Monitor UNICO Phoenix - sostituire CRT con LCD
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: Monitor UNICO Phoenix - sostituire CRT con LCD
Messaggio da zanac »
SuperMagoAlex ha scritto: 06/08/2025, 14:11 Per me soluzione costosa e inutile questi Unico. Se siamo costretti a sostituire il crt originale su un cabinato del genere ci sta perfetto un 27" 16/9 Asus/LG freesync, con i vari filtri avremo una resa molto simile alle scanlines ed anche la possibilità di giocare al refresh corretto. Mi direte voi... e le bande nere laterali? Pazienza! Dato che è un 16/9 possiamo anche giocare agli arcade pc NATIVI su lcd (tipo i Sega Lidbergh e roba anche più recente) con le corrette proporzioni.
io personalmente ho scartato perchè oltre alle bande nere laterali avevo dello spazio "vuoto" sia sopra che sotto il tv, alla fine quindi l'area di gioco per i vecchi arcade 4:3 stringendo lateralmente e perdendo lo spazio sopra e sotto non mi soddisfaceva. Costosa si quindi, inutile direi di no. Sono convinto che se costasse meno ne venderebbero tanti ;)
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
zanac ha scritto: 06/08/2025, 14:56 io personalmente ho scartato perchè oltre alle bande nere laterali avevo dello spazio "vuoto" sia sopra che sotto il tv, alla fine quindi l'area di gioco per i vecchi arcade 4:3 stringendo lateralmente e perdendo lo spazio sopra e sotto non mi soddisfaceva. Costosa si quindi, inutile direi di no. Sono convinto che se costasse meno ne venderebbero tanti ;)
Si l'area di gioco è ovviamente inferiore al 26" 4/3, ma comunque sul 27" l'area di gioco in 4/3 è comunque più che dignitosa ed in più hai la possibilità di tutti i giochi nativi 16/9. I prezzi sicuramente sono dettati dalla produzione limitata, in passato mi ero informato anche per acquistarli come rivenditore ma tenendo un pezzo al pubblico inferiore ai 400€ sono assolutamente antieconomici anche per il venditore :)
zanac
Città: PD
SuperMagoAlex ha scritto: 06/08/2025, 18:29
. Ma si certo, parliamo in cm quadrati di 2000 contro 1500, quindi appena un 25% in meno (avevo fatto tutti i conti quando ho fatto questa scelta).... Se anche il costo fosse del 25% sarebbe tutto proporzionale invece così non è. Però a me onestamente dei giochi nativi 16/9 fregava poco, e al massimo visualizzo su quelli in 16/9 quindi perdendo su quelli il 25% di schermo, non è che non li gioco ma appunto banalmente si inverte il discorso e su quelli perdo un po' con le bande sopra e sotto
mett83
Città: Brescia
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da mett83 »
ma io da ignorantone faccio la domanda.....e mettere una TV LCD che ha la visione "AUTO" sulla visualizzazione e quidni si sposta in 4:3 da sola? o ho detto una stupidaggine?
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Salve sto seguendo da un po' questo progetto Arcooda:
https://www.arcooda.com/buy/26-inch-4-3 ... 1200-20181
Mi sembrano molto validi e se ho capito bene hanno un tempo di risposta di 1.5 m/s!
Cosa dite?
Grazie Ricevuti: 376 volte
principekento ha scritto: 08/09/2025, 6:06 Salve sto seguendo da un po' questo progetto Arcooda:
Cosa dite?
ne parlavo proprio all'inizio di questo thread in prima pagina, allora mi ignori!!!! ;)
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Questi arcooda non sono male, costano tanto per via dei quantitativi richiesti, ma sono pure freesync ed arrivano fino a 35" incredibile.
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 08/09/2025, 8:38
Cosa dite?
No Got sono diversi perché quello a cui ti riferivi e che ha comprato Zanac è l'Unico che è più vecchio e ha un refresh rate molto alto oltre ad altri difettucci tipo impastamenti, scarsa visibilità laterale, ecc mentre quello che ho linkato è Arcooda che è uscito da poco ed è più performante con 1ms di risposte, visibilità laterale eccellente e fluidità ottima se ho ben capito, quindi un'evoluzione rispetto all'altro e ha anche attacchi Vesa ma purtroppo costa il doppio dell'altro parlando di 26' entrambi
Ultima modifica di principekento il 09/09/2025, 11:56, modificato 1 volta in totale.
Gothrek aveva linkato anche quelli.
Be' c'è poco da parlare. Forza, comprare e recensire...
@principekento
mm no, ne parlavo qui:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 73#p400173
mi sembrano gli stessi :D
anche il link fa riferimento allo stesso sito ;)
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Comunque su questi lcd 4:3 dovrete comunque usare filtri software per simulare i crt, altrimenti la resa a video sarà in ogni caso terribile.
SuperMagoAlex ha scritto: 08/09/2025, 18:56 Comunque su questi lcd 4:3 dovrete comunque usare filtri software per simulare i crt, altrimenti la resa a video sarà in ogni caso terribile.
sul sito e nel video però parlano dei filtri e che questi sono lato monitor, ovvero gestiti da lui e non in carico alla cpu del pc
Penso che siamo più o meno tutti d'accordo che per adesso non esiste nessuna tecnologia applicata in grado di avere risoluzioni orizzontali così basse (15-25khz) su un monitor LCD e che questi prodotti fanno semplicemente un lavoro di scaler vero? Perché al di là delle esigenze personali, non credo sia lecito per ora alimentare troppo false speranze...e forse spesso e meglio rivolgersi a strumenti esterni e dedicati per la conversione del segnale (OSSC scaler ad esempio), in modo da evitare di spendere una fortuna e doversi legare ad un unico strumento di visualizzazione.
L'unica cosa realmente interessante potrebbe essere la questione relativa al polliciaggio, a mio parere
principekento
Città: Veneto
Comunque dai circa 300 dollari iniziali di 7-8 mesi fa quando erano in pre produzione, adesso questi Arcooda stanno a 495... Poi c'è la spedizione e i dazi!
Cifre assolutamente proibitive per qualsiasi appassionato purtroppo!!!
Il fatto è che assieme a Unico, hanno il monopolio per cui ci marciano facendo i prezzi che gli pare.
Figuriamoci, per roba prodotta in Cina avrebbero già dei margini molto alti già vendendoli a 300 ma non essendoci concorrenza possono venderli al prezzo (assurdo) che gli pare <-thumbdown->
principekento
Città: Veneto
https://it.aliexpress.com/item/10050049 ... Redirect=y
Ma questo monitor da 26 che formato è?
A 146 più 80 spedzione non sarebbe male!
Ultima modifica di principekento il 09/09/2025, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Prendetevi un normale monitor da gaming moderno senza farvi turlupinare da chi assembla questi accrocchi...
principekento
Città: Veneto
I 16:9 te li lascio caro <-blum->
cybermat
Città: Milano
DigDug ha scritto: 09/09/2025, 13:30 Prendetevi un normale monitor da gaming moderno senza farvi turlupinare da chi assembla questi accrocchi...
Ovvio che un monitor di marca moderno sia molto meglio, però se uno ha un cabinato col formato 4:3 è dura la faccenda. Io ho un bartop che ospita un 19", credo che a livello di ingombro potrei arrivare a un 22/24 massimo, se lo avessero fatto con tecnologia IPS e freesync lo avrei preso al volo.
Quello arcooda parte da 26.
principekento
Città: Veneto
Scusate vedo che molti decantano il freesync come ideale per LCD 4:3 da Cab ma in che modo agisce e va settato ?
cybermat
Città: Milano
principekento ha scritto: 09/09/2025, 14:05 Scusate vedo che molti decantano il freesync come ideale per LCD 4:3 da Cab ma in che modo agisce e va settato ?
Non devi settare nulla, la scheda video se compatibile col VRR/freesync/gsync automaticamente uscirà con una frequenza pari a quella originale. Esempio un gioco a 57 sarà a 57 e via dicendo.
In generale ti eviti che ogni gioco si adatti ai 60 tipici di un lcd normale, che per giochi vicini a quelle frequenze alla fine non te ne accorgi, per tutti gli altri si o almeno io lo soffro abbastanza. Poi il groovymame per esempio, è ottimizzato per rendere l'esperienza meno traumatica possibile adattando tutta una serie di comportamenti (audio e video), ma con un VRR monitor ti togli davvero una serie di menate mica da poco.
Certo che se come detto, potessi mettere un LCD 24" 4:3 sul mio bartop, ad un prezzo congruo, lo farei anche domani.
