Chassis sivid sl 1200
peraska
Città: Catanzaro
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da peraska »
Salve a tutti, ho fatto riparare un monitor con elettronica sivid sl 1200, ma quando sono andato a montarlo , un po' per la stanchezza, un po' perché sono imbecille, ho invertito i cavi di entrata e uscita :on_cry:
Praticamente ho collegato il morsetto del tubo in entrata e quello che porta i segnali video dalla jamma in uscita.
secondo voi ho fatto danni?
Grazie anticipatamente
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Chassis sivid sl 1200
Messaggio da ayrton1975 »
Dipende da che voltaggi sono in gioco e per quanto tempo sono entrate sovratensioni errate ed inversioni di polarità, e se ci sono stati quindi corto circuiti scintille surriscaldamenti di componenti etc.... se poi uno ha fortuna ricollegando tutto giusto si prova a vedere se ci sono stati danni. Ad occhio hai notato componenti anneriti o gonfiati?
peraska
Città: Catanzaro
Intanto grazie per l interessamento ❤️
È un monitor 31hz ( c era virtua tennis ) ma, invece di usare la sua uscita VGA era collegato con una specie di adattatore USB / jamma.
Il tipo che me lo aveva venduto mi aveva messo una pandora collegata jamma 15 hz e funzionava nonostante il monitor fosse 31hz 640x480.🤷🏻‍♂️
Comunque,ho controllato e ricontrollato e non mi sembra che ci siano componenti fritti, inoltre non ho sentito nemmeno la classica puzza di bruciato.
Ma mi sembra di aver sentito qualche scoppiettio😔
Ora non sò se collegarla con una VGA( 31hz) o usare l' attacco jamma.
Mi sembra tutto un po' fumoso... Posta qualche foto.
peraska
Città: Catanzaro
Ok, appena posso mando foto, buona serata 😊
peraska
Città: Catanzaro
Domani provo ad accendere con la pandora uscita VGA e vi faccio sapere
peraska
Città: Catanzaro
ho provato a collegare la pandora sia VGA che jamma e sembra non agganciare.
Mentre con il PC in VGA funziona , l unico problema è che non mette bene a fuoco sui lati.
Inoltre mi è sembrato che a freddo non vedevo niente, mano mano che si scaldava l' immagine è cominciata ad apparire, ma di questo non sono sicuro , controllerò più tardi
peraska
Città: Catanzaro
peraska
Città: Catanzaro
Aggiornamento della situazione.
Appena acceso l immagine comincia ad apparire dopo alcuni secondi e piano piano si comincia a vedere , diciamo che impiega circa un minuto scarso .
I problemi sono la sfocatura ai lati e l immagine che rimane un po' spenta. Il trimmer dell bright sta al massimo , alzando il contrasto migliora , ma non posso alzarlo più di tanto, poi forma aloni sul bianco.
Non riesco a trovare lo schema , qualcuno può aiutarmi?
Grazie 😊
Qualche componente in esaurimento?
@elmet
@soyl
La messa a fuoco (trimmer più alto sul trasformatore EAT) è regolata al meglio?
Andrebbe fatto il bilanciamento del bianco (trimmer più basso sul trasformatore EAT e trimmer di cutoff sullo schedino del cinescopio) ma ci vuole un po' di sapienza.
peraska
Città: Catanzaro
Si , la messa a fuoco è regolata bene, al centro si vede bene.
Ho visto che solitamente sugli schedini del cinescopio ci sono 2 trimmer per colore ( uno è il cutoff) ma sul mio ho 5 trimmel: i 3 colori e 2 green gain( così è scritto sulla scheda).
Il cavo da VGA all entrata del telaio l ho fatto io , può essere che magari ho usato una sezione di filo troppo piccola creando una sorta di resistenza che limita il segnale dei colori?
peraska
Città: Catanzaro
Mi riallaccio alla mia discussione per avere dei consigli.
Ho sostituito i tre transistor RGB sulla neck board e l immagine è senza dubbio migliorata , tuttavia il trimmer dell illuminazione è sempre al massimo e la sfocatura sui bordi è ancora presente.
Mi sono accorto che il filamento nel cannone è spento , mi sembra di ricordare che emetteva una luce arancione.
Ho provato a misurare il PIN che dovrebbe portare la corrente alternata di 6,3 volt al filamento e arriva a 4 volt molto ballerina .
Ho misurato senza attaccare la scheda al cannone , ne la ventosa ( quindi senza carico) con un puntale al filo nero che va sullo spago metallico e uno nel pin del filo nero che viene dal trasformatore di riga.
Ho 2 domande :-
possibile che l immagine si veda nonostante il filamento non sia alimentato?
- se si fosse danneggiato l avvolgimento del trasformatore di riga che fornisce i 6,3 v , si potrebbe alimentarlo con un trasformatore " esterno"? Ovviamente in alternata e con gli ampere necessari.
Per misurare correttamente la tensione del filamento devi avere un tester "true RMS" con un ampiezza di banda AC che arrivi a 15KHz e nella maggior parte dei casi il secondo requisito non è soddidfatto. Qualche tester da banco può farlo. Se hai un monitor perfettamente funzionante vedrai che andando a misurare il filamento troverai una tensione uguale an quella di questo monitor. E no, senza questa tensione non avresti alcuna immagine.
peraska
Città: Catanzaro
Grazie per l interessamento, Purtroppo non ho un altro monitor per provare,ma Mi fido della tua risposta , almeno il flyback è salvo credo e spero😅eppure ero convinto che si vedeva il filamento acceso.Ho provato anche ad osservarlo a luce spenta e non si vede un minimo di luce.
l immagine si vede ,ora che ho sostituito i tre transistor i colori sembrano più vividi e si riesce a giocare discretamente.
Sicuramente invertendo quei cavi devo aver danneggiato qualcos'altro, ma non avendo gli schemi brancolo nel buio.
Prossimo passo sostituirò gli elettrolitici della neck board e vediamo che succede. Vi tengo aggiornati..
Comunque se avete qualche consiglio è ben accetto🤗
Guardando le foto postate sopra, credo che su quel telaio il filamento sia alimentato con una tensione continua proveniente dall'alimentatore e non dal trasformatore EAT.
peraska
Città: Catanzaro
Il cavo nero che viene dal flyback si innesta direttamente nello zoccolo di plastica che si connette al cannone.
Ma se fosse alimentato in continua dalla scheda di alimentazione ci sta che non accende ma l immagine si vede?
Quello rosso , proveniente sempre dal trasformatore , è nominato G2
Ma quello è il fuoco non il filamento! Lì siamo sui 7000V...mica lo puoi misurare col tester.
Se posti una foto del retro ti dico quale filo seguire.
peraska
Città: Catanzaro
😱...per fortuna che non sono saltato per aria😅😅
Domani la mando. Intanto grazie mille e buona serata
peraska
Città: Catanzaro
Foto retro
