[RISOLTO] Cambio resistenza per scheda intervideo da 21" a 25" info
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: [RISOLTO] Cambio resistenza per scheda intervideo da 21" a 25" info
Messaggio da mrforever »
No io sapevo da i chassis da 14 arrivano max fino ai 21 e di conseguenza quelli da 25 possono arrivare sino ai 29
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da ayrton1975 »
Quello si da 14 fino al 21 senza grosse modifiche ma se volessi salire dal 21 al 25 pollici che modifuche bisogna fare? Cambio resistenze?? Cambio Trasformatore EAT??
I trasformatori EAT per le due versioni sono menzionati in un mio post di questo topic. Ma tanto non si trovano.
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
ayrton1975 ha scritto: 27/12/2025, 21:56 Quindi una scheda per un 21 pollici solitamente si riesce ad adattare cambiando due o tre resistenze solamente e funzionerebbe anche sui 25"?? Il trasformatore EAT di alta tensione è il medesimo per i tubi da 21" o per quelli da 25" ?? Sempre parlando di schede intervideio piuttosto che delle Hantarex Moniror Semio ?
Giusto per specificare la scheda nuova che mi ha dato tutti questi problemi ha l'etichetta 25" e 28" (come si vede nelle prime foto del thred.
Solo che non è compatibile al 100% col mio monitor a cui non corrisponde il codice, quindi con qualche cambio d resistenza l'ho adattata ad un monitor diverso...ma come si è potuto notare andando avanti nel discorso sono sorti altri problemi.
Geometria espansione verticale e "bombatura" che non riempiono completamente il monitor da 25" che ho montato. Insomma molti controlli non permettono di riempire so schermo correttamente.
Quindi è sempre meglio accoppiare scheda e monitor per evitare di impazzire.
Io sto cercando di adattarlo solo perchè dovrei reinstallare nuovamente il vecchio crt che ho messo da un'altra parte, e poi ignoravo questi problemi di accoppiamento monitor scheda. <-diablo->
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 26/12/2025, 17:20 Dovresti regolare la bobina della linearità (quella col collo stretto e alto dietro il trasformatore EAT e vicino al connettore verde del giogo) girando il magnete alla base con un attrezzo in *plastica*.
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 94#p390494
Niente ci ho provato a regolarlo con un'attrezzo simile a quello della foto (una semplice fascetta piccola piegata in due e compattata da una termoplastica per isolare i fili)
Si adatta perfettamente senza gap al profilo quadrato ma non gira nemmeno se provo ad applicargli una grossa torsione, ho provato fino in fondo ma credo che debba girare solo la parte metallica iniziale.
Se indovini cos'era te lo regalo
mrforever
Città: Puglia
Mi sembra uno slamatore....
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 02/01/2026, 9:55 Se indovini cos'era te lo regalo
<-dry-> difficile da indovinare, non saprei
Ehi comunque anche il miosistema era ottimo!
E se coprissi un semplice cacciavite con la guaina termorestringente? ci ho pensato ma non l'ho fatto per evitare danni permanenti
E' la bacchetta (modificata) che spinge l'interruttore di una Mivar:
Scrivimi l'indirizzo in MP che te la mando.
