Problema Batocera e schede zero delay
Ho un problema con Batocera versione 32 installato su uno ssd, non trova i joystick e i pulsanti collegati a 2 schede zero delay comprate su digitalkey a loro volta collegate ad un PC tramite USB , la cosa strana è che su Windows 7 installato su una partizione dello stesso PC funzionano perfettamente. Grazie a chi mi darà una mano.
Re: Problema Batocera e schede zero delay
se con winzoz funzionano e su batocera no ,escluderei il malfunzionamento hardware. hai provato a vedere se c'é qualche impostazione da modificare?
il sistema che stai usando é nuovo pulito o l'hai trovato "gia fatto"? hai provato a cambiare porte usb?
Ciao Larasa, ho provato a cambiare porta USB, ho provato con una installazione pulita di Batocera su una chiavetta ma niente, ho visto che facendo un "lsusb" sul terminale Linux in Batocera mi trova le schede dragonrise quando le attacco però In dev/input/ non trovo js0
ogni tanto batocera presenta piccole imperfezioni(per esempio con l'audio), ma la tua "imperfezione" é un po fuori dal comune, proviamo a fare ancora qualche tentativo "della nonna": leggevo che molti utenti che montavano due encoder uguali hanno riscontrato il problema che il sistema li vedeva come "una" scheda e non riuscivano ad impostare il player 2, quindi....
....prova a collegare solo un encoder, se non va neanche cosi allora non saprei.
hai provato anche versioni di batocera piu vecchie?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
io ne uso 2 identiche, anche le mie riconosciute come dragonrise.
il riconoscimento è automatico, se invece vuoi impostarle manualmente, puoi selezionare da menu quale sia la 1 e quale la 2 e riconfigurarle (sempre dal menu).
Ho provato anche su un altro PC e anche collegando solo una scheda ma niente, Batocera (e anche recalbox) non trovano nessun controller, per curiosità ho collegato un controller della PlayStation 3 e quello lo trovano subito. A sto punto penso siano le schede.
Ultima modifica di Nari il 19/10/2021, 8:01, modificato 1 volta in totale.
io ho cinesate da pochi euro di 2 modelli diverse per un totale di 3 schede zero delay, sia recalbox che batocera, le riconoscono automaticamente.
Mi sembra strano sinceramente che vadano su w7 e non su di loro.
fossi in te procederei cosi:
1) monta un batocera pulito sul disco
2) le schede funzionano anche s ele colleghi dopo aver avviato il sistema operativo, quindi collegale pure successivamente
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Si accende il led rosso su ogni scheda Dragonrise? Controlla i piedini del connettore USB da entrambi i lati, invertili rispetto alle schede. Fai un po di tentativi.
Le scheda Dragonrise sono universalmente utilizzate quindi il tuo difetto è anomalo
Ciao, si ho fatto una chiavetta USB con Batocera pulito ma niente, provato ad attaccare e staccare tutte 2 le schede alternativamente e non su tutte le porte USB
Si, il led rosso si accende e vedo la scheda Dragonrise da terminale con il comando "lsusb" ma il controller non viene visto da Batocera. Ho provato anche con cavi diversi. Visto il costo relativamente basso proverò a prenderne altre 2 diverse. Grazie a tutti per l'aiuto.
Per chi si dovesse trovare nella mia situazione
confermo, Batocera e Recalbox non riconoscono tutte le schede zero delay, infatti, a differenza di quelle vecchie, le 2 nuove schede che ho comprato sono state riconosciute subito al primo colpo.
rauzer
- Città: Udine
Secondo me potevi risolvere forzando il riconoscimento delle interfacce tramite lsusb e USB quirks nel file /boot/cmdline.txt
A me è successo (e risolto) con altre schede Xin Mo
Ciao Rauzer, ho lo stesso problema, zerodelay non riconosce sull'ultima versione di Batocera, Raspberry Pi 5. Puoi spiegarmi nel dettaglio la soluzione da te proposta?rauzer ha scritto:Secondo me potevi risolvere forzando il riconoscimento delle interfacce tramite lsusb e USB quirks nel file /boot/cmdline.txt
Ringrazio tanto!
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Mi rispondo da solo:
Per risolvere il problema dei controller zero delay non rilevati da Batocera 40, (controllare prima che i dispositivi siano listati in lsusb) basta aggiungere la stringa “hid.ignore_special_drivers=1” all'interno del file "/boot/cmdline.txt" e procedere con un reboot.
- melom1981
- Città: Catania
Ciao
Sto avendo lo stesso problema con una scheda Arcade Zero Delay LED Encoder 2 giocatori potresti spiegarmi cosa fare in un modo un pò più dettagliato nel mio raspberry p 5 con batocera appena la attacco me la riconosce come Twin USB gamepad ma quando cerco di impostare i tasti e i joystick non mi permette di entrare nella configurazione riconosce che ci sono due input ma scrive "premere un tasto per iniziare la configurazione" ma qualsiasi tasto o qualsiasi movimento faccio con i joystick non mi fà entrare nella configurazione
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Ciao, i miei due cent non richiesti:
Ricordo di avere avuto anche io, tempo fa, problemi con degli encoder acquistati su Amazon ed abbinati al classico set della EG Starts: comandi invertiti, problemi sul player 2 ed altre amenità.
Non so se è stato un caso fortuito o meno, ma ricordo di aver risolto collegando i due encoder ad un hub usb (peraltro cinesissimo e da pochi euro) esterno.
Da li in poi, più nessun problema. Ero su Batocera 36
- melom1981
- Città: Catania
grazie della risposta che si è mossa nella stessa direzione in cui sono andato io mentre che aspettavo la risposta sono andato a cercare in giro e ho scoperto che nel mio encoder o meglio che per i cavi che mi erano stati dati assieme all'encoder la massa non era il rosso come succede da noi in italia ma il cavo giallo che io pensavo servisse per illuminare il led fatto lo switch dei due cavi i tasti hanno iniziato a funzionare e i due player funzionano perfettamente.Rockman84 ha scritto: ↑07/01/2026, 18:57 Ciao, i miei due cent non richiesti:
