ZeDMD, batocera 42 e il marquee dinamico
Jeanluc75
Città: Mantova
Grazie Inviati: 9 volte
Re: ZeDMD, batocera 42 e il marquee dinamico
Messaggio da Jeanluc75 »
cio71 ha scritto: 05/10/2025, 1:28
Jeanluc75 ha scritto: 14/08/2025, 12:22
Gothrek ha scritto: 12/06/2025, 11:04
Jeanluc75 ha scritto: 12/06/2025, 10:47 Ciao ragazzi,
perdonatemi sono nuovo del mondo cabinati, ne sto costruendo uno autonomamente (basato su Batocera 41 ma non escludo l'ipgrade al 42 non appena sarà disponibile) grazie a tante guide ed esempi che ci sono all'interno di questo prezioso forum.
Avrei la necessità di chiudere il marquee e stavo valutando l'idea di inserire un DMD, lo spazio fruibile è 80cm x 25cm circa per cui vorrei inserire un pannello di 75cm totali.
Quali sarebbero gli accessori hw per soddisfare i 3 pannelli da 25 cm? Sempre gli stessi dei 2 pannelli o cambia qualcosa? Per il software?
Grazie mille in anticipo a coloro abbiano voglia di aiutarmi.
al momento la gestione è per 2, quindi l'idea sarebbe gestire una cornice di riempimento:
https://wiki.batocera.org/hardware:diy_zedmd
ti rimetto il link del progetto gestito direttamente da bato
Ciao, che voi sappiate ci sono aggiornamenti circa il progetto di applicare 3 pannelli in linea?
Io ho un ESP32S3 a cui ho abbinato 4 pannelli P3 HUB75 64x64 192x192mm presi su Aliexpress
Il pannello risultante perciò ha una risoluzione di 256x64 e le dimensioni di 768x192mm. L'ideale per il tuo caso
Batocera 41 accetta fino alla versione 4.0.2 di ZeDMD
Batocera 42 dice la 5.1.5
Nel mio caso ho scaricato il file "ZeDMD-S3-N16R8_256x64.zip"
Se hai un ESP32 semplice dovrai scaricare il file "ZeDMD-256x64.zip"
Grazie mille per il riscontro.
Sarebbe un'ottima soluzione ma solo i 4 pannelli led verrebbero a costare circa 130€.
Da valutare... :on_cry:
cio71
Messaggio da cio71 »
Jeanluc75 ha scritto: 06/10/2025, 11:36
Su AliExpress inserisci nella ricerca "P3 HUB75 64x64 192x192mm". Stanno circa 17€ l'uno spedizione compresa.
Se sei fortunato nella sezione "Offerte a pacchetto" li trovi a meno, io li pagai 10,99€ l'uno con spedizione gratuita
Jeanluc75
Città: Mantova
cio71 ha scritto: 12/10/2025, 19:41
Grazie mille, solo una cosa, per evere la tua stessa resa di quali componenti in tutto avrei bisogno? A parte i 4 pannelli e la scheda ESP32S3, gli altri componenti rimangono gli stessi del video?
cio71
Basetta + ESP32S3 (<10€)
Set di cavi Dupont maschio/femmina (2.5€)
Per sicurezza ho comprato un alimentatore 5v 40A 200W (12€)
Tutto su Aliexpress
Alessandrv
Città: Udine
Messaggio da Alessandrv »
SuperMagoAlex ha scritto: 11/06/2025, 21:11 Molto bello, è possibile farlo anche con 3 pannelli (largo 75cm) ?
Ciao, quoto il tuo ma faccio riferimento a tutti quelli che hanno fatto domande simili, ho appena realizzato un cabinato utilizzando 3 di queste matrici led, il problema nella gestione di 3 schermi piuttosto che 2 sta tutto nel firmware da mettere nell' esp32. Zedmd al momento non supporta ufficialmente 3 schermi, ho fatto delle modifiche io per supportare 3 display con risoluzione totale 192x32, l'idea è quella di c'entrare in questo display le immagini così da utilizzarlo circa tutto, il problema ovviamente è che tutto poi è pensato per arrivare ad ocxupare massimo 128, quindi sarebbe effettivamente come usare due schermi centrati. Per usare tutti i led ho apportato una semplice modifica che accende i led ai lati uguali all'ultimo led corrispondente che userebbe la risoluzione 128x32, così nel caso ci fosse qualcosa ad esempio una schermata tutta rossa con questo approccio verrebbero riempiti tutti i led con il colore rosso, a volte crea dei bug dove un logo effettivamente usa i pixel finali e risulta allungato, ma complessivamente sono soddisfatto del risultato, se interessato qualcosa posso condividere il firmware da mettere sull'esp32 per il supporto dei 3 schermi
michele87cb
Città: Campobasso
Messaggio da michele87cb »
Ciao ragazzi,
io attualmente ho un Marquee ZeDMD con pannelli P4 (128x32) su scheda ESP32-CH340, vorrei comprare due pannelli P2, stesse dimensioni ma miglior risoluzione ovviamente (256x64), che dite, la scheda ESP32 regge ugualmente la risoluzione maggiore? oppure poi ho bisogno di una scheda più potente? Grazie in anticipo.
michele87cb ha scritto: 09/04/2026, 10:24 Ciao ragazzi,
2 cose,
la prima è di aggilrnare l'avatar di default dalle impostazioni del profilo, per favore per noi è importante
la seconda relativametne alla richiesta, il firmware attualemnte supporta:
ZeDMD 128x32: using two 64x32 panels driven by an ESP32 connected over USB or WiFi
ZeDMD HD 256x64: using four 64x64 or two 128x64 panels driven by an ESP32 connected over USB or WiFi
ZeDMD 128x64: using one 128x64 panel driven by an ESP32 connected over USB or WiFi, showing 128x32 content with an offset, suitable for mini cabinets
ZeDMD S3 128x32: using two 64x32 panels driven by an ESP32 S3 N16R8 connected over USB CDC or WiFi
ZeDMD S3 HD 256x64: using four 64x64 or two 128x64 panels driven by an ESP32 S3 N16R8 connected over USB CDC or WiFi
ZeDMD S3 128x64: using one 128x64 panel driven by an ESP32 S3 N16R8 connected over USB CDC or WiFi, showing 128x32 content with an offset, suitable for mini cabinets
ZeDMD S3 AMOLED: using a small OLED driven by a LilyGo AMOLED T-Display-S3 V2 connected via USB CDC
ZeDMD S3 AMOLED WiFi: using a small OLED driven by a LilyGo AMOLED T-Display-S3 V2 connected via WiFi
ZeDMD Pico 128x32 using two 64x32 panels driven by an RP2040 connected over USB
ZeDMD Pico 256x64 using two 128x64 panels driven by an RP2040 connected over USB
ZeDMD Pico2 128x32 using two 64x32 panels driven by an RP2350 connected over USB
ZeDMD Pico2 256x64 using two 128x64 panels driven by an RP2350 connected over USB
ZeDMD Pico2 PPUC 128x32 using two 64x32 panels driven by an RP2350B connected over SPI to be used as part of PPUC/DMD
quindi se la risoluzione finale è 256x64 sicuramente si, altre risoluzioni non sono gestite dall'attuale sviluppo
michele87cb
Città: Campobasso
Gothrek ha scritto: 10/04/2026, 18:10
2 cose,
Perfetto grazie, ho ricevuto tutto ieri, collegato e funziona molto bene con driver ZEDMD 5.1.8 256x64 ESP32-S3. Una domanda per chi ha la mia risoluzione e il mio esp32-s3 N16R8, che driver usate da 0 a 6? e come avete le altre impostazioni?
Ad esempio se io uso i pacchetti a 1024 mi crasha, mentre a 512 funziona perfettamente. E' solo un po' più lento del p4 128x32 nello switch delle immagini in retrobat, non so magari è normale vista la dimensione delle immagini.
lenders18
Città: Agliana
Messaggio da lenders18 »
Alessandrv ha scritto: 08/11/2025, 14:38
potresti dire di quale modifica si tratta?. perchè avrei il tuo solito problema di 3 pannelli led e il risultato finale mi andrebbe come ti è venuto fuori
