[RISOLTO] Riparazione TV CRT sostituzione finale
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Ultimamente ho tutte le sfortune possibili ma anche probabili opportunità con i monitor.
Ho un vecchio TV che monta un VIDEOCOLOR ma dal manuale in mio possesso non credo si compatibile con l'elettronica intervideo.
Posso adattarlo in qualche maniera?
Sul manuale dell'elettronica in mio possesso leggo questo:
28" VIDEOCOLOR A66ECY...
VIDEOCOLOR A66EH
invece il videocolor della TV ha la sigla A66EAS...
Posso riutilizzarlo?
La cosa che non mi convince, oltre al codice, e che dal gioco escono due cavi separati per la sicronia, nella mio crt da cabinato ne ho solo uno con connettore verde.
Extra Info: la scheda della tv ha il traformatore di riga bruciato (quando l'accendo fa scintille da lì) ho la possibilità di sutituire il componente?
Ultima modifica di Marcoqwerty il 09/01/2026, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Re: CRT TV adattabile a scheda Intervideo?
Tubo molto usato anche sui monitor arcade (Hantarex Polo ecc.). Il connettore del giogo va cambiato. Devi metterne uno verde a 6 posizioni che entri nel corrispondente sullo chassis. Si tratta di un AMP Modu I. Il codice per l'alloggiamento è 280592, quello per i contatti a crimpare 182198-1. Per un Intervideo la bobina di degauss deve avere un AMP Modu I a due posizioni (sull'Hantarex Polo c'è un connettore diverso).
Poi, certo, lo chassis deve essere predisposto per tubo Videocolor ma non è un problema se si usa un Polo o l'Intervideo VP vecchio modello.
Se posti il modello di TV, vediamo se si trova il trasformatore.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 09/12/2025, 17:23 Se posti il modello di TV, vediamo se si trova il trasformatore.
SP71S1 AKAI
CODE: SP71S1GAIKJ
Grazie per tutte le informazioni, se non trovo il traformatore almeno sò come riutilizzarlo, visto che il CRT e perfetto!
E' un trasformatore senza trimmer per G2 e fuoco. I trimmer sono in una scatoletta sullo schedino attaccato al tubo con lo zoccolo. Confermi?
Questo è il ricambio HR:
https://hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7388
Oppure Eldor 13623603
Marcoqwerty
Perfetto Grazie mille! sicuramente sostituirò il Flyback e mi terrò la tv per qualche console.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 09/12/2025, 18:18 E' un trasformatore senza trimmer per G2 e fuoco. I trimmer sono in una scatoletta sullo schedino attaccato al tubo con lo zoccolo. Confermi?
Ti chiedo ancora scusa per un chiarimento, ho trovato il tuo riferimento su ebay, ma siccome si parla di almeno 50 euro tra spedizione e tutto volevo chiederti ulteriore conferma.
Possibile che il Flyback sia diverso da quello che tu mi hai suggerito? anche perchè nel ricombio non vedo i cavi rossi che escono per andare sui controlli di luminosità e schedino del tubo.
Quel trasformatore è un Eldor 11926002 e il ricambio HR Diemen è appunto HR7388:
https://hrdiemen.com/search/index?utf8= ... g=11926002
E' normale che non abbia i cavi che fanno parte dell'altro pezzo con i trimmer. Quindi per la sostituzione devi staccare i cavi dal trasformatore ed è un'operazione un po' rognosa perché ci sono quei fermacavo che vanno tolti facendo pressione nei punti dove ci sono le fessure (e non è facile). Sul cavo dell'alta tensione però il fermacavo è già fuori posizione e quindi il cavo è sollevato e forse non fa più contatto internamente. Potrebbe spiegare le scintille di cui parlavi sopra. Quello che farei io è sfilare il cavo (che a questo punto dovrebbe essere facile), togliere il fermacavo, infilare di nuovo il cavo fino in fondo e fissarlo al colletto di uscita con una fascetta di cablaggio (fatta passare attraverso una delle fessure sul colletto) e coprendo il colletto con un'apposita guaina in silicone che altri trasformatori hanno in dotazione.
Se vuoi ulteriori rassicurazioni sulla correttezza del ricambio, posta una foto dei piedini sul lato saldature, non troppo stretta: devo poter seguire le piste.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 12/12/2025, 16:58 Se vuoi ulteriori rassicurazioni sulla correttezza del ricambio, posta una foto dei piedini sul lato saldature, non troppo stretta: devo poter seguire le piste.
Grazie ancora , ecco alcune foto <-give_heart->
Sì il 7388 è giusto ma prima prova le cose che ti ho detto sull'originale.
Marcoqwerty
Grazie ancora! alla fine ho sostituito il finale e il TV e tornato come nuovo!
