C64 mini... delusione??
- Angoland
- Città: Sassari
- Grazie Inviati: 36 volte
Come da titolo ho abboccato. Tutto bellissimo e nostalgico salvo: un joystick senza senso!! Mi sono detto che comunque lo avrei collegato al mio bartop con controller zero deley 6 tasti e avrei usato quell'orrore come appendiabiti o simili... ma succede una cosa assurda: nel menu dei giochi và perfettamente ma a gioco avviato prende solo un tasto e le direzioni verticali
bah! Ho altri controller usb sottomarche che non vengono assolutamente riconosciuti e inizio a essere deluso del trambusto che faccio ogni volta per poi aggiungere problemi a problemi. Qualche idea? Vi dico già che vorrei tenerlo perché ho avuto brutte esperienze con gli emulatori c64 mentre questo è un sistema perfetto e posso caricare le rom, molto pratico.
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: C64 mini... delusione??
Non conosco questa macchina, quindi non ti posso essere d'aiuto, però sarei curioso di sapere quali brutte esperienze hai avuto con gli emulatori...
Guardando il joystick internamente direi che ha un micro che gestisce il tutto, per cui non andrà mai uno zero delay o altri joystick (visto qua https://retrofixer.it/the-c64-joystick-fix/)
Potresti però utilizzare il circuito e fartene uno con componenti tuoi
- francesco b
- Città: Pontedera
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Gioco con l emulatore vice da una vita e grossi problemi mai avuti. Certo non è l originale sia chiaro, poi con retrobat puoi salvare la partita e altre comodità , certamente non c'è il fascino dell originale ma si gioca e ci si diverte comunque
- Angoland
- Città: Sassari
Io da raspberry avevo anche problemi con i tasti e a far partire il gioco stesso. Probabilmente colpa di una tastiera bluetooth infima. Tu che sistema usi? E che controller?francesco b ha scritto: ↑11/12/2025, 15:58 Gioco con l emulatore vice da una vita e grossi problemi mai avuti. Certo non è l originale sia chiaro, poi con retrobat puoi salvare la partita e altre comodità , certamente non c'è il fascino dell originale ma si gioca e ci si diverte comunque
...Ma tu lo conosci ADE???
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
- francesco b
- Città: Pontedera
@Angoland .Gioco da pc , win 11 , con retrobat e come controller uso il pad ps 4.È normale l'esperienza di gioco non è come l'originale ma ci si diverte uguale. Alcuni giochi per partire hanno bisogno che venga cambiata l 'opzione "true emulation speed". ADE non so cosa sia
- Angoland
- Città: Sassari
Un gran bel platform, da provare assolutamente. Cercate se non lo conoscete è fantastico
OKANE ha un cane
Di chi è il cane??
Di chi è il cane??
