Verba volant, script manent: "tutorial" per i 15 KHz su CRT per Batocera 41
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Verba volant, script manent: "tutorial" per i 15 KHz su CRT per Batocera 41
Messaggio da principekento »
Si certo, pero' questa cosa che dici va fatta DOPO aver collegato il secondo hd (ossia quello delle rom).
La mia domanda e' diversa perche' e' riferita al PRIMA, ovvero: se io stacco un hd da un pc Windows, poi qs hd lo posso riempire di rom e attaccarlo direttamente a Bato che invece gira in Linux?
Oppure va prima formattato, poi riempito di rom e infine collegato al Bato pc?
principekento ha scritto: 18/05/2026, 15:18 Si certo, pero' questa cosa che dici va fatta DOPO aver collegato il secondo hd (ossia quello delle rom).
bato funziona nello stesso identico modo, con un HDD o con 2.
Il sistema gestisce lo "share", ovvero dal sistema operativo e non "attaccato" dopo. Il sistema operativo deve poter creare le cartelle e i permessi impensabile(o se vuoi stra Sconsigliato) gestire a mano tutto questo
Il trasferimento delle rom lo puoi fare da windows, cosi come lo fai oggi, ovvero aprendo explorer su windows e inserendo l'ip\ sulla barra piuttoche che "batocera\" se risolto dal dns, oppure tramite chiavette usb gestendoilo dal sistema operativo linux
io preferisco farlo direttamente da windows aprendo explorer e copiando le rom nell share, che esso sia sul primo o sul secondo hdd, ma qui son gusti
principekento
Città: Veneto
- Ok quindi se ho capito bene non posso in nessun modo inserire le rom nel secondo hd e poi collegarlo in un secondo momento, nemmeno formattandolo in un formato compatibile con Bato.
Dunque dovro' avere gia' attaccato il secondo hd (formattato come?) nel momento in cui faro' partire Bato la prima volta in modo che lui crei le cartelle ecc?
- Purtroppo la vedo dura caricare le rom dal pc win al pc Bato tramite la rete locale perche' ho il cab in garage e li' devo usare il cell per mandarlo in internet ma prende poco quindi connessione lenta. Piuttosto le carico in un hd portatile e poi le butto nel secondo hd di Bato!
principekento ha scritto: 20/05/2026, 14:18 - Ok quindi se ho capito bene non posso in nessun modo inserire le rom nel secondo hd e poi collegarlo in un secondo momento, nemmeno formattandolo in un formato compatibile con Bato.
ci pensa lui a formattarlo nel modo che gli serve
se non puoi usare internet (ma neanche una chiavetta wifi?), puoi sempre portare il pc con bato in casa, altrimenti tramite harddisk portatile lo attaccherai usb e le sposterai da li
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, se può essere utile, questa parte della wiki dice cose interessanti in merito all' utilizzo di un hard disk esterno su Batocera
https://wiki.batocera.org/store_games_o ... sata_drive
principekento
Città: Veneto
Grazie gentilissimi entrambi, capito tutto!! <-give_heart-> <-shake2-> <-give_heart->
principekento
Città: Veneto
Ciao nella mia sbadataggine mi sono dimenticato come faccio a collegarmi via wifi dal pc windows a quello con bato <-dash-> cioe i passaggi e le coordinate da mettere..
