Bato 37 -> 41/42 ?
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Bato 37 -> 41/42 ?
Messaggio da principekento »
Ho un pc flashato bato 37 collegato alla tv che va abbastanza bene nonostante qs frontend all'epoca fosse ancora acerbo: non mi vanno i giochi M2-M3-Naomi e mi fa casini quando entro nel menu mame o col joystick X-Arcade, mentre col Sanwa singolo riesco a giocare ma certe combinazioni di tasti a volte vanno in conflitto...
Poi non so se e' normale ma settando i tasti su un libretro, se gioco su un altro libretro devo settarli pure su quello e cosi' via per le 4-5 versioni che ci sono in Bato 37 (intendo che non basta settarne uno e poi gli altri ereditano i tasti settati dal precedente come logica vorrebbe..).
Al tempo avevo provato la versione 38 ma per motivi a me ignoti su quel pc non andava (mentre flashando una usb e avviandola dal portatile andava perfettamente <-on_confused-> ) per cui avevo ripiegato sulla 37.
Uso una versione di mame un po' vecchiotta (0.156) ma perfettamente efficiente poiche' personalmente epurata dalle rom inutili (mechanical, cinesate, ecc).
Stavo valutando di passare a una versione di Bato e romset piu' moderni, da qui le canoniche domande ai guru di qs FE:
1) posso passare a Bato 41-42 lasciando il mio attuale romset 0.156? In caso negativo, un consiglio anche in pvt di dove reperire qualcosa in direct download (non so usare programmi di scambio dati p2p) di completo ma gia' scremato dalle monnezze (es. le fruitmachines sono centinaia e occupano gb inutili!!)?
2) in caso non esistano siti con romset scremati tipo mamemania cui l'ultimo romset postato non e' piu' scaricacabile, dovrei per forza tirare giu' un romset full da 5-6 tb e passa e poi ripulirlo ma come cavolo si fa??? Solo un hd di quelle dimensioni mi costerebbe un occhio... poi lo troverei zippato per cui x riversare le rom dezip me ne servirebbe addirittura un altro!?!?
3) mi conviene partire da 0 o aggiornare Bato? In caso voglia aggiornare, mi sembra che Gotrek consigliava di fare le prove su un altro hd: potrei sapere i passaggi esatti?
Grazie <-help2->
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Bato 37 -> 41/42 ?
Messaggio da Rockman84 »
Ciao
chiedo scusa per l' intromissione ma, aspettando @Gothrek , io mi sentirei di consigliare un' installazione ex novo e "pulita" di un' altra versione di Batocera, piuttosto che aggiornare da una vecchia esistente.
Per quanto riguarda le prove, se hai un altro hard disk a disposizione, flashi la versione di Batocera che vuoi provare su quello e lo colleghi al PC, in modo da tenere al sicuro e pronto all' uso quello con la versione attuale di Batocera.
gran parte lo ha già detto @Rockman84
io uso una 36, in procinto di passare alla 42 solo per gestire il marquee dinamico, ma in generale direi che si cambia se si ha necessità di funzionalità che ci sono sulle nuove versioni
un salto cosi lungo sarebbe meglio farlo da zero, pulito
io uso un mame 243, ma in generale trovi romset puliti su archive org cerca li che sicurametne trovi una bella 272 depurata
il fatto che tu debba configurare tasti su emulatori mami differenti, in realtà ha la sua logica, proprio perchè sono programmi diversi e potresti decidere di configurarli diversamente (cmq consiglierei di restare sul mame classico, ancor di piu' se usi un crt con relativo script)
è stra saggio fare la prova suggerita qui sopra, ovvero prendere un harddisk pulito metter su la versioni che preferisci colelgarla e provarla con qualche rom
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 26/01/2026, 21:23 gran parte lo ha già detto @Rockman84
Quasi tutto chiaro, grazie raga!
Solo il punto in giallo non mi e' del tutto comprensibile: una volta installato Bato 42 e una versione recente di mame compatibile con esso (che per inciso non trovo su archive...) usero' le versioni di mame/libretro gia' inlcuse in Bato, o dovro' scaricare e installare non so bene come una versione di mame compatibile col mio romset?
Città: Mondovi
Diciamo che in una situazione normale, devi trovare delle rom compatibili con le versioni di MAME/Libretro presenti nella versione di Batocera che stai utilizzando.
Sarebbe possibile, tramite componenti aggiuntivi e tools non ufficiali, inserire in Batocera delle versioni di MAME a discrezione dell' utente, ma qui si va in territori un pochino più complessi che io, ad esempio, non ho mai avuto la necessità di esplorare
principekento ha scritto: 30/01/2026, 16:36
La risposta è:
userai quello che è già installato (preferibilmente mame piu' che libremame)
la 42 usa la 0.277 mentre quello che trovi su archive è la 0.272 che va stra bene
principekento
Città: Veneto
Ok ora ho compreso ma e' possibile che la 0.272 con i chd sia solo 6,5 gb? Con qs romset e' maggiormente compatibile Bato 41 o 42?
Item Size 6.5G
MAME 0.272 Complete Rom SET with CHD AND SL
Torna a “Frontend”
