Sega Model 2 B-CRX Repair log
skylab
Città: Sassari
Messaggio da skylab »
Ciao a tutti. Con questo post ho voluto condividere con voi la riparazione di una scheda Sega Model 2 B-CRX con gioco Dynamite Deka 2.
Il gioco funzionava ma aveva dei problemi di grafica limitati al solo 2D, il 3D invece era perfetto come si può vedere dalle seguenti immagini:
Sono entrato nel test menu ed ho eseguito il test delle memorie. Il risultato è un problema nel IC116 della ram. Ho cercato invano questo IC116 sulla scheda ma il 116 non era una ram.
Questo gioco esiste per 3 varianti della model 2: la A, la B e la C. Probabilmente quel IC116 non è riferito alle serigrafie della model 2B e non è stato aggiornato quando è stato fatto il porting per le varie versioni hardware.
Aiutandomi con i sorgenti del mame sono risalito al chip che gestisce le tilemap, che è il seguente: 315-5292. Una volta individuato sulla scheda ho semplicemente iniziato a premere sulle memorie vicino ad esso ed ho visto a schermo che i difetti video cambiavano.
Smonto tutto e ripasso tutte le saldature delle memorie collegate al tilemap generator. Ricollego, accendo ed i difetti sono spariti. Avevo paura ci fosse una ram da sostituire ed invece era solo qualche saldatura da rifare.
Ecco il risultato finale:
Per scrupolo ho rieseguito i test delle memorie e questa volta vengono superati tutti :)
Spero che possa tornare utile a qualcun altro in futuro :)
Re: Sega Model 2 B-CRX Repair log
Bel lavoro !
E bel post.
kilik81
Messaggio da kilik81 »
Ho avuto lo stesso identico problema per lo stesso identico gioco e ho risolto ripassando le saldature alle ram come hai fatto tu!
Grazie davvero, è stato utilissimo questo post!!!
