Retropie CRT Edition su TV CRT
da poco ho iniziato ad utilizzare un Raspberry Pi 3B+ con lo scopo di visualizzare Mame ( ed altri ) su un vecchio Mivar 17PF1 ma sto avendo problemi e per questo vi chiedo un pò di aiuto...
Il mio problema è il seguente : ho installato " Retropie CRT Edition EVO 3.3 " e sul mio Raspy ho posizionato un adattatore VGA666, collegato poi ad un cavo VGA SCART comprato qui " https://www.arcadexpress.com/it/cablagg ... yqEALw_wcB "
ma quando inserisco la SD nel Raspy e lo avvio, il led verde lampeggia in maniera ciclica e velocemente per 7 volte ( mi pare di aver capito che il lampeggio per 7 volte segnala errore Kernel.img....) e ovviamente non parte il boot.
Per fare una piccola prova, ho installato l'ultima distribuzione di Retropie ( diciamo "normale" ) e collegando il Raspy ad uno schermo HDMI tutto funziona perfettamente, si avvia regolarmente ed arriva fino ad Emulation Station.....
Ma non è ciò che vorrei ottenere....
Ciò che vorrei è il 15Khz su TV CRT e guardando 1000 video su Youtube funziona a tutti tranne che a me....
Passaggi che ho eseguito :
* Formattato la SD ( 32 GB ) in FAT32 con SD Card Formatter
* scaricato la iso da qui : https://github.com/krahsdevil/Retropie- ... me-ov-file
* Scritto la ISO sia con balena ETCHER che con Raspberry Pi Imager
Una volta inserita la SD nel Raspy ed avviato, nessun boot e led verde lampeggiante per 7 volte....
L'unica cosa che mi viene in mente è che, dato che in HDMI e con altra versione funziona tutto benissimo, potrebbe essere necessaria qualche correzione sul file config.txt della versione CRT Edition ma sembra che in quella versione sia già tutto aggiornato per come serve ( o almeno così ho letto.....)
Questo è il contenuto del file config.txt della versione CRT Edition :
hdmi_timings=320 1 10 30 40 240 1 6 5 12 0 0 0 60 0 6400000 1
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
[CRT-BASE]
disable_overscan=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
enable_dpi_lcd=1
framebuffer_depth=32
overscan_scale=1
[CRT-SOUND]
dtparam=audio=on
audio_pwm_mode=3
disable_audio_dither=1
[CRT-CABLE]
crt_cable_type=0
[CRT-I2C0]
dtparam=i2c_vc=on,i2c_vc_baudrate=1000000
dtoverlay=i2c-gpio,i2c_gpio_sda=10,i2c_gpio_scl=11
[CRT-VGA666-MODE]
dtoverlay=vga666
[CRT-RECOVERY]
crt_daemon_enabled=1
crt_recovery_enabled=0
crt_recovery_mode=DEFAULT
Dato che non so più dove guardare a cosa toccare, qualcuno di buona volontà potrebbe darmi una mano a capire dove sto sbagliando ?
Grazie mille e un saluto a tutti !
[pi4]
max_framebuffers=2
[all]
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
[CRT-BASE]
disable_overscan=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
enable_dpi_lcd=1
overscan_scale=1
[CRT-SOUND]
dtparam=audio=on
audio_pwm_mode=3
[CRT-CABLE]
crt_cable_type=0
[CRT-I2C0]
[CRT-VGA666-MODE]
dtoverlay=vga666
[CRT-RECOVERY]
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Retropie CRT Edition su TV CRT
non sono un gran fan di retropie, seppur 1000 anni fa iniziai con lui...
se hai un'altra sd proverei una disto che negli ultimi anni la fa da padrone nella combo crt/rasp
recalbox
per ora ti metto queste info, guarda se possono esserti d'aiuto:
https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/ ... -with-hdmi
se il test dovesse andar bene, vediamo cosa si riesce a fare con retropie, li lascerei il posto a chi eventualmente ancora lo usa
recalbox
Ciao e grazie della risposta.
Ho provato anche con Recalbox ma parte solo se il Raspy è collegato in HDMI con um monitor LCD....
Se collegato con VGA666 + cavo VGA - SCART al Mivar, da solo schermo nero....
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
io a suo tempo provai RGBPI OS con vga666 e cavo vga-scart autocostruito e funzionava regolarmente.
visto che sei in vena di prove, così capiamo se il problema è hardware o software.
Io credo che sia software perchè se collegato in HDMI su monitor LCD funziona tutto benissimo con qualsiasi distro mentre con VGA666 e cavo VGA scart non va nulla...
Potrebbe anche essere la combo VGA666 + cavo scart che ha qualche problema ma ho appena provato con cavo RCA - video composito e vedo tutto a righe ed in bianco e nero....
Già provato a modificare sdtv-mode=18 per avere il pal a colori ma non c'è verso....
Sto aspettando che mi arrivi un Pi2SCART così magari con quello riesco a partorire...
Queste sono le cose che mi fanno diventare matto.....poi danno anche molta soddisfazione ma prima devi tirare giù mille bestemmie......
Anche con questo OC non parte il boot e lampeggia 7 volte il led verde....
Potrebbe essere la versione B + del raspy che è troppo " aggiornata " per questi OS ?
Magari meglio prendere un 3 B oppure un 2 ???
Ho fatto prove tutta la mattina ma non c'è verso....
Se qualche anima buona mi potesse dare una mano, gliene sarei molto grato......
A me era capitato che ... avevo installato os per 15khz collegando tramite hdmi un lcd, poi nel menu c'era una voce per metterlo a 15khz, provare non costa niente.
Oppure prova anche l'os di Myzar.
Il file config che ho postato sopra, è quello della distro Retropie CRT Edition.
Il problema che ho con quella distro è che non fa neanche il boot perchè il led verde lampeggia 7 volte.....( kernel.cfg non riconosciuto ? )
Ho già fatto la prova al contrario ovvero collegare il raspy in HDMI e ho sempre lo stesso problema....
Posso anche mettere display_default_lcd=0 ma non cambia nulla perchè non fa il boot ne su uno schermo, ne sull'altro.....
Ed è quello il problema....
Si, anche a me ma non riesco proprio a capire cosa c'è che non va.....
Escludendo il raspy che ho verificato funzionare correttamente, rimane la VGA666 ed il cavo VGA-SCART che, essendo modificato artigianalmente da Arcade Express ( vedi link in alto ) magari non è perfetto oppure la scheda VGA666....
Potrebbe essere il mio MIvar 17PF1 che non è adatto allo scopo ???
- Città: Rimini
Cioè non parte nemmeno?
Non fa il boot?
Può essere che l'immagine non funzioni su pi3?
Mi sembra che di RGBpi OS ce ne sono due versioni, una per pi4 e un'altra per il 3...
Non fa il boot?
Esatto, è quello che sto dicendo sin dall'inizio.....
Non fa neanche il boot e il led verde lampeggia 7 volte in maniera ciclica....
La Retropie CRT edition è questa : https://github.com/krahsdevil/Retropie- ... me-ov-file ( For Raspberry 2B/3B/3A+/3B+ )
Stamattina ho scaricato la RGBPi OS che è questa : https://ko-fi.com/s/f6f30ee500 ( RGB-Pi OS/2 (Pi2/3)
Entrambe non fanno neanche il boot, sia su TV CRT che su LCD in HDMI.
Le "normali" distro vanno tutte alla perfezione MA SOLO su LCD in HDMI.
Su TV CRT danno schermo nero
E questo è.....
E questo è.....
Guardando in rete, il lampeggio del led verde per 7 volte dovrebbe significare Kernel.img non trovata...???
Il Raspy ha per caso un firmware da aggionare ? Tipo un BIOS del PC o qualcosa del genere ?
dando per scontato che hai alimentato il cavo lo proverei eventualmente se hai la possibilità anche su un pc, puoi fare un boot da usb con una distro ad esempio batocera a 15khz e colelgarlo col cavo cosi da cominciare ad escludere componenti
Si, il cavo è alimentato con il molex collegato ad un alimentatore per PC.
Avevo pensato anch'io a collegarlo ad un PC ma nessuno dei miei 2 PC ha un'uscita VGA.....
