Ricambio/sostituzione array di condensatori
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Dovrei sostituire questo componente danneggiato su una scheda Capcom CPS
è indicato come CA2, similmente a quelli accanto CA1,CA3,
dovrebbe essere un array di condensatori da 0.1uF ( = 100nF ) da cui l'indicazione 104.
Non ho trovato nessun negozio online in cui fosse disponibile.
Qualcuno sa se si trova, oppure ne ha qualcuno di ricambio ?
Re: Ricambio/sostituzione array di condensatori
Te pensa che io sapevo che erano resistenze, non condensatori... Nnamo bbene...
https://forums.arcade-museum.com/thread ... rd.331665/
In questo thread l'utente dice di averlo ricostruito, probabilmente su una basetta come ha fatto per l'array di resistenze.
kaisersose
Città: Ragusa
DigDug ha scritto: 06/09/2025, 21:12 https://forums.arcade-museum.com/thread ... rd.331665/
Anche io, come te, conoscevo gli array di resistenze, avendoli visti sulle schede bootleg.
Poi, avendo letto proprio il thread che hai linkato, ho capito che sulle sulle schede Capcom venivano usati anche array di condensatori, dall'aspetto praticamente identico, e addiritura anche componenti custom, sempre con quel design.
Inoltre, essendomi messo a cercare sugli store, ho visto che ci sono più schemi secondo cui può essere costruito l'array.
Es:
Morale della favola: anche volendo costruirmi un array da solo dovrò prima dissaldare un componente originale per vedere qual'è lo schema esatto.
