Trovare EAT per sostituzione
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Trovare EAT per sostituzione
Messaggio da Mandarancino »
Mandarancino ha scritto: 02/02/2026, 18:32 Allora, il bright sullo schedino funziona, il contrast non lo capisco perchè sembra non muovere nulla ma a schermo bianco fatico a capire se si sposta qualcosa.
Sul primo ho 147,5 i 12v ho 11.70
Ho notato che il dissipatore è abbastanza caldo gia dopo pochi minuti acceso è normale?
EDIT: Aggiornamento delle 22.40 adesso ho riacceso il cab e non si accende di nuovo lo schermo, il tubo non accende il filamento e non si sente il classico rumore dei tubi al momento dell'accensione...
Non ne verrò mai a capo mi sà....
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Mandarancino
Città: Spoleto
Aggiornamento:
Non ho alimentazione sul PIN centrale del BU, invece l'emettitore del bu è correttamente a massa sul dissipatore!
A questo punto ritiro giù tutto e cerco di andare indietro per capire cos'è successo!
Ogni consiglio è bene accetto...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
L'emettitore non potrebbe non essere a massa perché è saldato sulla massa. Quindi non è un'informazione utile.
Se l'alimentazione dei 149V non c'è più, stacca il connettore del giogo e guarda se ritorna. Ti ho detto dove misurarla e non è il pin centrale del BU.
Mandarancino
Città: Spoleto
Ho tirato giù tutto lo chassy perché è molto scomodo e l'ho messo a bancone col monitor, ho trovato un fusibile andato sulla foto allegata e nel lato opposto a quel trasformatore come si vede dalla foto mi sembra di vedere una sparata tra 2 piste!!
Cosa posso fare adesso? Il monitor andava e dopo un oretta di accensione anche se schermo bianco è successo questo, ora dovrò ritrovare dei fusibili di ricambio ma cambio fusibile e riaccendo??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Più lo tocchi e più si rompe... misura la tensione ai capi di R120 (il positivo è quello più in basso nella foto) e guarda se hai 300VCC. Se ci sono probabilmente è guasto il finale BU508A (uguale al finale orizzontale).
Mandarancino
Città: Spoleto
Attualmente ho circa 3v cc...
Non ho trovato il fusibile al negozio nella mia città lo ordinerò online...
Ho fatto anche come da te suggerito di staccare il giogo ma nulla da fare!
Quello in foto potrebbe essere il bu che dici tu su quel dissipatore di alluminio?? Non riesco a leggerlo senza dissaldarlo! Posso controllarlo montato in qualche modo?
Ps il fatto che su quel diodo non ho tensione dove dovrei avere i 149V è dovuto alla mancanza del fusibile?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
I fusibili sono delle protezioni. Non è colpa loro se scoppiano. Se sostituisci un fusibile scoppiato senza aver risolto la causa dello scoppio, quello nuovo farà la stessa fine.
Hai fatto come in questa foto e hai 3V? Il fusibile F1 è buono? Hai 220VAC tra anodo di D2 e anodo di D3? La resistenza tra collettore e emettitore del BU è alta?
Mandarancino
Città: Spoleto
Resistenza BU è 40.5K
I volt sono giusti avevo messo il puntale a massa, mettendo come la tua foto ho 303Vcc
sui 2 diodi del ponte D2 e D3 misurando il lato opposto alla striscia argentata che se non erro sono gli anodi ho 224V AC!
Fusibile F1 Buono!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Misura la resistenza tra i punti gialli. Deve essere 240 ohm.
Misura la resistenza tra i punti rossi. Deve essere bassissima, poco più di 0 ohm.
Controlla (senza dissaldarli) i 3 diodi (A = anodo, K = catodo).
Mandarancino
Città: Spoleto
Allora resistenza punti gialli 241 K
Resistenza punti rossi 0.01
Per i diodi ho messo il tester in prova diodi e fatto le misure invertendo, in entrambi leggo .565 da un lato e 1.999 dall'altro.
Ho eseguito bene la misura dei diodi?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Sì, sembrano a posto.
Misura la resistenza tra i cerchi gialli. Deve essere molto bassa, appena sopra lo zero.
Tester su prova diodi. Puntale rosso su B, nero su C = 0,5V (o poco più). Puntale rosso su B, nero su E = 0,5V (o poco più). Invertendo i puntali = 0L (o quello che visualizza tenendo i puntali in aria).
Se anche qui è a posto, prova a cambiare il TEA2164.
Mandarancino
Città: Spoleto
La resistenza tra i cerchi gialli è giusta 0.08 mentre sui pin ho un errore, coi puntali rosso B nero C e rosso B nero E ho 0.480 e 0.540 ma se metto nero su B e rosso su C ho OL come quando non tocco nulla, ma Nero su B e Rosso su E misuro 1.99V potrebbe essere andato il transistor?
Comunico che mi sono munito di fusibili di ricambio e ho messo in serie sulla fase una lampadina a incandescenza da 100W eventualmente per provare!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Non credo che il finale sia guasto ma se vuoi toglierti il dubbio puoi dissaldarlo e testarlo fuori circuito.
Mandarancino
Città: Spoleto
Proverò il finale togliendo, però ho fatto delle prove diverse controllando la linea di alimentazione, ho controllato il filtro in ingresso 220 e sembra ok, ho dissaldato un piedino a tutti e 4 i diodi del ponte e sono ok, ho poi messo in serie la lampadina sulla fase e acceso, la lampadina resta accesa a segnalare un problema da qualche parte, stavo controllando l'alimentazione al condensatore grosso sull'alimentazione quello da 345v e credo non arrivi tensione, dico credo perché all'improvviso si è abbassata la lampadina e ho sentito una sparata a livello del filtro di linea che mi ha fatto prendere un colpo, ho staccato la corrente e controllato ma con mia sorpresa non ci sono segni di bruciature ne Sotto la piastra ne sui componenti e non capisco cosa possa essere successo! Ho il sospetto che abbia sparato il condensatore posto tra ingresso 220 e filtro ma non ha segni di bruciatura esterni visibili, più che sparato ho sentito uno schiocco! Una cosa è sicura, all'improvviso qualcosa ha assorbito per fare spegnere la lampada, il fusibile non è risaltato. Tutto questo con il giogo staccato!!
Per controllare il condensatore devo dissaldarlo?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Ma perché credi che ti abbia fatto misurare i 300V sulla R120? Non vedi che la resistenza è in parallelo al condensatore grosso e mettere i puntali sulla resistenza era solo un modo più comodo per misurare la tensione ai capi del condensatore? E almeno quella tensione prima c'era, adesso neanche quella perché ti sei messo a fare cose strampalate di tua iniziativa e questi sono i risultati. Io quello che potevo dirti di fare te l'ho detto, altre cose da suggerirti non ne ho a parte di mandarlo in riparazione perché a questo punto non credo che tu sia in grado di farlo.
Mandarancino
Città: Spoleto
Capisco il tuo disappunto ma perdonami, non ho mai detto di capirne,ho cambiato il bu e l' eat perché me l'ha detto un tecnico della mia zona, solo che per fargliela riparare voleva anche tutto il monitor ed essendo pesante mi ha suggerito di cambiare quei 2 componenti infatti era ripartito. Poi volevo anche provare a vedere se la linea della corrente aveva qualche problema visto che sembra non arrivare, avevo riacceso altre volte per le misurazioni che mi hai fatto fare tu e non è mai successo nulla, io non ho spostato niente, solo dissaldato, controllato e risaldato. Ho già speso 60€ di componenti tra eat e bu, il tea2164 ha altre 2 lettere alla fine e sembra difficile da trovare, e nemmeno molto economico, l'ho visto intorno ai 25€ volevo cercare di essere sicuro fosse quello il problema leggevo sul manuale che sul PIN 15 e 16 dovrei avere 7-8vdc circa e stavo andando a controllare...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Mandarancino
Città: Spoleto
Torno a scrivere perché dopo aver resuscitato il monitor mi ritrovo con un altro problema che non riesco a capire: l'immagine risulta sdoppiata, non capisco bene se sia un problema di sincronismo ma mi sembra di vedere i 3 colori non sovrapposti.
Ora leggevo dal manuale che i modelli di pollici come il mio hanno 110° autoconvergente ma non sembra funzionare.
Dietro al tubo non ho magneti singoli da poter spostare per regolare i colori ma un solo magnete superiore che non ho toccato per sicurezza!
I trimmer ovviamente non risolvono il problema perché è molto evidente e cmq non si tratta di immagine spostata ma immagino (o colori) non sovrapposti!
Non sò cosa fare onestamente...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Non ho trovato foto del tubo nel topic ma credo che si tratti di un Videocolor che quindi non ha sul collo anelli di convergenza separati e ruotabili ma un solo anello opportunamente polarizzato e attaccato con nastro adesivo giallo. Però dalle immagini non credo che sia un problema di convergenza ma del circuito video. Cosa di preciso non lo so. Se vuoi esserne sicuro, procurati un altro tubo (una vecchia TV è la cosa più semplice) e/o un'altra elettronica e fai le tue prove.
Mandarancino
Città: Spoleto
Probabilmente e' come dici tu, ecco le foto del tubo che dal telefono non mi aveva caricato! Non ho toccato il tubo quindi anche a me risulta strano pensare che sia il tubo, ho mandato a controllare la scheda ad un tecnico (il tubo no) che dopo le mie sostituzioni era rimasto un problema di volt sul bu da regolare che lo aveva fritto di nuovo oltre che la sparata sotto al trasformatore per via del decadimento dell'isolante sulla scheda e un po' di pasta salda conduttiva, me l'ha rimandata dicendo che sul suo tubo di prova andava bene ma sul mio fa' questi difetti!! non ho purtroppo ne un'altra elettronica ne un altro tubo per poter provare e nella mia zona nessuno mette mani piu' su queste cose, ce ne sono un paio di riparatori al quale avevo gia proposto prima di tentare la riparazione dove mi hai seguito e aiutato tu di portare direttamente tutto il tubo e la scheda ma non hanno voluto farlo.
Secondo te potrei fare dei controlli sulla scheda per controllare qualcosa o devo pensare di comprare un tubo ed elettronica funzionanti? tenendo conto che ho gia' speso 60e di BU e EAT e 75 tra spedizione della scheda e riparazione dal tecnico dopo...
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
E' appunto un tubo Videocolor ovvero Thomson dove sembra tutto a posto. Il guasto non mi sembra facile da risolvere. Bisognerebbe analizzare con pazienza tutto il circuito video. Restano i consigli del mio post precedente. Di più non posso fare.
