Cabinato NBA JAM da zero....
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Cabinato NBA JAM da zero....
Finale in corto, sostituiscilo.
pinetto
- Città: Fondi
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 19 volte
Quindi sostituisco il finale, metto le resistenze , devo fare altro prima di riaccendere?
Questo va bene?
- soyl
- Città: Pordenone
Sì, è identico. Speriamo che non si sia danneggiato il finale est-ovest (TDA8145). Misura la resistenza tra pin 5 e B e tra pin 6 e B.
pinetto
- Città: Fondi
PIN 5 dell'integrato est/ovest (TDA8145) e punto B indicato.
PIN 6 dello stesso integrato e medesimo punto B indicato in precedenza.
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
conviene tirare su dei fili saldati ai rispettivi pin per evitare contatti accidentali coi puntali del tester visto la distanza ravvicinata
pinetto
- Città: Fondi
- soyl
- Città: Pordenone
Va bene, cambia il finale e dovrebbe tornare come prima.
Per misure di resistenza, a monitor spento, queste precauzioni non servono.
pinetto
- Città: Fondi
@soyl
@biasini
… non so come ringraziarvi, davvero mi sembra incredibile che sia resuscitato, grazie di cuore
@biasini
- soyl
- Città: Pordenone
Complimenti, mi fa piacere vedere che hai risolto.
- soyl
- Città: Pordenone
No, e non è l'unico modello. Il perché non lo so ma essendo una regolazione fondamentale è un'assenza ingiustificata.
Quando avrò il tempo mostrerò come aggiungerla.
pinetto
- Città: Fondi
@soyl
quando e se avrai tempo Soyl, per me sei già un idolo, non avrei mai immaginato che quel crt sarebbe risorto, grazie infinite
Cmq se guardi la foto che ho postato sopra si vede una piccola banda nera sulla parte superiore, invece sulla parte inferiore l'ho potuta regolare a filo con l'ampiezza verticale, dovrebbe scorrere un pò verso l'alto, ma senza trimmer non si può.
Ho dovuto allargare verticalmente più del dovuto per portalo quasi vicino al bordo superiore, infatti ho perso circa mezzo centimetro dell'immagine fuori dal bordo inferiore.
Per il resto è perfetto, è solo leggermente inclinato verso destra, ma millimetri, si vede dalla foto in alto
In ogni modo non cercare la perfezione assoluta
Il crt è bello anche per quei piccoli difetti o imperfezioni che lo ripiombano nei suoi anni
pinetto
- Città: Fondi
Stampato i supporti per l’elettronica, ora é tutto sistemato, lol avessi fatto prima non avrei bruciato niente
pinetto
- Città: Fondi
dopo essere riuscito a far risorgere il crt, grazie a voi, ho deciso di rifare il cavo vga-scart, questa volta un pò più pulito in vista di sistemare tutto il cablaggio interno del cab, tutte le resistenze sono state inserite direttamente nel connettore vga
