Spinner baolian DA v2 per costruire volante 360
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Ciao a tutti, sono Cesare, mi sto approcciando da poco alla costruzione come da titolo di un volante 360 da utilizzare con super sprint di atari......
Ho comprato lo spinner qui sotto
https://www.aliexpress.com/snapshot/ ... 158755
Uso come piattaforma recalbox con raspy 3 e non mi riesce di farlo funzionare con il suo cavo usb o per lo meno non nei giochi Mame. Provato da PC funziona alla perfezione come mouse asse x.
C'è un'altra possibilità di collegamento con cavetti e credo siano per collegare una scheda Zero Delay come sotto........ giusto ? Chiedo conferma......
Qualche anima pia mi può aiutare ? :on_cry:
Grazie.
Re: Spinner baolian DA v2 per costruire volante 360
il primo è un encoder joystick on off
il secondo non lo conosco, se dici che è uno spinner mi fido, ma potrebbe essere che sotto linux manchi qualcosa.
il link su aliexpress da pc non mi va
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Tox Nox Fox ha scritto: 17/11/2025, 13:00 il primo è un encoder joystick on off
Ciao, grazie per la risposta....... secondo te posso usare l'encoder in foto con uno spinner ?
La domanda era questa...... io nel frattempo ho comprato l'encoder 😅
Nel senso, se Recalbox non mi riconosce lo spinner come mouse, con quell'encoder in mezzo c'è speranza possa riconoscerlo ?
1/2 x 1x e 2x come regolazione di spinner ci sono nella sua scheda......
ma lo spinner è la seconda foto?
lato mame lo hai abilitato nel file ini?
se apri il menu del mame e lo muovi vedi il cursore muoversi? (questo anche senza aver modificato il file ini)
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Gothrek ha scritto: 17/11/2025, 19:13 ma lo spinner è la seconda foto?
No, dentro recalbox non si è mai mosso.....
Si, la seconda foto è lo spinner visto da sotto dove ci sono i connettori.
Ho comprato la scheda Zero delay e quando mi arriva proverò a collegare lo spinner a quella, utilizzando x+ e x- dello spinner come i tasti del pad o di un joystick destra / sinistra.
Voglio costruirmi 3 volanti......
Amo super sprint ! 😅
L'ho ragionata anche che non gestire lo spinner come mouse ma come joystick possa essere più semplice utilizzarne 3 contemporaneamente anzi che 3 mouse, poi così avrei anche il tasto acceleratore e start per coin e iniziare il gioco......
Sono nabbo e sto improvvisando....... sto dicendo sciocchezze ? Devo imparare e qualsiasi critica può aprire a ragionamenti nuovi.
Grazie a tutti quelli che possono dare una mano
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Carico la foto dello spinner
a mio parere non va
Devi usare uno encoder rotativo per leggere le posizioni dello spinner
c'è qualche info tecnica di quello spinner ?
dai una letta alla scheda degli encoder http://wp.arcadeitalia.net/encoder-e-interfaccia/
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Tox Nox Fox ha scritto: 18/11/2025, 12:48 a mio parere non va
Si, forse...... comunque a giorni mi arriva la zero delay poi proverò......
Se così non funzionasse, la strada sarà cambiare sistema e passare a batocera o altro......
Grazie.
Cece ha scritto: 17/11/2025, 19:36
ci sono diversi topic dove avemo mostrato come ho gestito 3 spinner e i loro volanti, fondamentalmente si basano tutti sulla 12 in 1 della arcadeup
prova a dargli uno sguardo
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Buona sera a tutti aggiorno il post dicendo che già da qualche mese ho fatto i 3 volanti, funzionano e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato giocabilita ottenuto...... proprio il mio obiettivo, grazie a chiunque mi ha dato consigli e risposte !
Un ringraziamento particolare a @mr.do il quale mi ha risolto diverse cose. <-clap->
https://youtu.be/m5CAfVdRHdY?feature=shared
Cece ha scritto: 19/04/2026, 19:25 Buona sera a tutti aggiorno il post dicendo che già da qualche mese ho fatto i 3 volanti, funzionano e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato giocabilita ottenuto...... proprio il mio obiettivo, grazie a chiunque mi ha dato consigli e risposte !
spiega per favore le soluzioni usate cosi che altri possano usarli da esempio
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Ho avuto un problema con versione del mame risolto con la 0.160 e relativa rom super sprint che non mi faceva funzionare gli spinner
alex1a5
Città: Catania
Messaggio da alex1a5 »
Potresti spiegare come hai modificato lo spinner?
Anch'io vorrei utilizzare lo spinner come fosse un joystick, nel senso di far corrispondere le rotazione x+ o x- come se stessi muovendo le leve del joystick.
Credo si debba intervenire a livello hardware
Cece
Città: Cesena
Messaggio da Cece »
Ciao, alla fine ho abbandonato l'idea di usare la scheda Zero delay per collegarla allo spinner.....
Per il mio progetto Super Sprint utilizzo gli spinner come mouse quindi li collego direttamente tramite usb al PC. Avevo provato a fare diversi collegamenti per provare a usare come interfaccia la scheda Zero ma non sono riuscito.
Mi dispiace non esserti utile.
Ciao.
alex1a5 ha scritto: 20/05/2026, 9:36 Potresti spiegare come hai modificato lo spinner?
per favore aggiorna l'avatar di default dalle impostazioni del profilo
grazie per la pazienza
alex1a5
Città: Catania
Gothrek ha scritto: 20/05/2026, 22:18
Fatto.
alex1a5
Città: Catania
Cece ha scritto: 20/05/2026, 10:09 Ciao, alla fine ho abbandonato l'idea di usare la scheda Zero delay per collegarla allo spinner.....
Ciao.
ok. grazie ugualmente.
Comunque ho visto in rete che c'è la possibilità di utilizzare lo spinner mediante un circuitino e collegandolo ai micro-switch del joystick. in questo modo lo spinner può funzionare sia come mouse sia come joystick
