SPACE FORCE della Venture Line.
- Babil Junior
- Città: Napoli
Buongiorno.
Volevo domandare a qualcuno che abbia esperienza nello specifico, come potrei comandare la navetta spaziale del videogame del 1980 (Space Force).
Alla PCB basta collegare un comune joistick oppure (dato che la navetta ruota su se stessa a comando) occorre un controller a manopola rotante (come ad esempio nel caso del videogame Tempest della Atari)?
So che questa PCB praticamente ha lo stesso pin-out della PCB di Galaxian ma da informazioni trovate su altri siti viene detto che non tutte le corrispondenze di connessione sono equivalenti tra le due anzidette PCB.
Sembrerebbe che la rotazione della navicella sia attuata attraverso la pressione di un semplice pulsante. Quindi seguirebbe un solo verso.
Qualcuno ha delle informazioni dirimenti sull'argomento?
Mi interesserebbe conoscerle.
Grazie.
(Allego foto della PCB)
Grazie.
- Babil Junior
- Città: Napoli
Re: SPACE FORCE della Venture Line.
Per correttezza verso gli utenti del sito, allego alcune foto tratte da un video che ho trovato proprio ora su YouTube in cui si nota la soluzione tecnica adottata dal costruttore del cabinet originale per la rotazione della navicella spaziale...
Ultima modifica di Babil Junior il 20/09/2025, 0:48, modificato 1 volta in totale.
- Babil Junior
- Città: Napoli
...Si nota infatti chiaramente che la navicella trasla grazie ai due tasti direzionali mentre ruota su se stessa cambiando direzione di fuoco tramite il tasto accanto a quello del FIRE.
Comunque sarei ancora interessalo al pin-out originale di questa PCB.
Grazie.
Grazie.
- Babil Junior
- Città: Napoli
P.S.: Come si evince dalle fotografie, il cabinet del videogame SPACE FORCE non ha un joistick.
Ha solo pulsanti!
Ha solo pulsanti!
- Babil Junior
- Città: Napoli
Buongiorno.
Grazie per la risposta.
Mi presento.
Nulla di speciale.
Sono un appassionato di videogiochi ad 8-bit (cioè quelli VERI, quelli che, a mio modesto parere, hanno fatto la storia del videogame e della sala giochi).
Ho alcune pcb arcade dell'epoca tra cui SCRAMBLE (del 1981 della Stern), Mr Do! (Arcade del 1982), Perfect Billiard (1987 bootleg), Bank Panic (bootleg del 1984 [ma spero tanto quanto prima di avere quella originale]) e Tempest (vendutami come non funzionante ma, col tempo, voglio vedere se riesco a ripararla).
Ho anche una console Atari CX2600 direttamente acquistata dall'America, in segnale RF NTSC del 1978 completa di TUTTO e di alcune cartucce dell'epoca.
Una console Nintendo NES con molte cartucce tra cui alcune di notevole interesse collezionistico...
Gli harness me li autocostruisco per collegare le pcb ad un TV CRT (ovviamente l'unico che possa valorizzare quelle grafiche).
Infine ho una PS2 (Play Station 2) del 2003 (ormai da collezione) su cui faccio girare il mio videogame preferito: ASTROBOY.
Spero di essere stato esauriente.
Ti auguro una buona giornata.
- Babil Junior
- Città: Napoli
Mi scuso per aver condiviso un ARGOMENTO alla voce: MI PRESENTO.
Non sapevo ancora gestire correttamente il sito.
Ora ho capito come reperire la voce: ARGOMENTO.
Buona giornata.
@Babil Junior
nessun problema, l'importante è averti con noi
le varie sezioni servono un po per raggruppare i temi cosi che siano piu' facilmente individuabili
buon divertimento
buon divertimento
