Vorrei cominciare a progettare un wallcade, chi mi volesse aiutare in qualsiasi modo è ben accetto !
Parto senza niente, quindi necessiterei:
- monitor
- un progetto per un wallcade se ce n’è
- legno
- pulsantiera e pulsanti
- hardware per far girare il tutto ( batocera?)
- principalmente giochi 80/90 però vorrei arrivare anche ad un virtua striker 2, virtua tennis, e magari N64.
Non vorrei spendere una fucilata, sull’hardware attingerei dall’usato, per tagli ed assemblaggio me la cavicchio.
Progetto wallcade
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Progetto wallcade
Ciao.
In questi casi dare una soluzione “oggettiva” è molto complicato, anche e soprattutto perché si deve necessariamente fare i conti con le esigenze, i gusti e le possibilità di ognuno.
Per tale ragione , provo a darti quello che è il mio personalissimo ed opinabilissimo parere:
Partiamo dall’inizio:
Monitor: e qui è subito un ginepraio…nel senso che per molti (me compreso, va detto), retrogaming è sinonimo di monitor/TV a tubo catodico, mentre per altri no.
Essendo un progetto wallcade, per una questione di ingombri e di peso (dato che la struttura verrebbe ancorata a muro), a mio avviso sarebbe da considerare il discorso monitor LCD. Se possibile, quello si, con un formato 4:3 in modo da mantenere il corretto “rapporto d’aspetto” dei giochi, evitare le bande nere laterali (ma esistono comunque i bezel e molti sono fatti davvero bene) e per fare in modo di risparmiare sulle dimensioni del mobile, visto che il monitor sarebbe più stretto.
Progetto wallcade: personalmente non mi sono mai cimentato nella costruzione di un wallcade e non ho progetti, ma Googlando il giusto qualcosa in giro si trova.
Altrimenti, c’è la soluzione del mobile “grezzo” già pronto da acquistare: nel link qui sotto, un possibile esempio
https://omniretro.com/en/bartop-kits/wa ... rcade-kit/
Legno: se invece praticherai la sacra arte del fai da te, sicuramente altri utenti potranno indirizzarti meglio, ma credo che il legno MDF, anche per un discorso di rapporto qualità/prezzo, possa fare al caso tuo.
Pulsantiera e pulsanti: la “pulsantiera” è una parte in legno del mobile stesso, con gli opportuni fori, mentre per il discorso joystick e pulsanti, si apre un Mondo.
Potresti partire con un set economico e, se un domani ti accorgerai che il wallcade lo userai molto, potresti pensare ad un aggiornamento, tanto i fori sono bene o male “standard” per tutti i tipi di pulsanti.
Su un cabinato che mi sono costruito io, ad esempio, ho montato delle robe simili (niente di spaziale, ma per l’uso che faccio io del cabinato vanno più che bene):
https://www.amazon.it/s?i=merchant-item ... MN91UPB9Z0
Hardware: qui non si apre un mondo, ma una galassia…ma che dico…direttamente un buco nero: ci sono tantissime soluzioni…in generale dipende da ciò che vuoi far girare e, non da meno, dal poco spazio che inevitabilmente hai in un contesto wallcade. Una soluzione Raspberry+Batocera (che è un vero e proprio sistema operativo…tanto il wallcade lo userai solo per giocare), potrebbe andare benone.
Chiedo scusa per il pippone…ma quando le Divinità elargivano il dono della sintesi, io ero a sfondarmi a Double Dragon III : The Rosetta Stones sul NES.
Una buona serata
Una buona serata
sei sicuro di voler appendere al muro 40/60kg di wallcade ? oppure è meglio una plancia gia fatta a due giocatori da collegare a qualsiasi monitor/lcd/tv che trovi in casa ? l'ingombro è minimo e la puoi portare in giro dove vuoi.
un bartop con piedistallo lo puoi spostare dove vuoi , il wallcade lo appendi sul muro e resta sempre li.
... in poche parole il wallcade è come la corazzata Potëmkin , poi ognuno è libero di fare quello che vuole .
- falze88
La dura verità è che anni fa costruii un bartop di sana pianta,
Retropie +rasp 3 , ma ahimè a mobilio non sono messo molto bene ( non dispongo di tanti punti di appoggio profondi), per questo preferirei un wallcade, spazio contenuto ed omestamente amerei ancora giocare stando in piedi o su uno sgabellone da bar ( magari tondo e con una bella seduta retata in vimini!).
La mia tv è ad altezza divano, per questo non ho valutato solo
Il discorso plancia.
Vi ringrazio dei consigli, sul progetto plancia/wallcade ci rifletterò ancora un po’ su.
Monitor sicuramente in ogni caso lcd
Hardware non conosco ancora i requisiti minimi per arrivare a far girare un virtua striker almeno il 2 ( raspberry sufficiente ?)
Pulsanti e joystick li presi anni fa su AliExpress , standard niente di eccezionale ma probabilmente ancora sufficienti per me.
Reperisco la foto del mio bartop v2.0 (regalato ai nipoti) e la carico !
- falze88
Il V1.0 completamente nero , senza usb extra per joypad.
Qui qualche upgrade invece ( mi mancava in foto ancora il vetro con bezel).
