Buongiorno a tutti,
Spero di scrivere nella sezione giusta.
Ho un problema con l'elettronica di un monitor CRT da 28
Andava fino a qualche giorno fa, poi ho sentito tipo un friccichio e ho visto uscire un pò di fumo dal filo più grande del trasformatore di riga. Ho traguardo il modello ed è un HR 1ACP 8060.
A premessa che non sono esperto nella sostituzione, ma vorrei capire con il vostro aiuto se era fattibile da autodidatta.
Allego le foto della scheda
Sostituire alimentatore Trasformatore di riga
- ayrton1975
- Città: Torino
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Sostituire alimentatore Trasformatore di riga
Beh se sei sicuro che il problema sia proprio il trasformatore di riga in quanto vedi scintillio proveniente da quel pezzo ti basta averne uno identico e dissaldare i pin con un succhiastagno e riposizionare il nuovo risaldando i pin.
Non sono certo Al 100%, ma fuoriuaciva dal cavo rosso in testa al trasformatore, mi cimenterò solo alla sostituzione. Poi mi affido ad un pò di fattore C. Magari è solo quello.
GRAZIE AYRTON
GRAZIE AYRTON
giotta
- Città: Vicenza
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Prima di sostituire l'EAT, bisognerebbe capire se è morto perchè era arrivata la sua ora, o se c'è qualcosa che ce l'ha mandato.ayrton1975 ha scritto: ↑19/02/2026, 22:16 Beh se sei sicuro che il problema sia proprio il trasformatore di riga in quanto vedi scintillio proveniente da quel pezzo ti basta averne uno identico e dissaldare i pin con un succhiastagno e riposizionare il nuovo risaldando i pin.
Se cambia l'EAT e c'è qualche guasto a monte, brucia anche quello nuovo.
Se devi procedere con il cambio dell'EAT affidandoti al fattore C, io andrei a sostituire insieme a lui anche il finale di riga (roba da 2-3 €) e gli elettrolitici dello stadio orizzontale. Così, tanto per aiutare la buona sorte.
Domanda: il monitor si è spento dopo il fatto che hai segnalato? Hai provato a riaccenderlo?
Praticamente era acceso tutto perfetto, dopo poco non vedo più nulla a monitor e sento quel friccico, guardo dietro e vedo del fumo uscire dal cavo rosso all'uscita del trasformatore di riga.biasini ha scritto: ↑20/02/2026, 9:25 Se devi procedere con il cambio dell'EAT affidandoti al fattore C, io andrei a sostituire insieme a lui anche il finale di riga (roba da 2-3 €) e gli elettrolitici dello stadio orizzontale. Così, tanto per aiutare la buona sorte.
Farei anche come consigliato, finale di riga e gli elettroliti. " non so dove e quali sono"
Farò delle foto più nel dettaglio per capire quali sono i componenti e capire come provarli. Graziegiotta ha scritto: ↑20/02/2026, 9:06Prima di sostituire l'EAT, bisognerebbe capire se è morto perchè era arrivata la sua ora, o se c'è qualcosa che ce l'ha mandato.ayrton1975 ha scritto: ↑19/02/2026, 22:16 Beh se sei sicuro che il problema sia proprio il trasformatore di riga in quanto vedi scintillio proveniente da quel pezzo ti basta averne uno identico e dissaldare i pin con un succhiastagno e riposizionare il nuovo risaldando i pin.
