Gun.Smoke bootleg corto circuito su linea 5v. (risolto)
Gammaboy 75
Città: Milano
Re: Gun.Smoke bootleg 5v a massa.
Messaggio da Gammaboy 75 »
Primo: un grazie a tutti per la pazienza, il sostegno morale, i consigli e la possibilità di avere questo spazio in questo splendido Forum.
Secondo: il nostro Sceriffo è tornato in forma come prima.
Ho iniziato a fare dei test con la sonda logica sui vari LS ma, non capisco il motivo, con schema logico davanti le letture erano diverse dalla teoria...boh quindi stavo per arrendermi.
Ho ripreso con la battuta delle piste ma questa volta sul lato componenti pcb B ( nei giorni scorsi avevo battuto tutte le piste pcb A e B lato saldature ) e con mia sorpresa noto che il problema è una pista interrotta che conclude proprio su una eprom della grafica.
Accetto critiche sul ripristino ma con i pochi mezzi che ho a mia disposizione ho cercato di fare il mio meglio .
Accendo il tutto e con somma gioia questa scheda è tornata a darmi quelle gioie come all'età di 11 anni nel bar sotto casa.
Ovviamente mi procurerò del solder mask e cercherò di sistemare anche la pista a fianco un pò malandata anche lei.
Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti.
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
Gammaboy 75 ha scritto: 29/04/2026, 11:35 Primo: un grazie a tutti per la pazienza, il sostegno morale, i consigli e la possibilità di avere questo spazio in questo splendido Forum.
tutto è bene quello che finisce pene, volevo dire bene
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
Re: Gun.Smoke bootleg corto circuito su linea 5v. (risolto)
Bravissimo !
Gammaboy 75
Città: Milano
Tox Nox Fox ha scritto: 04/05/2026, 13:16 Bravissimo !
Grazie.
Devo comunque ammettere che ho avuto parecchia fortuna.
