Trovare EAT per sostituzione
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Trovare EAT per sostituzione
Messaggio da Vinylmen »
Mandarancino ha scritto: 03/04/2026, 12:01 Probabilmente e' come dici tu, ecco le foto del tubo che dal telefono non mi aveva caricato! Non ho toccato il tubo quindi anche a me risulta strano pensare che sia il tubo, ho mandato a controllare la scheda ad un tecnico (il tubo no) che dopo le mie sostituzioni era rimasto un problema di volt sul bu da regolare che lo aveva fritto di nuovo oltre che la sparata sotto al trasformatore per via del decadimento dell'isolante sulla scheda e un po' di pasta salda conduttiva, me l'ha rimandata dicendo che sul suo tubo di prova andava bene ma sul mio fa' questi difetti!! non ho purtroppo ne un'altra elettronica ne un altro tubo per poter provare e nella mia zona nessuno mette mani piu' su queste cose, ce ne sono un paio di riparatori al quale avevo gia proposto prima di tentare la riparazione dove mi hai seguito e aiutato tu di portare direttamente tutto il tubo e la scheda ma non hanno voluto farlo.
Secondo te potrei fare dei controlli sulla scheda per controllare qualcosa o devo pensare di comprare un tubo ed elettronica funzionanti? tenendo conto che ho gia' speso 60e di BU e EAT e 75 tra spedizione della scheda e riparazione dal tecnico dopo...
Qui bazzicava Raffuzzo 53 tecnico dei crt,dal quale avevo acquistato personalmente nel laboratorio,un Hantarex,magari prova a mandargli un mess.e vedi se ha possibilità a mettere mano al tuo....
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Mandarancino »
Vinylmen ha scritto: 03/04/2026, 17:18 Qui bazzicava Raffuzzo 53 tecnico dei crt,dal quale avevo acquistato personalmente nel laboratorio,un Hantarex,magari prova a mandargli un mess.e vedi se ha possibilità a mettere mano al tuo....
Provo grazie
soyl ha scritto: 03/04/2026, 17:03 E' appunto un tubo Videocolor ovvero Thomson dove sembra tutto a posto. Il guasto non mi sembra facile da risolvere. Bisognerebbe analizzare con pazienza tutto il circuito video. Restano i consigli del mio post precedente. Di più non posso fare.
Non hai per caso lo schema del semar che ho tolto per fare un controllo per caso?
La cosa che non mi fa' capacitare e' che ho spedito la scheda per farla riparare a Oliarca e lui me l'ha rimandata dicendo che sul suo tubo dove l'ha provata andava bene!! Possibile si sia guastata nel trasporto?
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Se ha detto così allora prova con un altro tubo. Sei a Spoleto? Vedo che su subito.it ad Assisi c'è una Mivar 28M51 a 30 euro. Che tu risolva o no è sempre bene avere un tubo di riserva. Arriverà presto il momento in cui non si troveranno più se non a prezzi notevoli.
Mandarancino
Città: Spoleto
Lo devo mettere sul magnum plus m servirebbe 25/26/27 pollici che gia' e' grandicello, se non sbaglio l'originale suo era 26 questo e' 28 credo nemmeno mi entri nello chassy e cmq sarebbe grossetto a mio dire cosi' vicino!! Se proprio devo pendere che almeno sia un tubo che ce lo posso mettere su....mo vedo!! :-(
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
che io sappia i magnum montavano tutti dei 28 pollici...
Non spariamo dimensioni a caso. O è 25" o è 28". Nel primo caso l'etichetta sul tubo, se riesci a trovarla, dice A59. Nel secondo caso A66. Nel caso di un 25", vedo un 25M6 in vendita a Narni. Il prezzo è un po' più alto dell'altro.
Ultima modifica di soyl il 03/04/2026, 18:55, modificato 1 volta in totale.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Mandarancino ha scritto: 03/04/2026, 17:45
Provo grazie
Ah ok,allora se la avevi spedita ad Oliarca,direi se non mi sbaglio, che è il nome di Raffuzzo53...
Mandarancino
Città: Spoleto
Questo montato non e' il suo originale gia' sostituito anni fa' e a mente quello originale era piu piccolo di questo che dorebbe essere un 28 pollici allora, sull'etichetta c'e' A66EHJ34X38-1Y
Ma se compro uno di questi,tipo quello di assisi che gia' ha l'elettronica sua guasta come faccio a sapere se la mia e' compatibile? gia solo se gli attacchi del giogo sono gli stessi....
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Sul 28M51 che ho io c'è lo stesso tubo che hai tu: A66EHJ43X38. Se non è quello, ce n'è uno equivalente. L'attacco del giogo ovviamente è diverso e va cambiato. E se in origine c'era un 25" non cambia nulla, le elettroniche dei 25" e 28" sono uguali.
Ma alla fine sei tu che decidi cosa fare. Se non sei convinto lascia stare. Non voglio certo farti spendere in tempo, benzina e TV per poi magari sentire lamentele. Dico solo che se non fai nulla resti bloccato in questa situazione.
Mandarancino
Città: Spoleto
Si in teoria potrei prenderlo alla fine sono pochi soldi ma il dubbio mi resta nel fatto che se alla fine non è un problema del tubo ma di elettronica starei da capo a piedi, nell'inserzione è citato espressamente che non funziona...!!
Quindi dovrei scollegare il giogo del monitor mivar e attaccarlo alla mia elettronica praticamente?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
No si tratta solo di 4 saldature staccare connettore giogo verde e metterlo sul tubo nuovo
Se raffuzzo, che è un riparatore serio, ha detto che sul suo tubo di prova funzionava bene, perché non dovremmo credergli? La TV avrà un guasto all'elettronica non certo al tubo. Il giogo rimane dove è, basta cambiare il connettore.
Mandarancino
Città: Spoleto
HO contattato un rivenditore della mia zona se mi rimedia un tubo da 28 per switchare sul mio e vedo che prezzo mi fa', lui li toglie dai cab, vende solo con lcd!
Avrei un dubbio se riuscite a togliermelo, potrei valutare anche il mivar in zona ma se dovesse funzionare poi come lo staffo sul cab? quello suo originale ha una piastra tutta intorno con i 4 punti di ancoraggio agli angoli ma a vedere non mi sembra che si possa togliere e mettere da un altra parte! Che voi sappiate si puo' spostare?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Mandarancino
Città: Spoleto
Aggiorno dicendo che non avendo trovato nessun crt arcade in zona alla fine ho preso quel mivar 25m1 consigliatomi da soyl, ora secondo voi visto che questo tubo non si accende (il led rosso non si accende nemmeno) ho controllato al volo fusibile, interruttore e i 300V sul codensatore da 400V arrivano poi mi sono fermato. Per mettere l-elettronica intervideo su questo tubo devo spostare il giogo dl mivar sull'elettronica intervideo??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Ti è già stato detto di no, il giogo rimane dove è. Solo che i 4 fili che dal giogo vanno sull'elettronica Mivar hanno un connettore che è diverso dal corrispondente sull'elettronica Intervideo. E' abbastanza evidente, dovresti averlo notato da solo. Quello che devi fare è sostituire o il solo connettore o i fili+connettore. Tutto qui.
Mandarancino
Città: Spoleto
Bè è la stessa cosa che ho detto io no? Il giogo rimane quello del mivar che però ha un connettore proprietario, devo togliere il suo cavo e mettere i fili della mia elettronica intervideo suo corrispondenti fili del gioco mivar... stò sbagliando?
Sarebbe più opportuno fare così o magari tentare la riparazione? Il monitor mivar sembra nuovo anche a detta del titolare, era in una casa vacanze accesa pochissimo! Perché semmai funzionasse potrei collegare gli RGB dalla jamma direttamente sul pettine scart con le resistenze x il gamma no?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Prima prova il nuovo tubo (cos'è, un Philips? Videocolor?) sull'elettronica Intervideo. Consiglio di tagliare i 4 fili del giogo Mivar un po' prima del connettore e di collegare il cavetto con il connettore verde (per l'Intervideo) con dei morsetti tipo mammut. Così se l'immagine è capovolta orizzontalmente o verticalmente potrai correggerla facilmente. L'importante è non confondere i fili dell'orizzontale con quelli del verticale. Basta misurare la resistenza tra le due coppie: bassa (1.5-2.0 ohm) per l'orizzontale, più alta per il verticale.
Mandarancino
Città: Spoleto
Eccomi soyl, prima di tagliare i connettori ho voluto tentare la rianimazione data la mia testardaggine perché il venditore mi aveva detto che il monitor era come nuovo essendo stato fermo tanti anni in un b&b, ho recappato tutti i condensatori anche sullo zoccolo del tubo e sostituito un diodo zener perché avevo un corto sul PIN alimentazione del tea, il monitor è partito e sembrava vedersi anche bene, l'ho collegato al PC ma dopo qualche minuto che è acceso inizia a sballare i colori in modo irrecuperabile con i trimmer che ho messo per l RGB! Pensi sia qualcosa di risolvibile? Ho provato a regolare la G2 ma non cambia nulla, il trimmer però non sembra andare regolare quando dal minimo vado al massimo fa tipo un onda nel mezzo!
Ho seguito questa guida per i cablaggi e le resistenze
https://www.arcadevintage.it/varie/guid ... to-arcade/
Allego foto del difetto che fà
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
