Ruote posteriori del vostro cabinato
- ayrton1975
- Città: Torino
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Salve a tutti, sul cabinato originale americano MVS che sto ristutturando mancano le 2 ruote posteriori che troviamo nei nostri cabinati italiani, per intenderci sono le 2 ruote che si usano qusndo afferrando le 2 maniglie posteriori vado ad inclinare e trasportare su tali ruotine i 100 kg di cabinato. Volebo vedere le foto dei vostri cabinati per capire bene come sono posizionate ed avvitate in modo da ricreare anche sul mio MVS tale possibilità di trasporto. Grazie a tutti coloro che mi allegheranno tali foto.
- Grazie Ricevuti: 161 volte
Re: Ruote posteriori del vostro cabinato
ma ... non hai le ruote ? non hai nessuna sede nel cab per le ruote ? foto please .
io qualche ruota ce l'ho , forse possiamo risolvere in men che non si dica.
per trovarle ci ho messo un po di tempo , ma ce l'ho fatta , spero che le foto possano ispirare (..... oppure 10€ l'una ..... ) .
- ayrton1975
- Città: Torino
Grazie a tutti perdonatemi per il doppio post ...qualcosa è andato storto. Io ho comprato sia le ruote della prima foto che quelle della ultima foto, sono da avvitare internamente con semplici viti da legno corte giusto? I quasi cento kg del cabinato a questo punto gravano tutti sulle sole viti o sbaglio? Confermo che il cabinato MVS originale americano è privo di ruote salvo avere le 4 livelle tonde di metallo ormai usurate... smontate subito terrò i fori per un eventuale aggiunta e per ora incollerò dei bei pad in teflon per far scivolare il mobile su supetfici liscie e le 2 ruote per inclinarloe trasportarlo. Immagino che per entrambi i modello la parte di metallo sottostante sia esterna al cabinato... giusto? Le viti ed il metallo fanno presa nel pianale inferiore...
... la cosa mi sta incuriosendo , vedo se domani riesco a spacchettare un cabinato e farci delle foto .quasi cento kg del cabinato a questo punto gravano tutti sulle sole viti o sbaglio?
poi mi sorge un dubbio : in origine l'avranno fatto senza ruote per il peso eccessivo o per comodità costruttiva ?
si potrebbe prendere in considerazione un piano B , è una "pedana" con ruote da mettere sotto al cabinato .
foto di esempio presa da un cabinato zaccaria:
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Senza ruote perchè? è una bella domanda fattori sono molti ma sicuramente la comodità di movimentazione non era una necessità principalmente per due motivi negli anni ottanta ci si spaccava la schiena ma si spostava tutto a mano o con un carrellino ma soprattutto il cabinato nasceva per essere venduto, installato e lasciato li un po come per i mobili di casa... poi il mercato ha fatto si che nascesse la formula del noleggio e da li la movimentazione è diventata una necessità.
Personalmente ti sconsiglio la pedana tipo quella in foto, perchè essendo più stretta, con 4 ruote pivotanti è un'attimo ribaltare! Invece opterei per le ruote solo posteriori.
- ayrton1975
- Città: Torino
Si come vedete il fondo ha solo i 4 fori filettati per i piedini di regolazione, il pezzo che vedete sotto è lo schienale piì basso che in quanto smangiucchiato dal trasporto sto sostituendolo con del truciolato nero nuovo, non farò piu il buco per l'alimentatore perchè metterò un nuovo alimentatore da arcade RT-65 delle Mean Well in posizione piu comoda accanto alla mainboard o accanto al tubo led del marquee. Più che altro se mi mandate foto delle vs ruote montate cerco di prendere spunto per montare le mie usate che ho comprato. Grazie!
- ayrton1975
- Città: Torino
Quelle del primo tipo fatte a squadretta angolare si montano avvitandole esternamente come in questa foto?
... ho spacchettato un mio cabinet solo per te , intanto che facevo le foto ho approfittato per fargli un po di coccole , il mio tessoro ...
le ruote sono attaccate con solo due viti .
- ayrton1975
- Città: Torino
Grazie davvero !! Urca due viti per ruota e stanno su quasi 100 kg...... però!
