JammaPi V3
Rikuo
Re: JammaPi V3
Messaggio da Rikuo »
Buongiorno a tutti! :)
Facendo un po' di pulizia in soffitta, ho ritrovato la mia JammaPi V3...presa all'epoca in previsione di acquisto cab.
Attualmente ho un Astro City, che utilizzo con pcb originali: tuttavia, mi piacerebbe avere anche un sistema che possa offrirmi titoli Arcade, evitando di sfruttare troppo le schede originali.
Da ignorante in materia vi chiedo:
- andrebbe bene un Raspberry 3+ per il mio cabinato?
- Cosa dovrebbe contenere per poter usufruire di titoli Arcade?
- Eventuali configurazioni (controlli, aspect ratio, ecc) andrebbero poi eseguite direttamente dal cab?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto! :)
steverm
Città: roma
Re: JammaPi V3
Messaggio da steverm »
l'rpi 3 e' un po' moscio, ma i mame li emuli quasi tutti.
Nell'sd del raspy copy bios e rom e da retropie fai il resto.
Se usi l'immagine per il raspberry gia' pronta e' meglio hai quasi tutto pronto
https://github.com/krahsdevil/Retropie-CRT-Edition
sprazzi
Città: Lecco
Re: JammaPi V3
Messaggio da sprazzi »
buongiorno a tutti.
questa immagine "crt edition" va bene anche per me che ho un eizo lcd?
Re: JammaPi V3
sprazzi ha scritto: 10/03/2025, 10:55 buongiorno a tutti.
in attesa che qualche amico possa aiutarti, per favore aggiorna l'avatar di default.
Grazie e buon divertimento
Rikuo
Re: JammaPi V3
steverm ha scritto: 06/03/2025, 9:45 Ciao,
Perfetto, grazie mille!
sklnet
Città: Milano
Re: JammaPi V3
Messaggio da sklnet »
Ciao. Sono riuscito a far funzionare la JammaPi con retropie.
E' possibile usarla anche con recalbox?
Re: JammaPi V3
sklnet ha scritto: 12/08/2025, 14:54 Ciao. Sono riuscito a far funzionare la JammaPi con retropie.
a distanza di qualche mese torno sulla richiesta di aggiornare l'avatar di default dalle opzioni del profilo
sklnet
Città: Milano
Re: JammaPi V3
Altro dubbio. Vorrei aggiungere due tasti al Cab per arrivare a 6. Ho visto che la jammapi li supporta, ma in che pin si aspetta i fili del sesto tasto (4 e 5 ho visto che ci stanno nei pin liberi accanto ai 3 standard)?
Inviato dal mio moto g(30) utilizzando Tapatalk
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: JammaPi V3
Messaggio da vincenzo.bini »
sklnet ha scritto: 27/08/2025, 18:01 Altro dubbio. Vorrei aggiungere due tasti al Cab per arrivare a 6. Ho visto che la jammapi li supporta, ma in che pin si aspetta i fili del sesto tasto (4 e 5 ho visto che ci stanno nei pin liberi accanto ai 3 standard)?
usa il pinout pandora
>>>JammaPi<<<
sklnet
Città: Milano
Re: JammaPi V3
Ah ok, grazie mille. Devo allora verificare la massa degli ultimi PIN.
sklnet
Città: Milano
Re: JammaPi V3
E' possibile impostare la risoluzione dell'uscita vga della jammapi a 640x480 @ 60Hz?
Ho provato a impostare diversi hdmi_timings, ma riesco a ottenerla solo a 75Hz.
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V3
sklnet ha scritto: 02/04/2026, 15:32 E' possibile impostare la risoluzione dell'uscita vga della jammapi a 640x480 @ 60Hz?
Se non ricordo male cancelli o commenti la riga hdmi_timings, e in dpi_mode anziché 87 metti 9
Nient' altro
>>>JammaPi<<<
sklnet
Città: Milano
Re: JammaPi V3
Con il dpi_mode 9 la risoluzione è impostata a 800x600.
Dalla documentazione della vga666 un dpi_mode 4 dovrebbe dare 640x480, ma non sembra funzionare.
Per questo cercavo di impostarla a mano con hdmi_timings e mode 87.
Se uso hdmi_timings=640 0 16 64 120 480 0 1 3 16 0 0 0 75 0 31500000 1 va in effetti a 640x480, ma la frequenza di refresh è 75Hz.
Non riesco però a trovare un'analoga impostazione per avere la frequenza a 60Hz.
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V3
sklnet ha scritto: 02/04/2026, 21:11 Con il dpi_mode 9 la risoluzione è impostata a 800x600.
vedi queste:
hdmi_timings=640 1 16 96 48 480 1 10 2 33 0 0 0 60 0 25175000 1
hdmi_timings=640 1 16 96 48 480 1 10 2 33 1 0 0 60 0 25175000 1
dovrebbero essere VESA 640x480@60
altrimenti ancora tramite dpi prova
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
>>>JammaPi<<<
sklnet
Città: Milano
Re: JammaPi V3
Niente da fare neanche con questi 2 timings utilizzando la vga della jammapi.
Con hdmi_group=1 e hdmi_mode=4 mi funziona se utilizzo l'uscita hdmi con un adattatore hdmi->vga (hdmi_group=2 e hdmi_mode=4). In questo caso la frequenza è effettivamente 60hz.
Sembra un problema della vga666 specifico per la risoluzione 640x480. Se esco a 800x600 (dpi_mode=9) invece funziona correttamente a 60 hz.
