Cerco foto grafiche prontoscheda anni '80 e '90
- LucaS75
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 8 volte
Ciao a tutti, spero sia la sezione giusta in cui postare, dato che si parla di cabinati generici.
Sto per acquistare un cabinato prontoscheda anni '80 (stile CDA) e devo far rifare tutte le grafiche: sideart, marquee, bezel, control panel, frontale gettoniera.
Al momento le sideart le ho scelte, da lì posso disegnarmi anche il bezel con lo stesso stile mentre per il marquee e sopratuttto il control panel ho più dubbi.
Il problema è proprio che essendo un multigioco vorrei evitare qualsiasi riferimento "diretto" (se possibile) ad un singolo gioco, e rimanere abbastanza fedele allo stile astratto-vintage di quegli anni.
Sui "soliti" siti che forniscono le grafiche solitamente si trovano le grafiche dei cabinati dedicati, mentre sui prontoscheda (specie italiani) c'è molto poco.
Chiedo quindi il vostro aiuto: avete delle foto di cabinati prontoscheda di quegli anni a cui ispirarmi (evitando gli Zaccaria che erano troppo caratteristici)?
O in alternativa, avete qualche sito di riferimento dove trovare degli esempi?
Grazie a tutti in anticipo!
- spcmn
- Città: Vicenza
Re: Cerco foto grafiche prontoscheda anni '80 e '90
Mi ricordo di aver visto qualcosa tipo questo: https://nircada.weebly.com/pronto-scheda.html
- LucaS75
- Città: Milano
Grazie mille! Conosco bene quel sito se non sbaglio è di un utente del forum chiamato Gibranx (magari ci legge...
È proprio quello che cerco, solo che purtroppo non ho trovato qualcosa di usabile fra quelli mostrati...
Se qualcuno ha altre risorse tipo questa mi faccia sapere!
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- alexneg87
- Città: Alessandria
- Grazie Inviati: 9 volte
mi associo alla ricerca di grafiche "pronto-scheda" anche a pagamento.
Il sito e la pagina FB di myarcadedream contengono tanto materiale interessante ma non ricevo risposta (inviato mail e messaggio via FB).
Grazie per il vostro aiuto.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Me lo diceva ne facevo delle migliori anche di lato ecc
- Formattone
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Suppongo che gran parte degli iscritti in questo forum sia il felice possessore di un cabinato, molti con grafiche originali, lancio un messaggio:
Fotografate le grafiche del vostro cabinato in alta risoluzione per la creazione delle stampe, se possibile gli amministratori possono creare una sezione dedicata da cui scaricare i file, con un contributo che va a coprire le spese di gestione del sito.......
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 116 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
La penso esattamente come te, e' un po' assurdo avere un cab multigioco con grafiche di uno solo in particolare!LucaS75 ha scritto: ↑19/12/2025, 16:11 Ciao a tutti, spero sia la sezione giusta in cui postare, dato che si parla di cabinati generici.
Se multigioco, il cab deve avere grafiche astratte, generiche, aspecfiche
- alexneg87
Qui potete trovare qualque esempio di grafiche generiche, ce ne sono almeno 3 tra decine d'altre.
https://www.myarcadedream.it
Io non ho avuto risposte ne via mail ne da messenger FB. Quindi provo a crearmele io a partire dai loro esempi.
- Formattone
- Città: Torino
Come procedi? ho provato a realizzare le stampe partenze da un'immagine a bassa risoluzione, con zero risultato.alexneg87 ha scritto: ↑14/02/2026, 9:24 Qui potete trovare qualque esempio di grafiche generiche, ce ne sono almeno 3 tra decine d'altre.
- alexneg87
Con l'AI riesco ad ottenere qualche immagine ad alta risoluzione, solo che poi blocco con illustrator per ottenere un file stampabile. Soprattutto perché non è assolutamente il mio campo. Sono sempre stato un autodidatta ma tutto ciò che gravita attorno al multimediale mi nausea completamente. Penso che finirò con l'acquisto di qualcosa già fatto e non corrispondente a quello che era previsto in origine. Ormai sono 3 giorni che giro in tondo senza risultati e ho impiegato meno tempo per fare un recap completo del monitor, il pannello comandi, riparare le gettoniere, il cablaggio eccetera. Ora vorrei finalmente giocarci.Formattone ha scritto: ↑14/02/2026, 22:58Come procedi? ho provato a realizzare le stampe partenze da un'immagine a bassa risoluzione, con zero risultato.alexneg87 ha scritto: ↑14/02/2026, 9:24 Qui potete trovare qualque esempio di grafiche generiche, ce ne sono almeno 3 tra decine d'altre.
Non pensavo che questa parte del restauro fosse così ardua per me.
- principekento
- Città: Veneto
Ma l'AI te lo restituisce in alta definizione il file?alexneg87 ha scritto: ↑16/02/2026, 23:45 ottenere qualche immagine ad alta risoluzione, solo che poi blocco con illustrator per ottenere un file stampabile. Soprattutto perché non è assolutamente il mio campo. Sono sempre stato un autodidatta ma tutto ciò che gravita attorno al multimediale mi nausea completamente. Penso che finirò con l'acquisto di qualcosa già fatto e non corrispondente a quello che era previsto in origine. Ormai sono 3 giorni che giro in tondo senza risultati e ho impiegato meno tempo per fare un recap completo del monitor, il pannello comandi, riparare le gettoniere, il cablaggio eccetera. Ora vorrei finalmente giocarci.
