ho un cabinato con monitor videocolor AE59EDN43X38 al quale é stato sostituito il chassis Intervideo VP25 con quello che si vede in foto.
Vorrei eventualmente identificarlo per poi trovare il manuale. Da sempre ho problemi di geometria orrizzontale e finalmente, trovo il tempo per occuparmene ma nonostante le mie ricerche ho bisogno del vostro aiuto :
- I 2 condensatori poliestere nel riquado hanno una capacità di 470nF 630V ma nella scheda originale (Intervideo) erano da 680nF 400V.
Domande : posso sotituirli con quali valori, quali differenze?
Oltre alla bobina di linearità orizzontale che si vede smontata, quale altro componente potrei verificare/sostituire?
Dove posso misurare i 149Vdc che prima trovavo sul catodo D12 (Intervideo) ?
Grazie.
Intervideo 25" chassis swap e recap
- alexneg87
- Città: Alessandria
- Grazie Inviati: 9 volte
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Intervideo 25" chassis swap e recap
Questo è un clone degli intervideo (con il logo IG = International Games). Non troverai un manuale/schema, tanto vale usare quello Inrtervideo vista la somiglianza. Certo le numerazioni sono differenti. Se posti una foto del lato saldature si capisce meglio ma anche ora posso dirti che il diodo raddrizzatore dei 149V (corrispondente a D12 del VP25) è D17. Se segui la pista vedrai che dal catodo arriva a uno dei piedini centrali (3 o 4) del connettore verde dove si innesta il giogo die deflessione (proveniente dal tubo). La pista dei 149V poi passa per la grossa resistenza ceramica (quella orizzontale bianca da 6.8 ohm e da lì al trasformatore di riga.
I due condensatori C35 e C36 in serie tra loro corrispondono a C38 e C76 dell'Intervideo. Si tratta dei condensatori della correzione a S. Se cerchi questo termine fra i miei post vedrai cosa fanno e come cambiano la linearità orizzontale aumentandone o diminuendone la capacità.
- alexneg87
Grazie per la risposta ultra rapida nonché precisa.
Ne approfitto per postare il retro e a documentarmi sui condensatori.
- soyl
- Città: Pordenone
Sì, è come dicevo.
