Scheda MVS mod MV1FZS problemi misteriosi con cartuccia bootleg
- Angoland
- Città: Sassari
- Grazie Inviati: 36 volte
Stasera ho preso una base neogeo arcade con mvs di metal slug. Durante la prova crashava improvvisamente, era molto impolverata e dopo una pulizia sommaria siamo riusciti a giocarci un po. La porto a casa, smonto, spazzolo con alcol e ricompongo, tutto ottimista! La provo e va da zio.. faccio 3- 4 partite, la lascio in demo mentre ceno ma ad un tratto dopo circa un'ora si blocca su una schermata. Da quel momento è stato impossibile farla funzionare. Cosa può essere?? Ho visto alcune parti molto ossidate e l'interno invaso da wd40 o simili. Ho fatto bene a passare con alcol e asciugare bene tutto? Ho usato cotone e panno in microfibra
Ultima modifica di Angoland il 28/03/2026, 0:19, modificato 3 volte in totale.
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
Re: MVS problemi misteriosi
Prima del messaggio appare questa schermata
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
Qualcuno mi sa dire almeno se è un problema di base o di cartuccia?? Ha smesso di funzionare improvvisamente
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
La base ha un accrocco che vi mostro ignoro la sua funzione e gli effetti che può avere
Posto anche il modello e la batteria
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
La batteria sembra saldata
Grazie a chi può dirmi qualcosa per me è la prima scheda neogeo. Molti elementi mi sembrano ossidati ma non saprei come intervenire
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
Riepilogando:
Accrocco sul pettine jamma della scheda;
Forte ossidazione dei chip della cartuccia (ruggine..);
Batteria saldata e visibilmente trasandata
Led rosso fisso vedi nuova foto
Blocco del gioco con messaggio postato in foto
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
Ma sbaglio o manca il dissipatore??
Strano che nessuno risponda, è il gruppo di ricamo&ricette giusto??
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
La cartuccia non è originale (i bootleg spesso hanno problemi), la base non è al meglio (segni di ossidazione sulle piste), l'interruttore è per entrare nelle schermate di test, dissipatori non sono previsti. Senza almeno un'altra cartuccia rimarrà l'incertezza sul funzionamento della base.
- Angoland
- Città: Sassari
Sai anche cosa ci fa quel filo saldato sulla scheda??soyl ha scritto: ↑23/12/2025, 15:08 La cartuccia non è originale (i bootleg spesso hanno problemi), la base non è al meglio (segni di ossidazione sulle piste), l'interruttore è per entrare nelle schermate di test, dissipatori non sono previsti. Senza almeno un'altra cartuccia rimarrà l'incertezza sul funzionamento della base.
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- soyl
- Città: Pordenone
Te l'ho detto, è per il test mode. Piuttosto inutile visto che si possono usare i dip switch (ultima foto).
- Angoland
- Città: Sassari
Grazie per le risposte credo che lo restituirò, ho già perso mesi per un altro bootleg dei miei preferiti- black tiger - super glitchato
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Se vuoi un consiglio prova con un'altro gioco, le MV1FZ sono abbastanza affidabili se alimentate correttamente... da datasheet necessitano 12V @ 1A e 5V @ 7A se l'alimentatore è sottodimensionato danno spesso problemi in particolar modo sui 5V; regola il 5 V a vuoto e poi sotto carico (non all'avvio, perché ha dei picchi), naturalmente valori misurati non fidarti dei display presenti su alcune supergun.
- Angoland
- Città: Sassari
Si mi riprometto di testare l'alimentazione ma comunque lo prendo originale, questo materiale per me era compromesso. Sentendo vari pareri c'è anche chi sostiene che le bootleg spesso risolvono molti problemi e superano gli originali... vedrò snk come gira
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Lomba77
- Città: Lecco
In effetti dalle immagini la cartuccia era messa malino... un valido supporto per distinguere i bootleg dagli originali resta sempre https://www.mvs-scans.com/index.php/Main_Page
- Angoland
- Città: Sassari
Giusto, ho davvero poca esperienza in merito e ripeto ero convinto che non falsificassero queste cartucce
Molto male, l'ultima volta che la collegavo dava ERRORE RAM 2
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- ayrton1975
- Città: Torino
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Per fare i test compra un Puzzle Bobble originale... lascia stare le copie boot... danno di matto come il cervello di Trump! Una volta che capisci se la tua base Mvs funziona parti tranquillo a fare test e migliorie.
- Angoland
- Città: Sassari
Ora compare questo errore. Credo riguardi la scheda.. può essere la batteria morta??
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Angoland
- Città: Sassari
Ho trovato questo online:
ERRORE RAM: SCRITTO XXXX LETTO YYZZ: yyzz rappresenta i byte superiori e inferiori, ognuno gestito da un diverso IC SRAM: YY è la RAM superiore, ZZ è la RAM inferiore. Io ho: SCRITTO5555 LETTO B255 quindi il problema dovrebbe essere a livello di ram superiore (B2). Mi sapreste aiutare?? Per me è arabo
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
