Batocera 42, JammASD e Button 7 e 8
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
- Grazie Ricevuti: 5 volte
sto passando da un PC con Batocera 41 a un nuovo PC con Batocera 42.
Ho scoperto che mentre sulla 41 riuscivo a configurare tutti i bottoni da 1 a 8, sulla 42 sono gestibili solo i bottoni da 1 a 6.
La scheda JammASD funziona benissimo ed il problema sta nella configurazione di default del keyboardToPads.
Prima di mettermi a fare un file di configurazione custom, chiedo se qualcuno ha già risolto il problema.
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Re: Batocera 42, JammASD e Button 7 e 8
se qualcuno ha i miei stessi problemi con JammaASD e Batocera 42 potete provare il seguente file di configurazione.
I problemi che ho avuto passando dalla 41 alla 42 sono stati:
- Impossibilità di configurare Button 7 e Button 8 di entrambi i Player (collegati ai rispettivi morsetti di JammASD)
- Impossibilità di utilizzare entrambe le gettoniere collegate ai rispettivi PIN Jamma
Nel file di configurazione standard non risultano mappati i tasti 7 e 8 ed inoltre mi sembra che i tasti configurati in JammASD non vengano passati agli emulatori se non configurati (ad esempio i tasti 5 e 6 dei Coin).
Per ovviare ho creato un file di configurazione custom di "keyboardToPads" (spiegato qui: https://wiki.batocera.org/diy-arcade-controls)
La configurazione Custom presuppone che i tasti di JammASD siano configurati come da default e cambia i seguenti settaggi:
- Associa il "5" ed il "6" all'hotkey"coin" dei rispettivi Player
- Aggiunge la configurazione dei tasti 7 e 8 per ogni giocatore rispettivamente al "grilletto" sx e dx del controller
PS: Per adesso l'ho provata su MAME
Allego un PDF con la configurazione standard di JammASD (presa dalla documentazione di Picerno) alla quale ho aggiunto le mappature riportate nel file di configurazione.
ISTRUZIONI:
1. copia il file allegato "ASDJammASDInterfaceKeyboard.v04d8.pf3ad.yml.txt" in \\BATOCERA\share\system\configs\keyboardToPads\inputs (se non hai la struttura di cartelle, creala)
2. rinomina il file appena copiato e togli l'estensione ".txt" (l'ho aggiunta per caricarlo sul forum)
3. riavvia Batocera
4. configura normalmente i controller con il menu standard di Batocera
Vi prego di farmi sapere se vi risolve i problemi e vi chiedo se volete contribuire a migliorare la configurazione.
Grazie!
ISTRUZIONI:
3. riavvia Batocera
Grazie!
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
ho già fatto una correzione... nella mia ignoranza pensavo fosse necessario un tasto "select" sul cab, nel mio caso che avevo associato anche all'hotkey di Batocera. Per fare questo avevo distinto il contatto della gettoniera (associandolo ai "coin") ed assegnavo un tasto del cab predisposto a "select" e "hotkey".
Funziona ma si doveva configurare poi il mame (e gli altri emulatori che gestiscono i coins a non accreditare con select che è una scocciatura e per di più il tasto "select" sul cabinato non aveva nessuna funzione (se non essere usato come hotkey).
Ho quindi riassociato il tasto "5" e "6" al bottone "select".
In fase di configurazione del joystick dal menu di Batocera, dovrete quindi associare i bottoni di gioco come volete, ma il tasto "select" alla gettoniera (o al tasto che avrete eventualmente predisposto per aggiungere i crediti) ed il tasto hotkey ad un tasto diverso, meglio se specifico.
Di seguito i file corretti. In pratica, rispetto ai file di configurazione originali di Batocera sono solo mappati i bottoni 7 e 8 dei due player
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Grazie a te!antoniomauro ha scritto:Molto utile!
Grazie delle informazioni
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 116 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Io ai tempi avevo fatto una cosa simile con JammASD+Feel per configurare i 3 tasti aggiuntivi che ho sul cab.emanueleguidetti ha scritto: ↑21/12/2025, 12:23 Ciao,
Di seguito i file corretti. In pratica, rispetto ai file di configurazione originali di Batocera sono solo mappati i bottoni 7 e 8 dei due player![]()
Molto utile, grazie, lo terro' a mente quando implementero' Bato su cab
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Grazieprincipekento ha scritto:Io ai tempi avevo fatto una cosa simile con JammASD+Feel per configurare i 3 tasti aggiuntivi che ho sul cab.emanueleguidetti ha scritto: ↑21/12/2025, 12:23 Ciao,
Molto utile, grazie, lo terro' a mente quando implementero' Bato su cab![]()
Scusate cerco aiuto nella configurazione tasti, premetto che non avevo mai costruito un cabinato mi sono ritrovato a farlo dopo che quello che avevo ha smesso di funzionare, ho cambiato PC nuovo hard disk nuova scheda video, nuova scheda di controllo (jammasd USB), cablaggio, modificato la plancia e installato batocera 42, adesso mi ritrovo che non riesco a fare funzionare i tasti come dovrebbero.
Vi allego una foto della plancia, sei bottoni per player, tasti speciali (da sx a dx hot key, exit, select, spegnimento, start, pausa e coin. I numeri in bianco sono quelli del player 1, quelli neri del 2 i collegamenti fino al tasto 5 arrivano dal pettine jamma e il 6,7 e 8 dalla morsettiera della jammasd il tasto player 1 e 2 sono collegati sempre ai PIN corrispondenti del pettine così come la gettoniera ( coin 1 e 2), ho anche una schedina zero delay che batocera vede come dragon rise generic usb joystick, a cui ho collegato i tasti select e start e lo spegnimento del PC.
Nella configurazione controller per jammasd player 1 ho assegnato i tasti in questo modo, 1 sud, 2 est, 5 nord, 4 ovest, 3 spalla sinistra, 6 spalla destra, player 1 start, coin 1 gettoniera select, per il player 2 ho fatto la stessa cosa con la differenza che start e select li ho abbinati al tasto player 2 e al coin 2 della gettoniera.
Per entrambe le configurazioni non so come configurare i tasti speciali, hot key ( tasto 7 player uno) non viene letto mentre exit non so come e dove configurarlo perché funzioni con la pressione di un solo tasto, stessa cosa per pausa e coin, oltre alla gettoniera volevo il tasto dedicato sulla plancia per quando ti trovi a corto di gettoni.
Ho configurato la zero delay solo per i tasti select e start mentre non so come configurare il tato per la chiusura di batocera con spegnimento del PC.
Scusate se sono stato prolisso.
Volevo sapere se i collegamenti erano corretti perché in mame i giochi rispondono in modo strano, non ho provato in altri emulatori perché al momento non mi interessano, in seguito si vedrà.
Nell'assegnazione giocatori ho messo controller p1 jammasd player 1 così come per il pe la jamma player 2 ma non sembra funzionare correttamente.
Vi ringrazio della pazienza
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Ciao,Cerbero74 ha scritto:Scusate cerco aiuto nella configurazione tasti, premetto che non avevo mai costruito un cabinato mi sono ritrovato a farlo dopo che quello che avevo ha smesso di funzionare, ho cambiato PC nuovo hard disk nuova scheda video, nuova scheda di controllo (jammasd USB), cablaggio, modificato la plancia e installato batocera 42, adesso mi ritrovo che non riesco a fare funzionare i tasti come dovrebbero.
Per il tasto 7 di JammAsd non riconosciuto hai provato a verificare se è lo stesso problema che avevo io, risolto in questo post?
In teoria configurando lo stesso file puoi aggiungere anche le funzioni di exit e quant'altro (se I tasti sono gestiti dalla JammaAsd).
Per il Coin io sono tornato ad usare la configurazione standard di Batocera e cioè associati ai rispettivi tasti Select dei giocatori. Questo vuol dire che se hai il tasto Select sulla plancia questo aggiungerà crediti mentre sei in game. Vuol dire anche che sarà un tasto in parallelo con la gettoniera.
Ciao, ti ringrazio per la risposta volevo dei chiarimenti, innanzitutto i collegamenti fisici dalla jammasd ai primi 6 bottoni della plancia sono corretti,1-2-3 fila in basso da sinistra a destra e 4-5-6 in alto sempre da sinistra destra, li hai anche tu così?emanueleguidetti ha scritto: ↑15/02/2026, 11:27Ciao,Cerbero74 ha scritto:Scusate cerco aiuto nella configurazione tasti, premetto che non avevo mai costruito un cabinato mi sono ritrovato a farlo dopo che quello che avevo ha smesso di funzionare, ho cambiato PC nuovo hard disk nuova scheda video, nuova scheda di controllo (jammasd USB), cablaggio, modificato la plancia e installato batocera 42, adesso mi ritrovo che non riesco a fare funzionare i tasti come dovrebbero.
Per il tasto Select, io sulla plancia ne ho messo uno solo, consigli di aggiungerne un altro in modo da caricare i crediti in modo distinto per i due giocatori, dovrei collegarli fisicamente in cascata alle due gettoniere?
Il tasto 7 del player 1 lo dedicherei al hotkey in questo modo mi rimarrebbero liberi tre tasti dalla jammasd l'8 del player 1 e il 7 e 8 del player 2 che potrei dedicare a dei tasti specifici da utilizzare con l'hotkey.
Cosa ne pensi?
Scusa per le domande che potrebbero essere banali ma non sono proprio un esperto, se vuoi per non tediare nessuno ci possiamo scrivere in privato.
Grazie ancora
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Ciao,Cerbero74 ha scritto:Ciao, ti ringrazio per la risposta volevo dei chiarimenti, innanzitutto i collegamenti fisici dalla jammasd ai primi 6 bottoni della plancia sono corretti,1-2-3 fila in basso da sinistra a destra e 4-5-6 in alto sempre da sinistra destra, li hai anche tu così?emanueleguidetti ha scritto: ↑15/02/2026, 11:27Ciao,Cerbero74 ha scritto:Scusate cerco aiuto nella configurazione tasti, premetto che non avevo mai costruito un cabinato mi sono ritrovato a farlo dopo che quello che avevo ha smesso di funzionare, ho cambiato PC nuovo hard disk nuova scheda video, nuova scheda di controllo (jammasd USB), cablaggio, modificato la plancia e installato batocera 42, adesso mi ritrovo che non riesco a fare funzionare i tasti come dovrebbero.
Cosa ne pensi?
Grazie ancora
Non sono affatto domande banali ed anche io ci sto sbattendo la testa.
È da poco che smanetto su un cabinato ed ho già cambiato la configurazione tre volte
Anche io ho 6 tasti per giocatore ed ho usato il mapping indicato da Batocera qua:
https://wiki.batocera.org/automatic_controller_layouts
Non ho un tasto Select ma è associato solo alla gettoniera. Se devo aggiungere crediti senza gettoniera uso la combo di JammAsd.
Ogni giocatore ha il suo tasto Start
Ho un tasto hotkey associato a button 7 di player 1
Uso solo JammAsd
Raga, non quotatevi per intero che allungate solo le discussioni.
Tanto state rispondendo sotto al post di prima ^^
Ok
, rispondo a Michele, grazie per le info, in effetti la questione dei tasti start e select era semplice, bastava collegare lo start allo stesso PIN di start del player 1 mentre ho unito i due tasti del select ai rispettivi PIN Coin 1 e 2 così da potere aggiungere i crediti ai singoli giocatori, dove i giochi lo permettono.
So che il tasto start non sarebbe stato necessario visto che c'erano già quelli del p1 e p2 ma mi piace l'idea di un cabinato usabile da chiunque e permettere una navigazione chiara nei vari menù.
Adesso mi cimenterò nella configurazione dei tasti speciali secondo le indicazioni di Michele e della pagina wiki, vorrei avere comunque la conferma da voi perché non mi è ancora chiaro se i PIN della jamma per i bottoni li avete collegati come me fila bassa 1 2 3 da sx a dx e fila in alto 4 5 6 stesso verso.
Grazie ancora a tutti.
Scusate avevo scritto Michele ma avevo letto male intendevo Emanuele
