Retropie CRT Edition su TV CRT
Fisher585
Città: Genova
Re: Retropie CRT Edition su TV CRT
Messaggio da Fisher585 »
Ma quel lampeggiare 7 volte del led verde, come si risolve ?
Sembrerebbe essere "File immagine del kernel non trovato" ma nella cartella boot ce ne sono 4 di file Kernel.img.....
Forse cerca quello che non c'è.......
Ho provato a cercare in rete ma sembra dipendere dalla SD o dal suo contenuto.
Quando hai provato con un altra distro con HDMI > LCD la SD era la stessa?
Metalciaf
Città: Mantova
Grazie Inviati: 8 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Metalciaf »
ciao,invece che la vga 666
hai provato con
HDMI to VGA che si trovano a pochi spicci su amazon
oppure con la VGA666 prova ad usare una distro di retropie che funziona con LCD
e nel config.txt aggiungi in fondo questo
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 #240p
"Lead on, Adventurer. Your quest awaits. "
Fisher585
Città: Genova
DigDug ha scritto: 20/08/2025, 17:22 Ho provato a cercare in rete ma sembra dipendere dalla SD o dal suo contenuto.
ho provato con 2 SD diverse una da 32GB e l'altra da 64GB ed il risultato è lo stesso, sia in HDMI > LCD che in VGA > TV CRT....
Quando installo quelle due distro parte il lampeggio del led verde.....
Fisher585
Città: Genova
Metalciaf ha scritto: 20/08/2025, 19:11 ciao,invece che la vga 666
hai provato con
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
ho già inserito quelle stringhe nel config.txt ma con la distro per VGA > TV CRT.....
Ora provo con una distro che funziona con HDMI > LCD e ti dico....
Ad ogni modo, anche fosse un problema di VGA666 o altro, non risolve il fatto che con certe distro non faccia neanche il boot ne su HDMI ne su VGA....
Fisher585
Città: Genova
Con la distro che funziona con HDMI > LCD e VGA666 ed il file config modificato, abbiamo un fatto un passo avanti : invece di schermo nero visualizzo rigoni in bianco e nero che si muovono dal basso verso l'alto.....
Domani recupero un adattatore HDMI - VGA così almeno capiamo se la scheda VGA666 è guasta....oppure no.....
Fisher585
Città: Genova
Io credo che sia il cavo VGA SCART che è artigianale e magari è difettoso....
Sono sempre in attesa di ricevere una Pi2SCART così, una volta arrivata, se non funziona neanche con quella prendo tutto, faccio un bel pacchetto e lo lancio con la fionda nella discarica......
Metalciaf
Città: Mantova
il cavo difettoso potrebbe essere la soluzione al tuo problema perchè è veramente strano
resto sintonizzato
Ultima modifica di Metalciaf il 20/08/2025, 21:06, modificato 1 volta in totale.
Fisher585
Città: Genova
Per soluzione intendi la Pi2SCART o la discarica ???
Io rimango dell'idea di una distrazione tecnica, cioe:
Hai provato a mettere in AV1 col telecomando della tv? O ci va in automatico?
Oppure cambia sd oppure assicurati che sia per il tuo RPI, credo di aver capito che hai il 3 oppure prova la ISO di myzar, quella per 15khz.
Fisher585
Città: Genova
Metalciaf ha scritto: 20/08/2025, 21:00 il cavo difettoso potrebbe essere la soluzione al tuo problema perchè è veramente strano
resto sintonizzato
Se anche il cavo fosse difettoso, questo non risolverebbe comunque il problema del mancato boot con alcune distro.....
Fisher585 ha scritto: 20/08/2025, 20:50 Io credo che sia il cavo VGA SCART che è artigianale e magari è difettoso....
è una delle prime cose che ho pensato, ma poi hai detto del led che lampeggia 7 volte.
se il rasp si piantasse una volta iniziato il caricamento il led di attività della sd dovrebbe accendersi...
aspè, ce l'ha un led di attività sd il rasp 3?
Fisher585
Città: Genova
Ne ha 2 led, uno rosso e uno verde uno per l'alimentazione ( rosso ), l'altro per l'attività della SD ( verde ) che è quello che lampeggia 7 volte.....
7 come le bestemmie che tiro ogni volta che provo a farlo partire e non va...
hai accertato che il tv sia funzionante?
hai provato il tv con un'altra sorgente?
che so, una vecchia console?
Fisher585
Città: Genova
Funziona
Fisher585 ha scritto: 20/08/2025, 17:13 Si, il cavo è alimentato con il molex collegato ad un alimentatore per PC.
Avevo pensato anch'io a collegarlo ad un PC ma nessuno dei miei 2 PC ha un'uscita VGA.....
usa un adattatore, nel caso di batocera l'importnate è dirgli quando lanci loscript per i 15khz (ci sono decine di post sul tema) quale uscita usi
Tempo fa un utente aveva un lettore/scrittore di sd che non supportava le sd "grandi", balenaetcher dice che la scrittura va bene?
Fisher585
Città: Genova
larasa ha scritto: 21/08/2025, 0:13 Tempo fa un utente aveva un lettore/scrittore di sd che non supportava le sd "grandi", balenaetcher dice che la scrittura va bene?
Si, la scrittura non da errori ne con Etcher ne con Raspberry Pi Imager....
Fisher585
Città: Genova
Gothrek ha scritto: 20/08/2025, 22:13
Ora attendo gli altri componenti e se non funziona lo stesso, isola ecologica......
@Fisher585
un test con un pc anche vecchio lo farei a 15khz questo potrebbe aiutarti a restringere l'area di ricerca del problema
