Ready go
- melom1981
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 7 volte
Re: Ready go
ciao a tutti sono grato a chiunque mi sappia dare uno spunto per risolvere uno degli ultimi problemi che sto affrontando per il mio cabinato, e prometto che finito tutto manderò le foto definitive sul forum anche perchè ne sono parecchio contento. ho comprato un vetro da mettere davanti al monitor ma i bordi a destra sinistra sopra e sotto devono essere coperti. Ho due opzioni la prima è usare una pellicola nera che ho comprato per coprire le parti posteriori del cabinato e che mi ha dato un ottimo risultato la attaccherei sulla parte interna del vetro con un effetto nero lucido, la seconda darmi alla pittura sempre della parte interna del vetro mascherando con del nastro di carta la parte del monitor. Qui nasce il problema opzione 1 se uso la pellicola e non la ritaglio prima, usando il taglierino sul vetro rischio di rovinarlo, inoltre sui bordi vorrei creare un pattern o comunque un disegno per retro illuminare il vetro con dei led quindi comunque andrebbe usato il taglierino dopo averla applicata sempre con lo stesso rischio. il problema invece dell'opzione 2 e che per mascherare bene la parte interna dello schermo che non và pitturata dovrei comunque mettere il nastro di carta ritagliandolo con un taglierino e nuovamente rischierei di rovinare il vetro inoltre non sono sicuro di riuscire a creare un disegno una volta pitturato tutto di nero o meglio non saprei proprio come fare. Oppure opzione 3 mi sto complicando troppo la vita e applico una pellicola sul davanti gia prestampata con il pattern che voglio e tanti saluti. Spero di essermi spiegato bene accetto consigli o spunti di riflessione per arrivare ad una soluzione, grazie in anticipo
- melom1981
- Città: Catania
Re: Ready go
si sembra la soluzione migliore ma chi mi potrebbe stampare la pellicola vuole 25 euro e un disegno vettoriale del pattern. Sembra la soluzione migliore ma è quella più dispendiosa e non ho idea di come creare o da dove prendere un disegno vettoriale da mandare in stampa qualcuno ha qualche file già pronto?
- melom1981
- Città: Catania
Re: Ready go
dopo mesi di lavoro e tanti dettagli da sistemare ho il piacere di condividervi il lavoro finito so che probabilmente non andrà a genio a tutti ma sono molto felice del risultato finale se avete consigli o commenti ditemi pure per migliorarlo c'è sempre tempo.
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Ready go
Complimenti, hai fatto davvero un ottimo lavoro!
I colori scuri blu/viola su sfondo lucido fanno risaltare bene i tasti in plancia, la grafica scelta per il frontale e le fiancate e' coerente e ben armonizzata e il monitor si incastra alla perfezione in quella struttura "futuristica" che hai creato.
Unico appunto, non avrei messo quel contorno plastico in rilievo che circonda la plancia perche' temo possa dare fastidio alle mani dopo lunghe sessioni di gioco ma nel complesso ottimo lavoro, sembra quasi un cab professionale
Una cosa ti devo chiedere: potresti specificare il modello di monitor hai scelto? Perche' quel cabinato a occhio montava un crt 25 o 28 e dalle foto sembra tu abbia inserito un lcd 4:3 che solitamente arrivano fino a 19 mi sembra
Il risultato non e' affatto il solito cab con monitor lcd posticcio che sembra microscopico contornato da un cornicione larghissimo, tipico delle realizzazioni di Penny & co, come mai?
- melom1981
- Città: Catania
Re: Ready go
Ciao Grazie per il commentoprincipekento ha scritto: ↑07/06/2026, 16:09 Complimenti, hai fatto davvero un ottimo lavoro!
Unico appunto, non avrei messo quel contorno plastico in rilievo che circonda la plancia perche' temo possa dare fastidio alle mani dopo lunghe sessioni di gioco ma nel complesso ottimo lavoro, sembra quasi un cab professionale![]()
Una cosa ti devo chiedere: potresti specificare il modello di monitor hai scelto? Perche' quel cabinato a occhio montava un crt 25 o 28 e dalle foto sembra tu abbia inserito un lcd 4:3 che solitamente arrivano fino a 19 mi sembraIl risultato non e' affatto il solito cab con monitor lcd posticcio che sembra microscopico contornato da un cornicione larghissimo, tipico delle realizzazioni di Penny & co, come mai?
