Nuovo chassis PENTRANIC CRT CHASSIS CH-288-S26A 25"/26"
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da ayrton1975 »
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi ha mai provato uno chassis modello PENTRANIC CRT CHASSIS CH-288-S26A 25"/26" NOS for Arcade?? l'ho acquistato su ebay per collegarlo ad un crt Videocolor da 25" modello A59XXXXXX ma l'immagine è estremamente scura, si vede praticamente nulla e le regolazioni sono ininfluenti, avete mai acquistato tale prodotto?? Sto impazzendo, uno chassis nuovo che non da nessun risultato apprezzabile. Si accettano consigli.
Re: Nuovo chassis PENTRANIC CRT CHASSIS CH-288-S26A 25"/26"
Mai sentito.
Ma da chi l'hai comprato?
ayrton1975
Su ebay... nuovo inscatolato
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
ho visto che iun passato lo vendevano col giogo annesso adesso non più.
ayrton1975
Esatto, c'è la scheda inscatolata e basta, tutto nuovo ma l'immagine è davvero flebile si vede a malapena anche agendo si vari trimmer :(
mrforever
Città: Puglia
si vede che il giogo del tubo non è perfettamente compatibile con lo chassis nn resta che prendere uno chassis tipo intervideo o selti o hantarex usato ma funzionante oppure provare un altro tubo.
Itchy
Città: Springfield
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Itchy »
Qualche domanda facile:
  • Il CRT vero e proprio funziona bene (con un altro "chassis"), o potrebbe avere problemi per conto suo?
  • Le tensioni applicate al CRT sono corrette?
  • L'immagine è deformata e/o rimpicciolita, o solo fioca?
Se ha un'etichetta come quella in foto che dice che l'induttanza della bobina orizzontale deve essere 0.6mH, allora non è adatto per i tubi televisivi usati normalmente sui monitor Italiani che sono da 1.5mH (o vicino a questo valore). E poi ci sono cose da adattare come la tensione del filamento che se al di sotto del valore corretto per il dato tubo dà un'immagine troppo scura e se è al di sopra finisce per esaurirlo. Se si prendono oggetti sconosciuti è meglio essere piuttosto ferrati in materia oppure si rimane sul sicuro, cercando uno chassis che si sa essere adatto.
ayrton1975
A quanti ohm potrebbero corrispondere indicativamente tali valori? Purtroppo ho solo un tester normale... inoltre chissà la tensione del filamento che mi esce e quale sarà richiesta sul tubo vidtocolor A59ECY13X01...quasi quasi tento l'acquisto del clone cinese Wei-Ya hl25... magari sul tubo Videocolor mi compie il miracolo...che dite?
mrforever
Città: Puglia
I weiya nn sono male
ayrton1975
Ormai sono marchiati Shide ...purtroppo funzionano a 110V e pertanto ci va un trasformatore di isolamento... che non volevo aggiungere...però se dite che funzionano bene... qualcuno li ha mai modificati aggiungendo un pò di elettronica per farli lavorare a 220V?
Ma perché non contattare qualcuno fidato magari del forum, anziché andare alla cieca?
ayrton1975
Qui in Piemonte non penso ci sia qualcuno che sappia mettere per bene le mani su monitor e schede...comunque se ci fosse qualcuno ben venga.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Io ho provato questi chassis cinesi di aliexpress e devo dire che non sono il massimo (test con tubo Videocolor). L'immagine è piuttosto scura, non esiste il potenziometro del contrasto, e cosa più grave manca il circuito di degauss. Il fatto che lavorino a 110V è il problema minore.
ayrton1975
Magari cambiando qualche componente l'immagine potrebbe migliorare... ma ci vorrebbero competenze elettroniche che io non ho.
