(quasi)Autocostruito
neviojay
Città: padova
Messaggio da neviojay »
sono Domenico quello che vi presento è una sorta di autocostruito, perchè alla fine sono partito da uno "scheletro" mal messo su cui ho poi ho lavorato.
E' un progetto di qualche anno fa, dentro il cuore è un raspberry pi3b, alimentato con un vecchio Atx da PC, su cui ho montato poi uno schermo lcd 4:3 vga con scanline per simulare il CRT.
Ho tenuto la gettoniera originale e creato un doppio controller a 6 tasti ciascuno, usando due encoder usb, inoltre ho ricreato una grafica personalizzata (avengers perchè ne siamo matti :-D ) sia su retropie
che sul cabinato stesso, usando dei pannelli stampati su forex da 1mm.
Non poteva mancare anche il marquee (che penso a breve sostituirò con una matrice rgb), e il vetro infrangibile fumè.
Non me ne vogliano i puristi :wink:
Immagine Immagine Immagine Immagine
Immagine Immagine
Re: (quasi)Autocostruito
bello mi piace!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Peccato per il monitor microscopico
neviojay
Città: padova
SuperMagoAlex ha scritto: 03/08/2025, 0:27 Peccato per il monitor microscopico
Dici? è un 19" e ci sta bene a mio parere, suggerisci una misura diversa?
molto carino,
per il marquee a matrice ho fatto un post poco tempo fa e la sua implementazione
peccato per il monitor lcd, gli avrei preferito una tv a tubo da 20/21
ancora complimenti e buon divertimento
neviojay
Città: padova
Gothrek ha scritto: 03/08/2025, 8:33 molto carino,
grazie, il tubo lo avrei preferito anch'io ma poi tra manutenzione e regolazioni (oltre che peso), ho desistito.
Mi cerco il tuo post perchè ho già spulciato un pò di matrici e librerie varie per implementarlo, ma devo riprendere in mano l'argomento,
buon divertimento anche a te
non credere il 20/21 se prendi una tv funzionante è bella che fatta devi solo attaccare la scart
per il marquee ti taggo sul topic
Di base questi erano dei bei Cab della Playtronic, sarebbe piacevole ogni tanto vedere un po' di lavoro per un restauro a tutto tondo anche con i generici prontoscheda, in fondo la storia della sala giochi anni '80 in Italia l'hanno fatta loro ed è roba che inizia a scarseggiare in veste originale...
La TV è sempre una buona soluzione per mantenere un livello di coerenza con l'oggetto, però iniziano a scarseggiare anche quelle e tutto sommato non mi sento neanch'io più così propenso a sventrarle per metterle nei Cab, anche se ci stanno alla grande ed un 20" è un polliciaggio abbastanza adatto ad esser maneggiato senza grandi sforzi, credo da chiunque
neviojay
Città: padova
metterci dentro un crt è fuori discussione... Al limite potrei optare per un 20/21" lcd con qualche altro filtro hardware in aggiunta alle scanlines, a tal proposito avete qualcos'altro da consigliare come filtri?
neviojay
Città: padova
Aggiornamento Marquee
Avendo trovato un pò di tempo, finalmente mi sono dedicato all'auto-costruzione del marquee dinamico per il mio cabinato.
L'idea era fare qualcosa di simile al Pixelcade, ma spendendo 1/3...
Quindi mi sono armato di due pannelli RGB matrix da 64x32 px e un esp32 che fa da driver.
Il requisito che mi ero posto era il seguente: completamente dinamico, le immagini e i testi vengono inviati al display per la visualizzazione.
Quindi raspberry ed esp comunicano via UART e per via delle prestazioni e poche risorse disponibili, ho dovuto fare delle scelte....
La prima era quella di creare uno script python che prendesse tutta la gamelist del cabinato, trovare tutte le picture di ogni gioco e ridimensionarle una-tantum ad una dimensione di circa 5kb ognuna (su quella risoluzione non serve avere chissà cosa...) e crearmi degli script che rispondessero agli eventi di emulationstation (game-start, game-end) per inviare l'immagine e i testi al display ad inizio partita.
Ecco il risultato.
Vi allego un video per il lavoro finito, anche se non rende moltissimo, ma sono molto soddisfatto del risultato.
Posterò il codice su git-hub appena ho tempo, così se qualcuno vuole farselo ha modo...
@Gothrek che ne pensi?
non riesco a vedere il video ma direi che la teoria è quella usata su batocera, quindi direi che va molto bene
non mi è chiara la parte in cui ricrei le mini della gamelist, nel senso questo potresti farlo a monte in una dir specifica per poi usarle alla bisogna, cosi da tenerle li
magari appena pubblichi il codice gli do uno sguardo
molto bene complimenti!!!
neviojay
Città: padova
Gothrek ha scritto: 28/08/2025, 9:39 non riesco a vedere il video ma direi che la teoria è quella usata su batocera, quindi direi che va molto bene
Ok, diciamo che ho creato uno script di setup, una cartella da copiare nella home di retropie. Copiata la cartella si lancia il setup.sh, che altro non fa che lanciare degli script che prendono le gamelist e le immagini e creano dei file ad-hoc, che poi in fase di lancio del gioco vengono elaborati e inviati al display.
