[RISOLTO] Cambio resistenza per scheda intervideo da 21" a 25" info
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un consiglio per modificare un monitor CRT arcade che sto restaurando.
Situazione:
Ho un tubo CRT IDEALVIDEO (senza codice o marca) da 25" con elettronica Intervideo mod. CGA/15Khz. L'elettronica è configurata per 21" e devo allargarla per coprire tutto lo schermo da 25".
Qualcuno ha esperienza con modifiche simili su elettroniche arcade/CRT? I valori che ho individuato vi sembrano corretti? Devo fare attenzione a qualcos'altro oltre alla temperatura del transistor?
Qualsiasi consiglio è ben accetto, grazie in anticipo! 🙂
RISOLTO <-gamer->
Ringraziando @soyl posso dire che ho risolto cambiando queste due resistenze
R55 = 1,5 ohm > 0,82 ohm
R63 = 147k ohm > 120k ohm
Questo allarga l'ampiezza VERTICALE permettendomi di riempire lo schermo da 25"
L'elettronica la vedete in foto, quindi se avete un monitor con questo problema la soluzione la trovate in questo modo
Ultima modifica di Marcoqwerty il 28/11/2025, 15:08, modificato 2 volte in totale.
Marcoqwerty
Re: Cambio resistenza per scheda intervideo da 21" a 25" info
Piccolo refuso, la scheda e da 21" il monitor da 25" (un classico magnum rosso)
Però l'etichetta dell'elettronica dice che è per tubi da 25-28 (di marca Videocolor/Thomson). Siccome i tubi di quelle dimensioni richiedono la correzione cuscino, basta vedere se il trimmer di questa regolazione è presente o no.
Quella resistenza in ogni caso non c'entra niente (viene messa in parallelo alla bobina della linearità per smorzare oscillazioni indesiderate).
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 18/11/2025, 15:30 Però l'etichetta dell'elettronica dice che è per tubi da 25-28 (di marca Videocolor/Thomson). Siccome i tubi di quelle dimensioni richiedono la correzione cuscino, basta vedere se il trimmer di questa regolazione è presente o no.
Grazie per la precisazione in effetti non ci avevo fatto caso all'etichetta laterale ma solo a cosa dice sul manuale.
Quindi è un problema di monitor incompatibile, sul manuale è presente la regolazione cuscino e inoltre leggo che i monitor compatibili
per il 25" sono Philips A59EAK071X11 e Videocolor A59ACY13X01
<-think->
Parlo del modulino verticale con due trimmer alla destra di quello con 8:
Non penso che il tubo sia incompatibile. Ci può essere qualcosa da cambiare sull'elettronica. Qual è il numero del tubo? A59...
I componenti rilevanti sono C59 (che sui 25-28 è da 2.2n), C62, C61, C60.
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da Lomba77 »
In teoria Intervideo VP la correzione dell'ampiezza orizzontale la fai con il potenziometro VR3, sui doppia frequenza con VR305
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 18/11/2025, 15:43 Non penso che il tubo sia incompatibile. Ci può essere qualcosa da cambiare sull'elettronica. Qual è il numero del tubo? A59...
Purtroppo le notizie non sono buone visto che il crt ha un'etichetta IDEALVIDEO ma non identifica nessun codice.
Diciamo che il mio problema della scheda nasce dal fatto che voglio migliorare il blur (diventato eccessivo) e delle variazioni a blu che rovinano il colore oltre a un'intensa luminosità.
Attualmente innestando la nuova scheda noto una linea orizzontale bianca fissa, il che mi fa pensare che devo invertire i cavi del connettore Yoke per l'ampiezza verticale.
Purtroppo la nuova scheda non ha due innesti diversi ma uno solo quindi o provo a inserire il cavo girandolo oppure inverto tutti i cavi.
Ma ovvio accetto suggerimenti GRAZIE! <-viannen->
Etichetta del monitor, triste ma magari qualcuno ha delle idee
I connettori della vecchia scheda intervideo
Senza scheda ma con foto circuiteria sempre della vecchia scheda, sono tutti invertiti giusto? ossia 1234567 > 7654321
Il mio attuale connettore che esce dal crt
Lo schema della nuova scheda che probaiblmente ha i cablaggi invertiti rispetto alla vecchia
Marcoqwerty
OK HO RISOLTO
Praticamente dopo aver connesso il remote controller dei dimmer ho visto l'immagine, quindi non era problemi di yoke ma lui aspettava ancora la connessione del cavo dei controlli remoti prima di passare il segnale
Ora tornando al discorso ampiezza ho notato che la scheda manca di ampiezza verticale, qui sotto vedete i settaggi con:
Ampiezza verticale al massimo e ampiezza orizzonatale al minimo
Questo significa che devo cambiare la "resistenza" che mi limita l'ampiezza verticale? oppure ci sono altre soluzioni?
Guarda da quanto sono le resistenze R63 e R55.
E misura la resistenza del giogo verticale.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 19/11/2025, 17:50 Guarda da quanto sono le resistenze R63 e R55.
R63 150k
R55 sul manuale vedo Precision Metal Fil Resistor 1.8 - 1% - 1/2W Ps14
Trovarla la resistenza del giogo verticale. <-viannen->
Dopo un pò di indagini con Calude AI sono uscito con questa:
ALTEZZA (Verticale):
R81: 2.2E (2.2Ω) → sostituisci con 1.5Ω 5W (o 1.0Ω se serve ancora più altezza)
Posizione: vicino a K12, nel circuito V.YOKE (deflessione verticale)
Possibile?
Grazie ancora!
Stacca il connettore verde a 6 vie che arriva dal tubo e misura la coppia di fili che ha la resistenza più alta. Quella è la resistenza della bobina di deflessione verticale.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 20/11/2025, 11:40 Stacca il connettore verde a 6 vie che arriva dal tubo e misura la coppia di fili che ha la resistenza più alta. Quella è la resistenza della bobina di deflessione verticale.
Scusami devo avere il crt sotto tensione? una volta che trovo il valre più alto come trovo fisicamente la resistenza?
Non c'è nessuna resistenza come la intendi tu. La bobina avvolta sul giogo se la misuri ai suoi capi (i contatti sul connettore) ha un valore ohmico, resistivo. O è circa 10 ohm o la metà.
A monitor spento!
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 20/11/2025, 15:19 Non c'è nessuna resistenza come la intendi tu. La bobina avvolta sul giogo se la misuri ai suoi capi (i contatti sul connettore) ha un valore ohmico, resistivo. O è circa 10 ohm o la metà.
A monitor spento!
E come questa misurazione mi permette di ampliare l'ampiezza verticale? credevo che il dimmer fosse limitato da una resistenza.
Serve a me per capire come cambiare i valori delle resistenze che ho detto sopra.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 20/11/2025, 18:19 Serve a me per capire come cambiare i valori delle resistenze che ho detto sopra.
Ottimo non riuscivo a capire il procedimento.
Comuqnue la resistenza più alta e di 6,1 Ohm l'altra sui 2
Cambia R63 da 150K a 120K.
Devi ancora dirmi da quant'è R55 sul tuo chassis.
Marcoqwerty
soyl ha scritto: 20/11/2025, 22:36 Cambia R63 da 150K a 120K.
Vedo questo sul manuale...devo misurarla?
Se ti dico di guardare sullo chassis vuol dire che quello che dice il manuale non mi interessa. Fai una foto dove si vedano le bande della resistenza.
