Cavo VGA SCART…. Sto impazzendo
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Re: Cavo VGA SCART…. Sto impazzendo
Messaggio da pinetto »
DigDug ha scritto: 15/02/2026, 23:02 Quindi 6 PIN lato VGA si collegano a 6 PIN lato scart secondo lo schema del seguente screenshot?
(Thanks josef1975)Immagine
Si, i sei pin dell’ RGB, poi ci sono massa e sincro, ed è esattamente quello che ho fatto io
Ultima modifica di pinetto il 16/02/2026, 11:27, modificato 1 volta in totale.
pinetto
Città: Fondi
Tutte le masse sono collegate e testate
3 masse dell’ RGB
2 masse dalla Vga a 2 masse della scart in corto
pinetto
Città: Fondi
larasa ha scritto: 15/02/2026, 23:15 il thread che ho seguito io : https://www.elotrolado.net/hilo_constru ... on_2447647
ti posto anche il link del video dove costruiscono un cavo vga-scart, è un po lungo ma spiegato molto bene:
se si collega il pin9 della vga con 5v. non so cosa succede, forse niente o forse una fumata bianca ...
maaa ... nelle tue foto vedo male o i ground dei colori non sono collegati ?
poi dalle tue foto poco chiare si evince che la fotografia non è il tuo forte, puoi migliorare ...
É il mio stesso identico cavo, solo che questo prende i 5v dalla Vga , io li prendo dal Molex, nessuna differenza
pinetto
Città: Fondi
questi sono esattamente i collegamenti che ho fatto, testati e tutti puliti, non ho veramnte idea di quale possa essere il problema, sono avvilito, ho il cab tutto pronto ma sono bloccato al cavo
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
un mio amico prese una vga scart da arcade express se nn sbaglio e ricordo che funzionava bene
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
pinetto ha scritto: 15/02/2026, 22:23 Ecco tutti i collegamenti
Ma la massa del molex a cosa è collegata ?
A niente mi sa
pinetto
Città: Fondi
Alllllloraaaaa!!!
Dopo aver completato il calendario delle bestemmie, come immaginavo, il problema era una idiozia, ho risolto.
Tutto il casinò era solo perché la resistenza della + 5v era da 100k invece che da 100 ohm, tolta la resistenza tutto é perfetto.
Non capisco in che modo la resistenza sui +5v abbia influito ma tant’é….
Resisteva troppo
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 16/02/2026, 13:31Resisteva troppo
Si ma resisteva troppo la commutazione , cosa c’entra col segnale?
Probabilmente non vedeva il segnale rgb perché 5v su 100k sono 50microA
Quindi ampiamente sotto il volt che serve per la commutazione
Se la tensione non era giusta al PIN 16 non avevi un segnale RGB. La commutazione avveniva, come visto nel video.
pinetto
Città: Fondi
Tox Nox Fox ha scritto: 16/02/2026, 13:47 Probabilmente non vedeva il segnale rgb perché 5v su 100k sono 50microA
In realtà commutava su AV comunque senza problemi
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 16/02/2026, 13:48 Se la tensione non era giusta al PIN 16 non avevi un segnale RGB. La commutazione avveniva, come visto nel video.
Il pin 16 non viene utilizzato
pinetto
Città: Fondi
Però Nox, quello che non capisco, la +5v é solo per la commutazione? Cosa c’entra col segnale?
Stai facendo confusione.
I 12V sul PIN 8 della scart servono per commutare il canale su av1. E nel tuo video si vede che lo fa.
I 5V abbassati a circa 3V tramite resistenza che vanno al PIN 16 dicono al TV che il tipo di segnale è RGB. E li è dove avevi sbagliato.
Li hai collegati tutti e due. Per forza.
Esatto
In questo caso può darsi che cercasse un segnale composito in ingresso
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 16/02/2026, 16:19 Stai facendo confusione.
ok grazie, ora ho capito
...ve lo avevo detto ...
...le resistenze sono giuste ?...
... un extraball per me .
tutto è bene cio che finisce bene ...
pinetto
Città: Fondi
Perfetto, grazie a tutti dell’aiuto
