Fatal Fury
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Fatal Fury
la prima cosa che mi viene in mente è mancanza di permessi...è da approfondire, questi gg sono in ansia per chiudere il sega rally, ma poi ci guardo con impegno
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Fatal Fury
Bisogna usare la versione 41 di Bato per la jammasd, la installi e ti vede direttamente i controlli per i 2 giocatori senza sbattimenti. Con le versioni precedenti bisogna usare degli script improbabili che nel 99% dei casi non funzionano mai.
Re: Fatal Fury
è proprio il percorso che è diverso. nella guida dice di creare il file da una parte (/userdata/system/configs/xarcade2jstick) e poi lo cerca altrove (/usr/share/batocera/datainit/system/configs/xarcade2jstick)
lui ha necessita di usare una versione più vecchia
Ultima modifica di picerno il 25/07/2025, 13:55, modificato 1 volta in totale.
- BebboMT
- Città: Matera
Re: Fatal Fury
@picerno @biasini @Gothrek FUNZIONA!
Ho anche riavviato varie volte e ha mantenuto i controller
- BebboMT
- Città: Matera
Re: Fatal Fury
#!/bin/bash
# Script di avvio personalizzato per Batocera - avvia xarcade2jstick per JammASD
# Aspetta 5 secondi per permettere il riconoscimento dei dispositivi USB
sleep 5
# Cerca il dispositivo JammASD nella lista dei device input by-id
DEVICE=$(ls /dev/input/by-id/ | grep -i jamm | grep -i event-kbd | head -n 1)
# Verifica se il device è stato trovato
if [ -n "$DEVICE" ]; then
echo "Trovato dispositivo JammASD: $DEVICE"
/usr/bin/xarcade2jstick -d -e "/dev/input/by-id/$DEVICE" &
else
echo "Dispositivo JammASD non trovato. xarcade2jstick non avviato."
fi1. Apri il terminale di Batocera (puoi accedere via SSH oppure da console diretta).
2. Vai nella cartella di sistema persistente:
cd /userdata/systemCodice: Seleziona tutto
nano custom.sh5. Salva ed esci (CTRL+O per salvare, ENTER, poi CTRL+X per uscire).
6. Rendi lo script eseguibile:
chmod +x custom.shCodice: Seleziona tutto
rebootSe vuoi vedere i messaggi di debug, puoi abilitare un file di log aggiungendo queste righe allo script, subito prima del sleep:
exec >> /userdata/system/xarcade2jstick.log 2>&1
echo "------ Avvio custom.sh ------"
