Batocera su monitor 31khz ( risolto )/ batocera 42 menù mame
peraska
Città: Catanzaro
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da peraska »
Salve ragazzi, dopo aver finalmente riparato il monitor volevo provare batocera 42 .
Ho provato a lanciare lo script per la risoluzione video ( ovviamente per la 42v) e selezionare 640x 480 31khz ( numero 7 ) , risultato schermo nero dopo i caricamenti iniziali.
Se invece imposto 640x480 60 hz dal menù di batocera , funziona tutto a parte un attimo di righe orizzontali quando avvio il gioco.
Ho un paio di domande:
L'uscita VGA del PC non dovrebbe essere comunque 31hz?
Se lo uso a 60hz rischio di danneggiare il monitor?
Grazie in anticipo per eventuali chiarimenti
Ultima modifica di peraska il 27/10/2025, 11:36, modificato 4 volte in totale.
Re: Batocera su monitor 31khz
Non mi è chiaro...
batocera senza script esce per vga standard 31khz no c'è bisogno di far nulla, lo script è per farlo funzionare a 15, mi sono perso qualcosa o non ho capito io?
peraska
Città: Catanzaro
Quindi basta impostare la risoluzione e dovrei stare tranquillo..
Grazie per il chiarimento, sto in ansia e ho paura di fare danni!!
Comunque sulle impostazioni c'è scritto 640,x 480 60 hz.
Forse si riferisce al verticale, infatti non sono khz ma hz.
Quindi la risoluzione del mio monitor dovrebbe essere 640x480 31khz orizzontale e 60 hz verticale.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Lo script serve anche per i 31khz per avere il refresh giusto nei giochi, altrimenti vanno tutti a 60hz
peraska
Città: Catanzaro
Il monitor lcd che uso per testare con impostata la risoluzione dalle impostazioni di batocera.
Senza lancio dello script .
Credo che vada bene per il mio monitor , mi date conferma?
Se vedi va bene, tranquillo.
peraska
Città: Catanzaro
Si , si vede bene.l unica cosa sono gli splash iniziali che si vedono sdoppiati ( sicuramente di diversa risoluzione) ma vedrò di toglierli e se avrò difficoltà aggiornerò il post 😅
Grazie ragazzi ..buona giornata!!
peraska
Città: Catanzaro
Re: Batocera su monitor 31khz ( risolto )/ batocera 42 menù mame
Non riesco ad entrare nel menù mame da batocera 42.
Ho provato sia il tasto Tab ,sia f2 con tastiera USB e con tastiera PS2.
Hot Key + tasti niente. Qualche consiglio per favore?
peraska ha scritto: 27/10/2025, 11:38 Non riesco ad entrare nel menù mame da batocera 42.
sicuro tu stia utilizzando mame come core?
