Problema Jamma asd
vinceras
Città: napoli
Problema Jamma asd
Messaggio da vinceras »
Buongiorno a tutti, sono Vincenzo da Napoli. Da 10 anni ho un cabinato collegato con jamma asd ad un pc. Da un po’ mi crea problemi. La luce power della jamma lampeggia. Si accende solo la luce arancione del led video e a schermo a volte o non esce niente o lampeggiano delle righe.
Ho cambiato ieri alimentatore, pettine jamma, cavo vga, cavo usb/ps3. Problema persiste. Ogni tanto funziona ma poi torna il problema.
Se uso Pandora funziona normalmente. Cosa può essere successo? Help me, please.
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Problema Jamma asd
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, in attesa che qualche utente possa darti dritte ed info utili, ti chiediamo di aggiornare l'avatar del profilo.
Grazie <-on_smile->
mi sembra di capire che hai la versione PS/2, giusto? su entrambe c'è un led che lampeggia, sulla versione USB deve lampeggiare una volta al secondo, su quella PS/2 circa 3 volte al secondo. per quanto riguarda i led del video, se si accende solo l'arancione significa che il segnale che sta arrivando non è compreso nel range impostato che se hai un monitor arcade è 15khz. i comandi funzionano?
vinceras
Città: napoli
picerno ha scritto: 27/11/2025, 11:19 mi sembra di capire che hai la versione PS/2, giusto? su entrambe c'è un led che lampeggia, sulla versione USB deve lampeggiare una volta al secondo, su quella PS/2 circa 3 volte al secondo. per quanto riguarda i led del video, se si accende solo l'arancione significa che il segnale che sta arrivando non è compreso nel range impostato che se hai un monitor arcade è 15khz. i comandi funzionano?
Ho questa allegata in foto. Il led lampeggia in maniera anomala poiché è sincronizzato con l'immagine a righe sullo schermo (altera l'immagine allo schermo nero).
Ogni tanto funziona, ma è come se appena toccassi qualcosa, torna di nuovo col problema. Pensavo non arrivassero i 5v e ho cambiato alimentatore; cambiato cavo vga e anche quello che collega la scheda all'usb del pc...ma niente. Ho software 15khz attivo su Windows XP, quindi credo che la risoluzione sia corretta e anche la frequenza.
vinceras ha scritto: 27/11/2025, 19:54 Il led lampeggia in maniera anomala poiché è sincronizzato con l'immagine a righe sullo schermo (altera l'immagine allo schermo nero).
quale led lampeggia? D7 deve lampeggiare una volta al secondo, se lampeggia D9 (synk ok) allora il segnale sembrerebbe uscire momentaneamente dal range impostato.
vinceras ha scritto: 27/11/2025, 19:54 Ho software 15khz attivo su Windows XP, quindi credo che la risoluzione sia corretta e anche la frequenza.
bisogna verificare. apri il software di configurazione da un altro pc collegando solo l'usb. nella scheda checking ti mostra sia la frequnza orizzontale che quella verticale. la frequenza orizzontale, se non hai modificato il filtro nella scheda miscellaneous, deve essere tra 15250 e 16250
vinceras
Città: napoli
Nel checking su un altro pc mi esce zero sia in H che in V. Ho collegato solo usb tra jamma e pc. Led del power che lampeggia credo normalmente
Mi sono spiegato male. Intendevo dire che devi lasciare tutto collegato nel cabinet ma solo il connettore usb ad un altro pc
