Batocera - Rotazione Emulation Station per schermo verticale
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Buon pomeriggio a tutti.
Alla fine mi sono deciso a mettere in pratica il famoso progetto della postazione a schermo verticale
Mi manca solo un passo fondamentale: riuscire a ruotare anche Il menu di Emulation Station: ho provato a fare dei tentativi seguendo la wiki ma non ci sto riuscendo.
Sono su Batocera 36
Qualcuno per caso lo ha già fatto?
Tante tante grazie
Sono su Batocera 36
Tante tante grazie
Re: Batocera - Rotazione Emulation Station per schermo verticale
dovrebbe esserci una voce in system setting ...
in questo video https://www.youtube.com/watch?v=RAPjKUp9kwQ forse c'è la soluzione.
Ultima modifica di larasa il 07/05/2023, 18:16, modificato 1 volta in totale.
- Città: Mondovi
Grazie infinite a tutti! Soluzione contenuta nel video linkato da @larasa
Buona serata!!
Buona serata!!
- Città: Mondovi
Buonasera a tutti.
Visto che avevo già fatto questo post, continuo qui la discussione senza aprirne un altro:
Siccome (come mio solito) ho cambiato idea, avrei deciso di eliminare il monitor LCD 16:9 per i giochi verticali per sostituirlo con una Mivar 4:3 CRT a 25 pollici da utilizzare ruotata (TATE mode), visto che sono riuscito a recuperarla vicino casa per 30€
Ora, prima di ordinare il solito VGA Scart dalla DigitalKey, vorrei sapere se il mini pc che andrei ad utilizzare può supportare la forzatura a 15khz : si tratta di un Acer modello Veritron N2120G con scheda grafica integrata della famiglia AMD Radeon R3...non un mostro di potenza ma per i classici va più che bene.
Tante grazie e buona serata
- Grazie Ricevuti: 375 volte
beh mai scelta fu piu' felice.Rockman84 ha scritto: ↑22/05/2023, 19:24 Buonasera a tutti.
Siccome (come mio solito) ho cambiato idea, avrei deciso di eliminare il monitor LCD 16:9 per i giochi verticali per sostituirlo con una Mivar 4:3 CRT a 25 pollici da utilizzare ruotata (TATE mode), visto che sono riuscito a recuperarla vicino casa per 30€![]()
Tante grazie e buona serata![]()
per la compatibilità, non credo che avrai prob, ma potresti guardare la solita wiki:
https://wiki.batocera.org/choose_a_desktop_computer
per il resto...altro cab solo per i verticali? che invidia!!!
- Città: Mondovi
Ok, darò uno sguardo ed ordinerò eventualmente il cavo
Beh, un vero e proprio cab dedicato no, diciamo una postazione
Lavoro nel settore metalmeccanico e, in officina, ho già creato uno "stand" che andrebbe ad ospitare una plancia arcade che in origine conteneva una pandora's box ormai in disuso.
Pensavo poi di farmi una sorta di "piedistallo" per il CRT (che pesa poco più di 20 kg).
Chiaro che esteticamente non può mai essere come avere un cab, però la cosa che mi preme è quella di avere un CRT...l'altro giorno cazzeggiavo su 1942 e xevious e... vedendoli su LCD volevo cavarmi gli occhi...mia personale opinione
- melom1981
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 7 volte
mi allaccio a questa discussione per non aprirne un altra è possibile usare solo una parte dello schermo per non modificare le proporzioni dei giochi arcade? Mi spiego meglio se ho un 50 pollici montato in verticale su uno stand e modifico nelle impostazioni la rotazione dello schermo 270° o anche qualche opzione su batocera che mi permette di visualizzare il menù e i giochi solo nella parte superiore così si mantengono le proporzioni? in sintesi sarebbe un modo per usare uno schermo che per metà ha i led rotti
- Città: Mondovi
Ciao.
Non ho mai provato questa cosa e, personalmente, non so se sia fattibile.
Mi viene in mente che, giocando un pò con le risoluzioni e/o il ridimensionamento, forse si potrebbe fare in modo di utilizzare solo una parte del monitor, ma sarebbe comunque una soluzione un pò "pezzotta" nel senso che la qualità video ne risentirebbe sicuramente.
Passo comunque la palla anche ad altri utenti
- melom1981
- Città: Catania
ho visto che dal wiki ( https://wiki.batocera.org/batocera-and- ... ionstation ) le istruzioni su come ridimensionare il monitor ci sono senza perdita di risoluzione ma sembra una spiegazione risalente ad alcuni anni fà con un meccanismo un pò macchinoso di modifica degli script mi domandavo se sulle ultimi versioni di batocera ci fosse una soluzione analoga ma eseguibile tramite interfaccia grafica
- Città: Mondovi
Diciamo che, per quello che ne so, altre soluzioni maggiormente "guidate" ed intuitive non ce ne sono
credo di no, pero potresti ridurre l'immagine e poi spostarla nella parte di schermo che preferisci con tutte le opzioni con cui oggi puoi centrarla
