Cavo VGA SCART…. Sto impazzendo
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
Ho fatto il cavo Vga scart 10 volte, fatto e rifatto, controllato mille volte con il tester e quadra tutto, ma quando lo collego non va, solo disturbi a schermo e niente di più.
Premesso che ho provato il cavo su un cabinato già dotato di pc e altro cavo, che funzionano perfettamente, ma questo cavo non ne vuole sapere di andare. Sto sicuramente sbagliando io, ma sono ormai 3 giorni che non riesco a capire dove, lo schema che ho usato é questo:
È questo é il mio cavo, alla fine l’ho fatto su supporto e connettori per essere sicuro dei collegamenti, ma niente …
RGB e relative masse collegati
2 masse proveniente di Vga unite e collegate alle rispettive masse della scart
2 segnali di sincro dalla Vga, aggiunte resistenze da 1k ognuno è collegate al pin 20 della scart
Collegati anche +5 con resistenza da 100 e + 12 alla scart
Ma niente , non funziona, funziona solo la commutazione diretta su AV, ma per il segnale video niente, dove sbaglio? Che prove posso fare?
Vi prego aiutatemi che sto impazzendo , grazie 🙏
Ultima modifica di pinetto il 15/02/2026, 22:12, modificato 1 volta in totale.
Re: Cavo VGA SCART…. Sto inpazzendo
Il TV ha un solo ingresso scart?
Hai controllato la continuità con un tester dei collegamenti?
Io una volta ho incontrato un cavo scart che da un capo all'altro aveva i PIN 19 e 20 invertiti.
pinetto
Città: Fondi
La televisione va perche l’ho provata con il cab e va perfettamente.
Sì ho già fatto il test con il pin 19 invece che 20, ma niente
Ho controllato la continuità da Vga a scart e vanno tutti, ho controllato anche eventuali corti sui pin, tutto pulito.
Ho rifatto il cavo con scart e Vga nuove, più volte e ancora niente.
Sto sbagliando qualcosa ma non capisco cosa
pinetto
Città: Fondi
Questo é il video all’accensione, spero possa aiutare a capire dove sbaglio
pinetto
Città: Fondi
C’é qualche prova che posso fare per capire dov’é l’errore?
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 15/02/2026, 18:50 Il TV ha un solo ingresso scart?
Che poi dovrebbe comunque già vedersi dal boot, senza sincronizzazione certo, ma comunque vedersi, poi quando parte il driver su Windows allinearsi, ma invece non si vede niente già dal boot, solo distorsioni come nel vieo
Ma nel mammut, vedo che entrano i colori con le masse ma lato scart non vedo uscire le masse di verde e rosso.
Le masse 5 e 10 le puoi collegare insieme già dal lato VGA.
Poi non so se è obbligatorio ma io collegherei anche una massa dal Molex che dà i 5 e 12 volt.
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 15/02/2026, 21:02 Ma nel mammut, vedo che entrano i colori con le masse ma lato scart non vedo uscire le masse di verde e rosso.
In che senso non vedi uscire le masse?
Arrivano due masse dalla Vga giallo e blu si collegano con le masse della scart fili rossi e rossonero
Poi ci sono i due sincro dalla Vga, resistenze , e si unificano sul 20 della scart
Grazie Ricevuti: 161 volte
... secondo me ... andando per esclusione ...
escludendo le alimentazioni dal molex e i tre colori , io controllerei il SYNC , le resistenze sono giuste ?
poi ... a volte, dipende dalla scheda video, nel pin9 della vga escono 5v.
cerco il link del mio cavo e te lo posto, non risolvo nessun problema ma condivido informazioni forse utili .
Lato sinistro VGA e destro scart giusto?
Vedo 6 ingressi collegati sul lato sinistro e non capisco come escono lato destro...Immagine
pinetto
Città: Fondi
larasa ha scritto: 15/02/2026, 22:01 ... secondo me ... andando per esclusione ...
Le resistenze sono da 1k , cosa succede se dal pin 9 escono 5v?
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 15/02/2026, 22:05 Lato sinistro VGA e destro scart giusto?
Sono gli RGB, entrano e escono segnale e massa
Escono segnale e massa ma finiscono su PIN diversi della scart giusto?
pinetto
Città: Fondi
DigDug ha scritto: 15/02/2026, 22:09 Escono segnale e massa ma finiscono su PIN diversi della scart giusto?
Dig perdonami non capisco la domanda
La domanda è: dove finiscono quelli che hai segnato
V
+VERDE
B
+BLU
R
+ROSSO
e da dove vengono anche?
pinetto
Città: Fondi
Re: Cavo VGA SCART…. Sto impazzendo
Ecco tutti i collegamenti
No dimmelo a voce, dalla foto non si capisce...
pinetto
Città: Fondi
Vengono dalla Vga e vanno alla scart tutti separati
Quindi 6 PIN lato VGA si collegano a 6 PIN lato scart secondo lo schema del seguente screenshot?
(Thanks josef1975)Immagine
il thread che ho seguito io : https://www.elotrolado.net/hilo_constru ... on_2447647
ti posto anche il link del video dove costruiscono un cavo vga-scart, è un po lungo ma spiegato molto bene:
se si collega il pin9 della vga con 5v. non so cosa succede, forse niente o forse una fumata bianca ...
maaa ... nelle tue foto vedo male o i ground dei colori non sono collegati ?
poi dalle tue foto poco chiare si evince che la fotografia non è il tuo forte, puoi migliorare ...
