City connection (bootleg) non si avvia
Rw260
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 4 volte
ho da poco trovato una pcb City Connection Jaleco (bootleg).
All’accensione mostra una schermata fissa di caratteri colorati senza senso (vedi foto).
No suoni e nessuna reazione a Coin o bottoni.
Sulla pcb si notano vari componenti sostituiti e modifiche con fili (in particolare uno lungo sul lato inferiore che parte dal connettore Jaleco.
Inizierò col verificare che il quarzo e il processore vadano.
Non sono esperto di queste riparazioni e non ho lettore eprom; qualunque dritta è benvenuta.
Dispongo di sonda logica, Mini oscilloscopio, tester e sonda audio.
Adoravo city connection da ragazzino e ci terrei a ripristinare qs pcb.
Grazie.
Grazie.
Re: City connection (bootleg) non si avvia
Avere la possibilità di sapere se le EPROM fanno il loro lavoro correttamente, sarebbe l'ideale.
Per il resto, non credo di poterti indicare chissà cosa, se non di controllare, se potrai, le RAM.
Trattandosi di un bootleg, immagino che avrai già provato a modificare leggermente la tensione dei +5v, poco in avanti e magari pure indietro. In caso prova subito 5,2-5,3
Rw260
- Città: Milano
Grazie. Sì, tensioni già provate. Inizierò a vedere se voltaggio arriva su tutta la scheda, se c’è clock e cpu lavori correttamente.
Rw260
- Città: Milano
Suggerimenti su programmatore / lettore eprom a prezzo contenuto ?
Rw260
- Città: Milano
Rieccoci, in questi mesi non ho più avuto modo di proseguire con le verifiche suggerire.
Nel frattempo è arrivato il T48 per poter verificare le eprom e ho recuperato il service manual di Cruisin’ (versione originale di City Connection negli USA).
Stamattina riesaminando con cura la scheda mi sono accorto della presenza di due pin sporgenti vicino al processore Motorola (seconda immagine); Pin per i quali nella parte inferiore della pcb non c’è alcun componente collegato.
Da confronto con altre foto della pcb originale e bootleg in rete: manca il quarzo della cpu!!
Il precedente proprietario deve avere allegramente troncato i piedini e asportato l’oscillatore. Sulla pcb originale e sul manuale è segnato ‘FAR 8MHZ’ mentre sulla mia zero scritte o indicazioni. Il quarzo visibile sulla scheda ‘DOC 20MHZ’ in alto a sinistra dunque probabilmente serve per gestire video e ram.
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Per quello che ho visto i bootleg non sono mai uguali uno all'altro.
Anche perché se confrontiamo le due foto, vedo almeno altri 2 condensatori mancanti...
Rw260
- Città: Milano
E’ arrivato il quarzo 8 MHz mancante. In questi giorni di ferie lo saldo e vediamo che succede.
Rw260
- Città: Milano
Oscillatore installato. Il gioco si avvia
Funziona tutto tranne errori grafici sugli sprite come da foto.
Prossimo passo: controllo delle ROM sprite e RAM relative.
- kackremboh
- Città: underworld
avevo lo stesso problema agli sprites ed ho risolto sostituendo le due ram 2114
- kackremboh
- Città: underworld
...magari prima di "operare" prova col piggyback
Rw260
- Città: Milano
Grazie, piggyback purtroppo non ha sortito alcun effetto. Forse è qualcuno dei 74LS intorno alle RAM.kackremboh ha scritto: ↑27/02/2025, 1:09 avevo lo stesso problema agli sprites ed ho risolto sostituendo le due ram 2114![]()
Devo riprendere in mano qs riparazione.
- kackremboh
- Città: underworld
hai provato a fare piggyback ad entrambe le ram contemporaneamente?....te lo dico perchè iio le avevo inizialmente escluse dalla lista sospettati perchè avevo provato il piggyback singolarmente e questo approccio non sortiva alcun effetto.
Rw260
- Città: Milano
Buon suggerimento, grazie. In effetti anch’io solo una alla volta. Nel fine settimana provo.kackremboh ha scritto: ↑30/07/2025, 14:00 hai provato a fare piggyback ad entrambe le ram contemporaneamente?....te lo dico perchè iio le avevo inizialmente escluse dalla lista sospettati perchè avevo provato il piggyback singolarmente e questo approccio non sortiva alcun effetto.
Rw260
- Città: Milano
Aggiornamento: finalmente trovato tempo di sostituire le due ram.
La grafica ora funziona correttamente.
Nel frattempo, prima che intervenissi sulle ram, la sezione audio ha deciso di suo di dare forfait; zero audio ora. Non è l’ampli, la eprom audio, i condensatori e non è la cpu dedicata; già testati. Potrebbe essere la ram 6116 in zona; improbabile siano defunti entrambi gli IC Yamaha (non c’è alcun segnale sui loro pin out).
Scheda ora data a chi ne sa ben più di me. Fingers crossed.
Rw260
- Città: Milano
Scheda finalmente completamente funzionante !
La mancanza di audio era dovuta al processore dedicato all audio (6809P, nota che sulla pcb riporta 6809E ma cn ql non funziona !). Sostituito con 6809P (nos). E per non farci mancare nulla poi si era messa a fare schermo nero al boot … colpa di un 74ls161(e qui è servito l’aiuto esterno
, non penso ci sarei arrivato e non ho gli strumenti adeguati).
Ecco il gioco in tutto il suo splendore:
- Città: Rimini
bene, bello!
fa piacere che c'è qualcuno in grado di riparare queste schede.
compensa qualcuno (io) che sa fare solo danni.
buon gioco.
buon gioco.
