa significherebbe DEL ?
Nei fusibili per la rete e negli altri fusibili per le tensioni più basse +12vcc /+5vcc /-5vcc , sui vari manuali non c'è specificata la tensione , per quelli della rete suppongo "250v" e gli altri ? quale tensione dovrebbe essere scritta sul fusibile ?
quasi dimenticavo il filtro di rete , quali specifiche dovrebbe avere ? Per caso è un filtro EMI ?
voi quali fusibili e filtro consigliereste ?
... qualche foto di esempio :
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Quali fusibili e filtro di rete usare per un cab old school ?
Messaggio da CONSOLEMAN »
Questo dovrebbe essere uguale all'ultimo disegno che hai postato
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Più o meno , se hai pazienza in settimana lo smonto lo pulisco e posto foto dei fusibili e delle varie etichette
aspetta a smontarlo , io vorrei :
- sapere il significato di " AVD " e " DEL " .
- sapere la tensione di lavoro di eventuali fusibili per le basse tensioni in continua .
quello che ho capito dai vari manuali è che in generale bisognerebbe mettere due fusibili "fast"(rapidi) da 3,15A ( p.s. : mi correggo , non sono rapidi ma ritardati ) , uno per filo , sui due fili in entrata della 220vac , poi un interruttore , poi un filtro , poi alimentare il trasformatore per il crt che alimenta il trasformatore per le basse tensioni in cc.
il mio dubbio è : le basse tensioni che protezione hanno ? servono dei fusibili ? se si , quali ? a 250v come gli altri ?
tutto l'impianto l'avevo comprato di scorta , visto che l'ASTRO BATTLE non va , volevo usare l'impianto di scorta per utilizzare l'mtc900 che c'è dentro al cabinato e metterci eventuali pcb o pandora jamma , il più easy possibile , con le dovute protezioni elettriche .
non vi preoccupate dei pezzi originali dell'astro battle , verranno custoditi da un drago in una grotta segreta ... dentro l'armadio dei vestiti , e sostituiti con delle copie o simili .
dopo aver attraversato il periodo dei cerchi di cartoncino colorato ( vedi cardboard per il "PICTURE" ) adesso attraverso il periodo di trecce di fili elettrici e fusibili ... alcune foto :
Ultima modifica di larasa il 27/05/2026, 0:47, modificato 2 volte in totale.
... cioè vorrei fare una cosa cosi :
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da Lomba77 »
Provo a rispondere:
AVD: fusibile ad azione ritardata e DEL semirapido; oggi sono FF (Super-rapidi / Fast-Fast), F (Rapidi / Fast), M (Medi o Semi-rapidi / Medium), R o T (Ritardati / Time-lag), RR o TT (Super-ritardati).
Tensioni di lavoro... è comune usare fusibili cilindrici 5x20mm con corpo in vetro che sono fusibili a 220V in alternata, il valore (es. 1A) è la corrente di intervento che è indipendente dalla tensione di alimentazione. Si possono usare anche per i circuiti in continua rispettando il fattore di sicurezza ovvero che la tensione nominale in continua sia circa 1/10 del valore nominale in alternata; i tuoi 12Vcc / 5Vcc non sono un problema per un fusibile 220Vac.
Il valore del fusibile è funzione del carico nominale che assorbe il tuo dispositivo, ad esempio una SNK MV-1B ha un consumo dichiarato di 3A sui 5V e 1A sui 12V in teoria dovresti mettere rispettivamente un fusibile da 3x1.25A e 1x1.25A (nota: nello specifico caso il reale consumo è molto meno e si scende al valore commerciale più prossimo ai dati di targa).
Alimentazione generale rete --> interruttore --> fusibile --> filtro --> trasformatore; qui il fusibile va messo sempre!
Lampade neon sono già protette dal fusibile principale ma se dimensionato giusto evita qualche fastidio nella ricerca guasti.
Lampade filamento in continua e gettoniere con alimentazione separata il fusibile è consigliabile metterlo.
Alimentazione linee Jamma in continua non indispensabile ma salvaguarda il trasformatore, è consigliabile metterlo.
Monitor dipende ma normalmente sono già autoprotetti (es. Hantarex MTC9000 ha in ingresso due fusibili (F1 da 2A sulla linea 128V e F2 3.15A sui 220V entrambi ritardati).
Filtro antidisturbo (EMI/EMC) va dimensionato tra i 5 e i 10A (di solito la corrente nominale del filtro è calcolata come In=(Pmax/V)x1.3), ricordati di collegare la carcassa o il filo dedicato a terra.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
larasa ha scritto: 24/05/2026, 19:25 aspetta a smontarlo , io vorrei :
quello che ho capito dai vari manuali è che in generale bisognerebbe mettere due fusibili "fast"(rapidi) da 3A, uno per filo , sui due fili in entrata della 220vac , poi un interruttore , poi un filtro , poi alimentare il trasformatore per il crt che alimenta il trasformatore per le basse tensioni in cc.
Ma ASTRO Battle non va,intendi la scheda pcb? Perchè se è quella,si può far riparare dandola al tecnico di A.Nati,come ho fatto io per la pcb del mio Defender....
si , ma sto affrontando un periodo molto difficile economicamente , in poche parole non ho un soldo , ogni tanto qualche spicciolo , ma per curiosità quanto potrebbe costare a grandi linee ?
Provo a rispondere: .........
un grazie grosso come una casa a Lomba77 che mi ha tolto tantissimi dubbi , adesso tutto sembra quadrare .
confermo , ho controllato sul mio mtc900 e ci sono 2 fusibili T2A sulla linea dei 128vac e un fusibile T2A sulla linea dei 220vac , un problema in meno .
Ultima modifica di larasa il 26/05/2026, 1:00, modificato 3 volte in totale.
rovistando nei miei acquisti compulsivi mi è capitata per le mani una presa IEC C14 con interruttore , fusibile e filtro EMI , potrebbe sostituire la parte iniziale dell'impianto come c'è nel video che ho linkato ? ... o nasconde delle insidie ?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
ciao larasa,
per curiosità, ti dispiacerebbe se alleghi qua la foto del tuo trasformatore? vorrei vedere il modello.
grazie!!
questo in foto è quello che vorrei montare , o volevi una foto dell'alimentatore originale sidam di astro battle ?
mrforever
Città: Puglia
larasa ha scritto: 26/05/2026, 19:33 questo in foto è quello che vorrei montare , o volevi una foto dell'alimentatore originale sidam di astro battle ?
quello originale grazie
ecco un paio di foto dell'alimentatore originale di ASTRO BATTLE , se servono foto più dettagliate chiedi pure .
...poi una foto del cablaggio fatto da me , poi una foto della pcb .
Ultima modifica di larasa il 27/05/2026, 19:45, modificato 2 volte in totale.
... poi volendo ho un altro alimentatore sidam "chomp chomp" , ma non l'ho mai provato .
... poi ho un altro alimentatore forse della sidam di non so quale gioco , anche lui non l'ho mai provato .
... poi ho l'alimentatore del cab "PICTURE" che sembra uguale a quello di CONSOLEMAN , ... ma pulito ... che funziona , 220vac , 128vac , 12vcc , 5vcc , vorrei anche la 6,3vac ma non so dov'è e se c'è , CONSOLMAN sai dov'è e se c'è ? grassie mille .
mrforever
Città: Puglia
Ciao Larasa, ti ringrazio per le foto degli alimentatori arcade sidam. Mi pare di capire che non ti funzionano eccetto quello identico a consoleman corretto? In ogni caso pure io lo ho identico a quello di consoleman e i 6.3 volt per le lucine te le ho cerchiate come da immagine. Puoi prelevare i pin maschio da un connettore molex di un vecchio alimentaore per pc e da li sfilarli e reimpiantarli nel connettore dell eurobed che hai tu.
Riguardo al resto nn ho ben chiaro se sono ok oppure ko
mi piace un sacco l'ultima foto dove ci sono le scritte e i voltaggi , ti chiedo se puoi farmi una foto migliore senza fili che coprono le scritte e i numeri , grazie mille.
funziona anche quello di astro battle , l'unica cosa un pò strana è il voltaggio per il crt che ho misurato in 163 v , il 6,3vac , il +12vcc , il +5vcc e il -5vcc ci sono .
ti linko il mio thread di astro battle , non sono sicuro di aver fatto tutti i collegamenti giusti perchè ho potuto seguire solo il manuale e la mia piccolissima esperienza da autodidatta .
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=35894
mrforever
Città: Puglia
Ciao Larasa,
ok va bene poi ti faccio foto migliori...ne dovrei averne un altro identico ma senza tracce di ruggine con serigrafie intatte. Per quanto riguarda
che intenzioni avresti di fare ? riesci a sistemarli?
non lo so se sono rotti , non li ho mai accesi e misurati , non saprei da dove cominciare e mi mancano gli strumenti per testarli e sistemarli .
il chomp chomp me l'hanno regalato e l'altro era in uno scatolone di cose arcade miste che ho comprato online , dentro c'era anche un HANTAREX US250 , l'avevo aperto e si era staccato un componente , ma non avevo esperienza e l'avevo accantonato per un domani migliore .
a proposito del US250 mi è sembrato di capire dal manuale che l'alimentazione per il crt è in corrente continua , ma i crt hantarex che ho , mtc900E e mtc900 , sempre dal loro manuale , richiedono una tensione alternata , ma ... sul sito zzzaccaria mi è sembrato di vedere un MTC900 collegato ad un US250 , la domanda sotge spontanea , si possono collegare insieme anche se l'US250 esce in CC e l'MTC900 richiede la CA ?
per la foto della serigrafia fai con comodo , ti ringrazio anticipatamente del favore .
Ultima modifica di larasa il 28/05/2026, 9:40, modificato 1 volta in totale.
mrforever
Città: Puglia
gli us250 vanno tranquillamente agli hantarex mtc900 e mtc9000 e sono in corrente alternata sia i 128 che i 220 volt quindi vai tranquillo. Te lo dico perchè li tengo entrambi modelli.
Se vuoi gli alimentatori guasti posso prenderli se non ti servono... l us250 posso provare a sistemartelo.
intanto ti mando la foto dell eurobed.
