Retropie CRT Edition su TV CRT
Fisher585
Città: Genova
Re: Retropie CRT Edition su TV CRT
Messaggio da Fisher585 »
Appena arriva, provo l'adattatore HDMI > VGA sul portatile e lo collego con il famoso cavo VGA -SCART alla TV CRT e vedo cosa succede.....
E forse, e ripeto forse, da li potrei anche farci uscire i 15Khz perchè ha un i7 4702 con HD 4600 integrata che, da qualche video in giro, sembrerebbe potersi fare....
Va beh, si vedrà.....
Fisher585
Città: Genova
larasa ha scritto: 20/08/2025, 21:08 Io rimango dell'idea di una distrazione tecnica, cioe:
Hai provato a mettere in AV1 col telecomando della tv? O ci va in automatico?
Oppure cambia sd oppure assicurati che sia per il tuo RPI, credo di aver capito che hai il 3 oppure prova la ISO di myzar, quella per 15khz.
Ciao, ho cercato un pò in giro la ISO di Myzar ma non la trovo...
Anche qui sul forum c'erano dei vecchi link da cui attingere ma non sono più funzionanti...
Hai mica qualche indicazione a riguardo ?
Fermi tutti, forse ho sbagliato, la versione di myzar é solo per pc , credo, non ho la certezza, ma sembra così.
Comunque potresti trovare dei link nelle descrizioni dei video su YouTube, io l'ho trovata cosi, ma ripeto che forse è solo per pc.
Comunque non mollare, ci siamo vicini alla soluzione, sento che ci manca poco. Molti sono in ferie e bisogna aspettare che rientrino.
Fisher585
Città: Genova
Grazie dell'incoraggiamento !
Vediamo se con gli altri componenti si riesce a combinare qualcosa....
Fisher585
Città: Genova
Forse ho trovato un indizio per capire quel led verde lampeggiante...
Ho scoperto che Retropie CRT Edition è basata su Debian Buster ma le ultime release sono Bullseye e Bookworm....
Ed ecco perchè parte bene solo con HDMI > LCD...perchè le ultime distro sono compatibili con il bootloader del mio raspy mentre la CRT ha una base troppo vecchia.....
Quindi dovrei cercare di capire che versione ho installata al momento.....ma come fare ????
Ed eventualmente, si potrebbe fare un downgrade del bootlader o del firmware o di quello che é per avere la compatibilità con la versione Buster ???
Ogni suggerimento è ben accetto....!!!!!
Fisher585
Città: Genova
E il nome dell'immagine della CRT che non digerisce è : RP-CRTEDT-Buster-EVOv3.3-FINAL.img.....
BUSTER di m........
Fisher585
Città: Genova
Ho fatto un'ulteriore verifica facendo partire una distro Raspbian BUSTER e non parte mentre con un'altra BULLSEYE parte senza problemi.
Quindi direi che la ragione del lampeggio del led verde è proprio questa.
Appurato ciò e dato che il boot è su SD, sembrerebbe che il Raspy abbia un firmware interno ( tipo BIOS ) che è in versione BULLSEYE quindi tutto ciò che è più vecchio non lo fa partire....
Esiste la possibilità di fare un downgrade alla versione BUSTER ?
Metalciaf
Città: Mantova
Grazie Inviati: 8 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Metalciaf »
https://unix.stackexchange.com/question ... -to-buster
forse questo potrebbe darti una mano
"Lead on, Adventurer. Your quest awaits. "
Fisher585
Città: Genova
Guardando questo sito : https://rigacci.org/wiki/doku.php/doc/a ... _downgrade sembrerebbe abbastanza semplice ma con i kernel non lo è mai davvero...
Quindi rpi-update 866751bfd023e72bd96a8225cf567e03c334ecc4 e ritorno al kernel 4.19.118-v7l+ ?
E' davvero così semplice ???
Metalciaf
Città: Mantova
non l'ho mai fatto, mi spiace
ma cmq con la distro che parte su LCD dovrebbe funzionare anche su CRT..
hai provato batocera? così per sfizio
oppure recallbox (che è ancora più semplice andare in 15khz)
così ti togli il dubbio sui cavi e VGA666
Questa cosa mi è nuova.
Possibile che non sia mai capitato a nessuno prima d'ora? Le avrà scaricate qualcun'altro quelle distribuzioni...
Fisher585
Città: Genova
Sono distribuzioni vecchie di 4 o 5 anni e magari su un raspy comprato ora risultano troppo vecchie...
Anche la RGBPi-OS 2/3 è considerata legacy e non parte.
Domani proverò con un raspy 4 con la RGBPi-OS 4 e vediamo cosa succede...
lo dico per l'ultima volta poi mi taccio perchè è la terza senno faccio mobbing...
prima di impelagarti ad aggiornare bios firmware e situazioni che poterbbero compromettere il funzionamento hardware, prova qualcosa di meno invasivo:
1) pc con penna usb e distro 15khz
2) sd con distro batocera/recalbox 15khz
3) iso condivise da terzi pronte a 15khz
fatto questo il panorama ciorca l'hw o il sw dovrebbe essere sufficientemente chiaro da poter affrontare la successiva decisione
my 2 cents
Fisher585
Città: Genova
Metalciaf ha scritto: 21/08/2025, 20:58 non l'ho mai fatto, mi spiace
Ho provato di tutto ma su TV CRT non va nulla...
Oggi ho provato un adattatore HDMI - VGA così da escludere la VGA666 ma non va neanche così quindi penso ( spero ) sia il cavo VGA SCART....
Quando arriverà la Pi2SCART potrò eliminare anche il cavo così ne avrò la certezza o meno....
Fisher585
Città: Genova
Gothrek ha scritto: 21/08/2025, 21:39 lo dico per l'ultima volta poi mi taccio perchè è la terza senno faccio mobbing...
my 2 cents
Suggerimenti notati ma quello che chiedevo è se si può fare un downgrade del kernel oppure no....
Si può fare ? Qualcuno lo sa ?
Poi, dato che non ho 5 anni, sono in grado di decidere autonomamente se friggere o meno un mio componente.....
Fisher585
Città: Genova
E qui c'è la conferma definitiva del perchè il mio Raspy 3 B+ non fa partire le distro BUSTER : https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=361383
Fisher585
Città: Genova
Con il solito cu.... ho comprato subito quello con l'ultima revisione del PCB....
Fisher585
Città: Genova
Con il raspy 4 e RGBPi-OS 4 ho risolto tutto.
Da solo.
Quindi problemi risolti e, per quanto mi riguarda, discussione chiusa.
Metalciaf
Città: Mantova
ottimo!
