Quanti tasti e dove ???
sant0
Città: Milano
Messaggio da sant0 »
Ciao a tutti, da domani posso andare a ritirare il mio cab con plancia a 6 tasti.
Dovendo metterci il mame avevo chiesto un tasto in più (per tornare al FE) praticamente sulla plancia ci sono:
- 2 manettini
- 12 tasti (6 per player)
- 2 tasti start (uno per player)
Io avevo pensato di aggiungerne un'altro per tornare al FE ma il tipo del cab mi ha detto che sul mio connettore jamma non si può fare perchè non c'è più spazio per i tasti. Ora io mi chiedo (da ignorante) la jammasd non supporta fino a 27 tasti ? Eventualmente si può usare una jammasd insieme ad un keyhack (i tasti supplementali li mappo sul keyhack) ?
Seguendo l'idea di dover cmq realizzare anche un keyhack a questo punto mi sbizzarrisco con i tasti, in maniera da tenere tutta la parte gioco su jammasd e tutto il resto su un keyhack :D.
A questo punto oltre al tasto che ho pensato io per tornare al FE cos'altro mi consigliate ? Voi che configurazioni avete ? (premetto che per ora i tasti per i flipper non mi interessano...)
Questa settimana vado a ritirare il cab e mi farò dare anche qualche altro tasto, siccome devo fare un po' di strada vorrei farmi un'idea abbastanza precisa perchè non posso chiedergli 20 tasti...
Grazie ;)
ps a breve innonderò il forum di foto :D
bllpla
Re: Quanti tasti e dove ???
Messaggio da bllpla »
la jammASD supporta fino a 7 pulsanti di fuoco per player quindi potresti aggiungere altri 2 pulsanti che andrebbero collegati direttamente alla jammASD, oppure potresti usare l' opzione shift che raddoppia i comandi, per esempio potresti tener premuto pl1 + pl2 per uscire dal gioco e tornare all' FE ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
con la jammasd puoi configurare un tasto come shift, in modo che cliccando questo tasto puoi assegnare a tutti gli altri tuoi tasti una funzione differente, raddoppiando quindi in maniera virtuale i tasti...non hai quindi bisogno di aggiungerne altri..
bllpla
un'altra cosa, il connettore jamma supporta al massimo 5 tasti di fuoco, quindi il 6 andava collegato direttamente sulla scheda gioco, la jammASD ha 2 connettori a vite in più per player per collegarci il tasto 6 e 7 ;)
MAMEPC NEW
sant0
Città: Milano
ok quindi tasti per load game, save game ect non li uso, mi serve solo un tasto per tornare al FE (ps non voglio usare i tasti shiftati perchè se preso da furie omidice inizio a maltrattare il mio cab non voglio tornare inaspettatamente al FE :P)
bllpla ha scritto:la jammASD supporta fino a 7 pulsanti di fuoco per player quindi potresti aggiungere altri 2 pulsanti che andrebbero collegati direttamente alla jammASD, oppure potresti usare l' opzione shift che raddoppia i comandi, per esempio potresti tener premuto pl1 + pl2 per uscire dal gioco e tornare all' FE ;)
PaTrYcK ha scritto:con la jammasd puoi configurare un tasto come shift, in modo che cliccando questo tasto puoi assegnare a tutti gli altri tuoi tasti una funzione differente, raddoppiando quindi in maniera virtuale i tasti...non hai quindi bisogno di aggiungerne altri..
bllpla ha scritto:un'altra cosa, il connettore jamma supporta al massimo 5 tasti di fuoco, quindi il 6 andava collegato direttamente sulla scheda gioco, la jammASD ha 2 connettori a vite in più per player per collegarci il tasto 6 e 7 ;)
niente da aggiungere <-clap->
sant0
Città: Milano
ahhhhh ecco 7 pulsanti di FUOCO mi ero perso il FUOCO e contavo anche i 4 direzionali dei manettini. Nel mio caso sarebbero 6 pulsanti di gioco ed uno per lo start e fin qui ci siamo. Mi mancherebbe un tasto per tornare al FE nel caso in cui non volessi impostare pl1+pl2 e realizzare quindi un pulsante dedicato. La mia domanda iniziale era per sapere se era possibile realizzare un keyhack (con keyboard usb dato che la ps2 della mainboard si collega alla jammasd) od un joyhack. E' chiaro che per un solo tasto non ne vale la pena perchè l'alternativa è comoda tutto sommato (pl1+pl2). Chiedevo se era il caso però di valutare anche altri tasti che giustifichino un hack del genere :P
In sostanza voi che tasti avete sui cab ? (non auto costruiti intendo) Solo il ritorno al FE ? (lo so che il load/save game sarebbe "poco realistico" però può essere comodo, parlo di quei due tasti ma ci sarebbero anche i cheats e non so che altro, è per questo che chiedo a voi ;))
EDIT: ma per i "carichi" aggiuntivi che indichi nelle specifiche ti riferisci ai tasti illuminati ?? Altrimenti che altro ? ;) (mi ero dimenticato di chierdertelo :P
io sul mio sono presenti (con shift) il tasto enter, tab e \ sulla leva player 2, tramite questi entro nei menu di settaggi vari del mame (cheat, proprieta' audio, video, dimensionamento immagine ecc); questo sono gia' presenti di default sulla jammasd.
io ho aggiunto il tasto pausa (shift + 2), esc (shift + 4), regolazione volume (shift up/down leva player 1), avanzamento ogni 10 giochi (shift leva dx/sx), avanzamento per lettera, su 6000 giochi altrimenti sarebbe impossibile (tasti 3 e 4 ), ed infine il tasto per aggiungere un gioco alla lista preferiti (shift+3)
sant0
Città: Milano
ok erano queste le info di cui avevo bisogno, mi sembra un ottima configurazione. Per il volume spero/credo che userò un potenziometro (mi piace la rotella) che nasconderò da qualche parte (tipo la parte alta del cab dove c'è l'accensione). Mi ero dimenticato del tasto di pausa (fondamentale ma poco realistico).
Mi piacerebbe leggere altre configurazioni tasti, considerando che credo di utilizzare un FE multi emulatore
bllpla
Un paio di foto della mia plancia, nella prima la vediamo nell' intero, e si possono vedere i 3 tasti neri sulla piastra di alluminio, partendo da sinistra 5,TAB,6
Nellaseconda il dettaglio dei tasti aggiuntivi, sempre da sinistra Volume-, Mute, Volume+ al centro troviamo ESC poi passiamo a Pause, Save, Load
MAMEPC NEW
hehehe bllpla si vede che nn hai un bimbo di 3 anni che schiaccia tutto cio' che vede sulla plancia :)
x questo motivo stamane ho cambiato tutta la configurazione dei tasti...
tutto cio' che c'era shiftato sui comandi del player 2 sono stati eliminati....ho lasciato i pulsanti essenziali sul player 1 (volume, add game, cambiare gioco x lettera e avanzamento di uno o 10,cambio lista, pausa ed esc) per il resto ho acquistato una mini tastiera che ho nascosto dietro lo sportello della gettoniera e che tiro fuori solo all'occorrenza :)
bllpla
ho una bimba di 2 :) ma la legge dice che il cab non si tocca :)
MAMEPC NEW
bllpla ha scritto:ho una bimba di 2 :)
si si...troppo facile a 2 anni, ne riparliamo quando ne avra' 3 :mrgreen:
bllpla
MAMEPC NEW
sant0
Città: Milano
ehehehe
io non ho bimbi che girano per casa (apparte un cugino di 8 anni :D) daltronde ho solo 23 anni :P
cmq bllpla ottima plancia però il tuo è auto costruito !
A questo punto (mi piace tantissimo la tua soluzione !) mi sa che mi procurerò anch'io un joypad usb da immolare alla causa (magari non subito...) e lo aggiungo ad una jammasd..
purtroppo ho fatto voto di non mettere tastiere nel cab ! (magari per il volume però preferirò un potenziometro a rotella...)
ps carini i "tasti funzione" mi faresti vedere qualche foto in dettaglio dei tasti ? ;) (sono anche retroilluminati ? :Q____)
bllpla
questo è il classico che ho io senza illuminazione
http://www.futurashop.it/images_la/8220-R1610.jpg
questo invece è la versione con illuminazione blu
http://www.futurashop.it/images_la/8220-R1610B.jpg
li puoi trovare su futuraelettronica
http://www.futurashop.it/carrello_sql/p ... COMPONENTI ELETTRONICI&cate=PULSANTI E INTERRUTTORI&cod=4220-R1500A#4220-R1500A
MAMEPC NEW
belli...molto belli!!!!!!
sant0
Città: Milano
ghghgh
non sono in stock !
però credo siano "universali" nel senso che mi è capitato spesso di vederne ingiro o sbaglio ? ;)
Come mai hai scelto di mettere quelli normali e non quelli illuminati ? (i 12v si possono prendere direttamente dal molex del pc no ? )
bllpla
si i tasti li ho visti anche da altre parti,
si i 12 li puoi prendere dal molex pc giallo e nero, ma sinceramente i tasti retro illuminati mi sembravano un tantino troppo vistosi :D
MAMEPC NEW
sant0
Città: Milano
vero... però fanno brutto..... il problema è che mi sa che non ho lo spazio per farmi un pannello tipo il tuo :(
ps ho ritirato il cab e l'ho protato in casa al suo posto (ben 2 piani sopra :D). Appena ho un attimo di tempo apro un 3d che mi seguirà passo passo nel corso dei lavori.. a breve mini recensione perchè non sono rimasto molto soddisfatto del cabinato... poi vi dirò perchè
