Da cabinato Jamma a mamecab
Japo
Città: Brescia
Re: Da cabinato Jamma a mamecab
Messaggio da Japo »
ImmagineIo ho questo .. con windows 7 professional …. Altrimenti cerco qualcosa in internet ….
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Buttala e metti un pc!!!!
Uno qualunque anche vecchio sara' certamente meglio!
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ok …. Quello Che ho messo in foto puo andare come pc o serve qualcosa dì più recente ?
Poi mi devo procurare jamma asd è cosa ancora ?
Il programma mame dov’è lo posso trovate ?
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
ImmagineQuesta jamma asd va bene ?
Che giochi e sistemi ti interessano?
principekento
Città: Veneto
Si il pc che hai messo non e' recentissimo ma dovrebbe andare piu' che bene per far girare tutte le console a 8 e 16 bit, gli arcade da sala fino al 2000-2005 (mame, AM2, AM3, Naomi, Atomiswave e anche molti Lindberg che sono gli ultimissimi coin-op usciti) e penso anche giochi fino alla PS1. In pratica ti restano fuori le console 3d di ultima generazione che tanto non sono adatte a un cab.
Ti servono due cose ancora: la JammASD (bada bene NON la JammaUSB) per interfacciare monitor e tasti al pc, e una scheda video anche usata compatibile con la versione di Bato che monterai (controlla sul sito), se hai intenzione di installare quello come frontend visto che e' anche il piu' user friendly :wink:
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ma io lo voglio fare per giocare a giochi anno 90-00 al massimo …. Cosa intendi con là versione dì bato … dove poi posso trovate tutto I programmi … o c’è qualcuno che sé spedisco pc e jamma asd mi prepara il tutto ?
principekento
Città: Veneto
Beh se trovi qualcuno che ti prepara la pappa pronta dimmelo che mi evito anche io un sacco di rotture <-lol-> :D :D
Il pc ce l'hai.
Prendi la JammASD.
Adesso ti devi procurare la versione 42 di bato che e' la penultima uscita nonche' la piu' stabile (attento ti serve Bato 42 CRT, non quella normale per monitor LCD!).
Procurati una sc video compatibile col suddetto bato 42 crt (vedi sito o chiedi a chi ne sa di certo moolto piu di me)! Potrebbe andare bene anche una che hai gia'.
Poi ovviamente un romset di mame compatibile con la suddetta vers di bato, dovrebbe essere 0.281. Prova nel sito archive.org. Attento che bato linux riconosce solo romset NON MERGED.
Procurati Balena Etcher (e' un programma free) per "installare" bato.
Adesso devi solo seguire le istruzioni impartite dall'ottimo Rockman:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 76#p404476
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=38308
<-preved->
...Bato 42 CRT...
per favore condividereste un link di " Batocera 42 CRT " per pc 64 bit e rpi3 ? ho provato a cercarli , ma come sempre rimbalzo di qua e di la senza risultati , grazie .
non esiste una versione ufficiale bato 42 crt, la versione di bato ufficiale è quella sul sito, poi dentro ha uno script per far uscire il pc a 15khz per crt, ma la versine è sempre la stessa
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Che pandora hai?
edit: letto ora hai una 9800 giochi...contattami in pm che ti spiego alcune cose.
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Per sicurezza avrei trovato questo pc con queste caratteristiche
Case = Mid Tower
Scheda Madre= Asus H97M-E predisposta per dischi M.2
CPU = Intel I5 4690
Memoria Ram =Dual con 8GB
Scheda Video = AMD Radeon R7-2GB
Disco per sistema =SSD 238GB
Alimentatore = Tecnoware ATX 650W
Lettore DVD
Sistema Operativo = Win 11 Pro ultima versione 25H2
Poi ho trovato anche una persona che ha una scheda video ati Radeon 4890 che mi dice che è ottima perché ha risoluzione 15 khz
Potrebbe andare sul questo pc o no ?
Presa jamma asd ps2
Però ho guardato sul sito di Batocera ma non trovo la 42 crt
Ma serve sistema Linux o va bene Windows ?
io proverei col pc che hai già in casa prima di spendere altri soldi
mrforever
Città: Puglia
Con jammasd devi rovinare parte del cablaggio jamma cosa che io eviterei in quanto si snatura un cab mettendo un pc con una interfaccia e poi farci stare un s.o. che deve pure caricare...io sono per il cablaggio originale e per schede gioco poco ingombranti. Una soluzione easy è la pandora box anche se malvista da molti in quanto cinesata ma già alla jamma nn devi farci nulla se non togliere la massa al pin 27 per farci il sesto pulsante. Alternativa migliore ma potente ahime un po costosa ma starai a posto per un decennio è la.recalbox rgb jamma con raspy 5 e immagine già pronta. Emulazione sino a naomi 2 e model 3 idem dreamcast
Perché con la jammASD deve rovinare parte del cablaggio ? Non ha un Cab jamma ?
Mi son perso qualcosa ?
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ma dove riesco a vedere se la mia scheda video va bene con batocera ?….. e perché devo rovinare il cablaggio jamma
Già che lo faccio volevo farlo bene una volta per tutte e metterci un pc buono ….
Ho trovato questo per 60 euro più scheda video ati Radeon 4890 a 40 … con 100 euro sono apposto … e sistema operativo dehh che o mettere ubuntu o Windows ?
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
Ho trovato questo P5Q Deluxe
Xeon E5440 3,6ghz raffreddato da OCZ tower
Alimentatore Thermaltake 530W
8gb ram
gtx660ti
SSD 160gb Windows 10 pro licenziato.
Procedo con l’acquisto se per voi funziona bene
Nella wiki di batocera...
Per il PC io la mia l'ho detta ma se vuoi acquistare...
mrforever
Città: Puglia
Tox Nox Fox ha scritto: 22/05/2026, 7:35 Perché con la jammASD deve rovinare parte del cablaggio ? Non ha un Cab jamma ?
A me ne son capitati ben 3 con jammasd...con pc morti e irrecuperabili e parte del cablaggio ad cazzum specie dal quinto tasto in poi idem per fili x gettoniera, audio etc. In sostanza non mi piace.
Japo
Città: Brescia
Messaggio da Japo »
La wiki che cosa sarebbe ?
