Tetris bootleg non funzionante. RISOLTO
Demyx
Città: Savona
Messaggio da Demyx »
Buonasera a tutto il Forum!
Ho tra le mani questa scheda Tetris difettosa e non essendo tecnico elettronico, mi affido a chi senz’altro ne sa più di me, sperando di poterla riportare ad un corretto funzionamento.
Non ho foto attestanti le condizioni in cui mi era arrivata, ma la eprom IC13 era completamente scoperchiata con gli angoli dei pin in vista. Inoltre avevo notato che l’IC35 era stato risaldato al pari dei 3 condensatori 10nK100 (si veda foto lato saldature) ed i 3 tasti dip switch contrassegnati in giallo non erano connessi.
Mi sono attivato su internet per recuperare il bin da scrivere sulla IC13, trovando un set composto da due bin 64Kb e uno da 2Kb.
Da una comparazione del bin letto dall’IC44, ho constatato che era uguale al terzo file del set trovato, ne ho dedotto che scrivendo una eprom nuova con la ROM1 sull’IC13 avrei risolto il problema, invece il mio ottimismo non è stato ripagato…
All’accensione il test della scheda andava in loop continuo nel seguente modo:
1 il primo campo selezionabile di ogni schermata andava in loop pure lui, come se ci fossero i tasti direzionali che cambiavano le impostazioni;
2 nel contempo le pagine continuavano a scorrere come se il tasto start fosse sempre premuto.
Ho quindi testato la eeprom 28C04A – IC14 rilevando 2 pin difettosi.
Ne ho ordinate alcune nuove, ma tutte e tre vengono rilevate con gli stessi pin danneggiati al pari di quella in dotazione sulla pcb, questo sia su un programmatore Xgeku TL866II sia su un T48.
Esaurita la fantasia, chiedo agli utenti del Forum se qualcuno ha qualche prova da consigliarmi o qualche soluzione tratta da precedenti esperienze.
Se servono ulteriori foto o descrizioni chiedete pure.
Ringrazio tutti e buon fine settimana!!
PS se qualcuno avesse a disposizione il manualetto della scheda e lo schema tecnico, e volesse condividerlo, mi farebbe cosa molto gradita. Grazie!
Ultima modifica di Demyx il 22/01/2026, 10:05, modificato 1 volta in totale.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Tetris bootleg non funzionante.
Messaggio da Vinylmen »
Per esperienza diretta,io ho mandato la pcb del Defender che tra l'altro è bella tosta,ad Arcade Story,che tramite il loro bravo tecnico di pcb,la riparata e ora mi godo belle partite....Altro non saprei,ma magari qualcuno sa dare altre soluzioni.... Saluti Vinyl....
Demyx
Città: Savona
Ciao Vinyl e grazie per la risposta e relativo consiglio.
Senz'altro li contatterò, perchè conosco il canale YT a cui sono iscritto, ho già più volte consultato il sito in quanto sarei interessato ad aggiungere un cabinato a quello già in mio possesso, ma non mi è mai balenata la fantasia di contattarli per una richiesta di riparazione.
Provvedo subito, grazie ancora e buon we!!
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Demyx ha scritto: 05/12/2025, 19:32 Ho quindi testato la eeprom 28C04A – IC14 rilevando 2 pin difettosi.
sto testando una scheda simile alla tua, con un 28C04A -15/P della Microchip
Anche a me l'Xgpro rileva due pin in errore ma basta cliccare sul pulsante 'ignore to continue prog' per ottenere la lettura,
oppure direttamente disabilitare il flag 'Pin Detect' nelle opzioni in basso a sinistra.
p.s. la ram 2064 e le due rom 27512 su socket invece sono risultati guasti :( ,
proverò a programmare i files del romset atetrisb2
Vinylmen
Città: Fabbrico
Demyx ha scritto: 06/12/2025, 11:50 Ciao Vinyl e grazie per la risposta e relativo consiglio.
Hai poi sentito Arcade Story? Hai risolto il difetto?
Demyx
Città: Savona
Ciao, mi sono svanito di postare la mia risoluzione...
Mi è capitata una scheda uguale alla mia, ovviamente funzionante. Con questa ho effetuato le canoniche prove incrociate e ho trovato che il difetto risiede nelle pokeys (C012294).
Direi "caso risolto"!
Demyx
Città: Savona
[/quote]
Come dicevo mi sono svanito a causa di impegni, se ti può interessare ho fatto il backup delle due eprom e ti posso inviare i bin...
Fammi sapere e buona giornata.
Re: Tetris bootleg non funzionante. RISOLTO
Cosa sono le pokeys?
Demyx
Città: Savona
Questi due integrati (o coprocessori) riquadrati in giallo.
Demyx
Città: Savona
kaisersose ha scritto:
Ciao, se ti può interessare ho fatto il backup delle due eprom e ti posso inviare i bin...
Demyx
Città: Savona
DigDug ha scritto: Cosa sono le pokeys?
Demyx
Città: Savona
Chiedo scusa se ho ripetuto le risposte, non sono alla ricerca di "post facili", ma leggendo la "Guida al BBCode", ho appena capito come fare correttamente le citazioni nelle risposte.
Per evitare che gli interessati pensassero che non vado a rispondere ai loro quesiti, ho preferito sistemare la cosa.
Che i Moderatori non me ne vogliano...
kaisersose
Città: Ragusa
Demyx ha scritto: 23/01/2026, 13:11 Chiedo scusa se ho ripetuto le risposte, non sono alla ricerca di "post facili", ma leggendo la "Guida al BBCode", ho appena capito come fare correttamente le citazioni nelle risposte.
gravissimooooo ! :-D :-D
Demyx ha scritto: 22/01/2026, 13:35 Questi due integrati (o coprocessori) riquadrati in giallo.
La mia scheda al posto di quei due integrati ha un'altra scheda, su cui ci sono altri tre GAL
Come dicevo penso che si tratti di atetrisb2
la pagina su citylan.it non è raggiungibile, c'è la cache su webarchive ma senza immagini: https://web.archive.org/web/2025061523 ... leg_set_2)
Demyx
Città: Savona
kaisersose ha scritto: La mia scheda al posto di quei due integrati ha un'altra scheda, su cui ci sono altri tre GAL
Anch'io ho lo stesso problema, una pagina non è raggiungibile e sull'altra è impossibile visualizzare le foto.
Per quanto ho visto hai comunque 3 eprom più i GALS da programmarti, dovresti cavartela in poco tempo ed eventualmente con poca spesa...
