Gunbullet o GunBullShitt 🫣😬
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Ciao a tutti, ho preso un gunbullet praticamente mai acceso da chi lo aveva recuperato. Il gioco sembra completo di tutto. Ho provato ad accenderlo ma non da segni di vita, no audio e no video.
C'è uno switch sw1 che ho provato a cambiare tutti e due ma nulla....non ci sono pannelli i ausiliari se non quello del contacoin con un pulsante (credo di test) ma un selettore che non so cosa sia.....
Dall'alimentatore escono le tensioni corrette +5 e +12
Suggerimenti?
Suggerimenti?
il mio salett-otto
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Gunbullet o GunBullShitt 🫣😬
Collasso del verticale. La scheda del crt ha lo schedino delle regolazioni oppure esso non è ben fissato in alternativa sostituire il tda1675 che sta fissato sulla alettz di dissipazione in alluminio intorno all eat.
- mett83
- Città: Brescia
Per provare ho attaccato una PCB originale Tekken 2 che ho dentro ad un maomi funzionante e il risultato è lo stesso. Ho preso la PCB del gunbullet e l'ho messa dentro al Naomi e alla fine non ho audio e il video sono (cit grande esperto
Quindi mi verrebbe da dire monitor e PCB ko?
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
in seguito a varie prove sembra che sia la pcb che il monitor siano traticamente defunti. Per quanto riguarda pa pcb ho la certessa quasi totale, per quanto riguarda il monitor domani ho solo da provare. Idee e suggermenti per non farmi disperare e dargli fuoco?
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
ma una domanda al volo.......evidentemente ci sarebbe un modo per interfacciare le pistole originali, con i relativi sensori ovviamente, al un pc?
il mio salett-otto
- mrforever
- Città: Puglia
il monitor nn è defunto si è solo guastata la linea del verticale (operazione cmq recuperabile) hai modo di condividere la foto dello chassis del monitor e interno del cabinato con relativo cablaggio. Per la pcb ti consiglio di spedirla a Claudio Tecnico lo trovi cmq su fb. Un signore abbastanza in gamba.mett83 ha scritto: ↑26/04/2026, 23:02 in seguito a varie prove sembra che sia la pcb che il monitor siano traticamente defunti. Per quanto riguarda pa pcb ho la certessa quasi totale, per quanto riguarda il monitor domani ho solo da provare. Idee e suggermenti per non farmi disperare e dargli fuoco?
Bye
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- mett83
- Città: Brescia
Questo è uno screenshot di un filmatino che ho mandato ad un amico per fargli vedere il problema. L'ho attaccato sotto al mio mamecab con un CRT perfettamente funzionante a 15khz
In caso qualcuno potesse darmi suggerimenti
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
Se non riuscissi a recuperarla o a trovare un rimpiazzato potrei contattarti
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
Ecco le foto della targhetta del monitor e della scheda, premetto che in fatto di monitor sono ALTAMENTE ignorante. Non ho nemmeno idea di quanti "possa essere. A parte ipotizzare un 28mrforever ha scritto: ↑27/04/2026, 1:34il monitor nn è defunto si è solo guastata la linea del verticale (operazione cmq recuperabile) hai modo di condividere la foto dello chassis del monitor e interno del cabinato con relativo cablaggio. Per la pcb ti consiglio di spedirla a Claudio Tecnico lo trovi cmq su fb. Un signore abbastanza in gamba.mett83 ha scritto: ↑26/04/2026, 23:02 in seguito a varie prove sembra che sia la pcb che il monitor siano traticamente defunti. Per quanto riguarda pa pcb ho la certessa quasi totale, per quanto riguarda il monitor domani ho solo da provare. Idee e suggermenti per non farmi disperare e dargli fuoco?
Bye
il mio salett-otto
- mrforever
- Città: Puglia
Allora a prima vista sembra seminuova o con poche ore di carico; molto probabilmente si è guastato l'integrato del verticale che è a 15 pin e sta fissato sull'aletta di dissipazione intorno al trasformatore di riga e come sigla dovrebbe essere un TDA1675. Se hai manualità col saldatore puoi provare a sostituirlo altrimenti darlo nelle mani di uno più competente.
Bye
Mr.Forever
Bye
Mr.Forever
- mett83
- Città: Brescia
per tagliare al testa al toro ho provato a montare una scheda di quelle nuove importate dalla cina che avevoa magazzino. una cosa positiva è che il cab parte, la nota negativa........è che montando la scheda sul tubo ho notato una cosa che non avevo notato prima.
nella prima foto si vede questa in corrispondenza dei fili del orizzontale (misurati mi da come "contatto aperto"), nella seconda si vede un altro componente saldato in corrispondenza dei fili del verticale (misurati avevo 5.9hom). E nella terza foto ho quelo che si vede a video.........suggerimenti??
il mio salett-otto
