Alimentazione e terra monitor
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da emanueleguidetti »
Sto "studiando" il mio nuovo e primo cabinato, un Nevada Magic.
Dalle foto il tubo è marchiato Videocolor e c'è l'etichetta di Hantarex mentre l'elettronica non ha l'etichetta ma leggo la serigrafia 22.0329.4 e sembra Intervideo.
Mi sembra collegato direttamente alla rete 230 AC con due cavi (senza terra).
C'è un connettore (forse quello originale) da cui sono stati tagliati i cavi di alimentazione che ha anche la terra.
Domanda: è corretto che l'elettronica non sia connessa a terra?
Di che monitor si tratta?
Grazie!ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Re: Alimentazione e terra monitor
Ciao, qui mi avevano risposto anche nel merito del ground/terra
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=38205
emanueleguidetti
Città: Pistoia
DigDug ha scritto:Ciao, qui mi avevano risposto anche nel merito del ground/terra
Grazie. Non riuscivo a trovare niente.
Presuppongono quindi che anche il monitor abbia il suo trasformatore di isolamento sulla scheda e quindi non richieda la terra?
se non mi sbaglio, dovrebbe essere un "intervideo serie vp" ... a seguire un bel pdf del manuale:
emanueleguidetti
Città: Pistoia
larasa ha scritto:se non mi sbaglio, dovrebbe essere un "intervideo serie vp" ... a seguire un bel pdf del manuale:
Si grazie! L'avevo trovato ed anche sul manuale non si parla di collegamento a terra....
Per la messa a terra si usa il faston avvitato accanto al connettore di alimentazione (meglio se ripulito). Il monitor non ha bisogno di trasformatore di isolamento.
emanueleguidetti
Città: Pistoia
soyl ha scritto:Per la messa a terra si usa il faston avvitato accanto al connettore di alimentazione (meglio se ripulito). Il monitor non ha bisogno di trasformatore di isolamento.
GRAZIE!!!!!!
io infatti continuavo a puntare quel fast che mi sembrava tanto una messa a terra.... Immagine
Chiaramente sarà una cosa talmente scontata che non si trova neanche sul manuale del monitor...
Grazie di nuovo!
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Ho connesso il monitor a terra ed oltre ad averci guadagnato in sicurezza, si sono anche estremamente ridotti (quasi scomparsi) i disturbi che si generavano con PC accesso.
