Nevada Magic Mamecab Batocera
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da emanueleguidetti »
ho (ri)sostituito la Pandora che c'era nel cab con un PC con Batocera.
Ho montato un PC in un opencase spartano ma efficace per il cab!
Ho messo un i5 6600 ed una Radeon R9 380. Purtroppo ho dovuto prendere ben 3 schede prima di trovarne una funzionante 🫤. Le prime due hanno entrambe problemi di instabilità (ventole che partono e restano al 100% e black screen appena le tocchi/muovi). Ho provato senza successo a fare un reflow della Gpu (ma ci riproverò!).
Con l'occasione ho fatto un supporto per montare la JammASD ed ho aggiunto un Molex per i cablaggio sui morsetti così da smontare il cablaggio Jamma più semplicemente.
Il tutto montato su un piano di legno dentro il cab come in foto.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di emanueleguidetti il 20/12/2025, 16:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Nevada Magic Mamecab Batocera
È l'eterno dilemma del PC nel cab: tutto smontato e fissato singolarmente, o all'interno di un case?
Che sistemi ci devi fare girare?
emanueleguidetti
Città: Pistoia
DigDug ha scritto:È l'eterno dilemma del PC nel cab: tutto smontato e fissato singolarmente, o all'interno di un case?
Io ho fatto la via di mezzo Immagine... nel case ma "open"...
Faccio girare Mame, Daphne ed adesso riproverò a vedere come va Naomi che con il precedente pc non ce la faceva proprio... poi ogni tanto qualche console adatta al CRT come PSx, Nes, etc...
Naomi credo voglia un monitor VGA.
Con un 15Khz ti distruggi gli occhi.
emanueleguidetti
Città: Pistoia
DigDug ha scritto:Naomi credo voglia un monitor VGA.
Si, usa la risoluzione VGA, ma un giochetto ogni tanto non mi farà così male... Immagine
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Ho aggiunto 4 ventole per estrarre il calore dal cab. Le alimento con l'alimentatore del cab che stava lì a fare quasi niente sui 5V ImmagineImmagine
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 117 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Ciao.
Sembra un ottimo lavoro.
Come ti sei regolato per la forzatura e per il frontend?
emanueleguidetti
Città: Pistoia
principekento ha scritto:Ciao.
Scusa la mia ignoranza: per forzatura intendi per la risoluzione per il CRT? Nel caso ho usato lo script standard di Batocera seguendo puntualmente le istruzioni. Conseguentemente il frontend gira in interlacciato a 640x480.
principekento
Città: Veneto
Si esatto, intendevo la forzatura per far uscire il segnale video a 15 ghz.
Quindi in pratica hai allestito Bato su pc con lcd e poi alla fine quando era tutto ok hai spostato il pc nel cab e lanciato lo script!?
Ti chiedo una conferma: tu dopo questi passaggi in pratica vedi il frontend a 640x480i ma i giochi dei vari emulatori ti escono pixel perfect cioe' alla loro risoluzione nativa (o cmq una risoluzione che si avvicina molto) o li vedi sempre a 640x480?
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Esatto,
La risoluzione del frontend è un parametro di configurazione richiesto dallo script ma spiega che EmilationStation funziona solo con quella risoluzione.
Si i giochi sono eseguiti a risoluzione nativa o comunque la più vicina disponibile.
