tutto estremamente corretto, conciso e chiaro, meglio di cosi, dovresti metterlo nella firma !!biasini ha scritto: ↑24/07/2025, 10:45 @emanueleguidetti Senza ripetermi di nuovo qui sul forum, puoi leggere le mie considerazioni sulla questione, tanto per:
https://www.arcadevintage.it/varie/a-pr ... verticali/
Cabinato con monitor ruotabile
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Cabinato con monitor ruotabile
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Mmm boh, non so se questo forum sgangherato lo permette
Al limite su YouTube...
Grazie per gli apprezzamenti ragazzi, ma quel sitaccio/blog è rimasto talmente mezzo vuoto, che in realtà quasi mi vergogno di tenerlo buttato così...avrei un sacco di cose da sistemare e metter dentro, ma tra TV, Monitor e Cab fermi c'è l'imbarazzo della scelta e devo dare priorità alle cose materiali, dati anche gli ingombri che hanno ormai superato la soglia massima di spazio sopportabile (dalla moglie in primis)
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
io ho un powerline, o per lo meno questo doce la grafica, non ho altre info in merito, ma quando lo stavo sistemando il mio buon amico @Gothrek mi disse che aveva il castello per far girare il monitor. Monta un 28" per info
il mio salett-otto
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Grazie! Mi metto a studiarebiasini ha scritto:[mention]emanueleguidetti[/mention] Senza ripetermi di nuovo qui sul forum, puoi leggere le mie considerazioni sulla questione, tanto per:
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Sono sempre intenzionato a provare a portarmi a casa un Magnum Plus ma.... si trovano?
Quale è la fascia di prezzo oggi secondo voi?
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Nel forum ricordo che c'era l'utente Piggei che aveva creato un meccanismo di rotazione associato a una qualche app grazie ai quali, al lancio del gioco, riconosceva automaticamente se vert o o rizz e faceva ruotare il monitor di conseguenzaGothrek ha scritto: ↑23/07/2025, 14:02si cosiDigDug ha scritto: ↑23/07/2025, 13:24 Nevada era la ditta credo, magic e magnum i modelli.
Se non sbaglio si sgancia la plancia in avanti, si toglie il vetro, si tira il avanti la "ruota" sul quale è montato il monitor, si ruota di 90° e si rifà tutto al contrario.
Niente di complicato ma non è cosa da fare ogni due giorni.
era una soluzione per riutilizzare i cab laddove c'era questa necessità non di certo in uno dei cab multigame, in cui ogni 2x3 si cambia gioco
ci sono state soluzioni con motori che al selezionar del gioco ruotava, eventualmente recuperabili sul forum, cmq non stardard/originali dell'epoca
- principekento
- Città: Veneto
Fino a 5-6 anni fa ne trovavi dai 200 ai 450, oggi penso che meno di 700-800 sia impossibileemanueleguidetti ha scritto: ↑31/07/2025, 16:11 Sono sempre intenzionato a provare a portarmi a casa un Magnum Plus ma.... si trovano?
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Ci sono diversi sistemi di rotazione, ti hanno consigliato Magic/Magnum e confermo che sono ottimi come cab generici.
Però il concetto di rotazione non è propriamente accessibile, nel senso che devi aprire la plancia (ganci all'interno dietro la gettoniera), togliere il vetro davanti, aprire dietro (c'è un gancio che blocca lo scorrimento), estrarre lo schermo tramite guida quasi totalmente per consentirgli di ruotare, e rifare gli step al contrario.
Pochi minuti si, ma devi avere accesso al retro e passi per punti poco accessibili pieni di pokvere, devi farlo senza corrente e devi sempre stare attento quando maneggi questo tipo di monitor. Inoltre potresti avere problemi con interferenze/degauss nella nuova posizione.
Insomma si fa ma non è pensato per essere continuamente spostato.
Comunque ti consiglio anche io di farne due, cosa che ho fatto anni fa, te li godi sicuramente di più.
Allego i volantini originali e alcune foto dei miei, così ti fa un'idea.
- Città: Rimini
Dipende cosa ti danno. Se solo mobile, mobile più monitor e/o altro ancora...emanueleguidetti ha scritto:Sono sempre intenzionato a provare a portarmi a casa un Magnum Plus ma.... si trovano?
Inviato dal mio motorola edge 50 neo utilizzando Tapatalk
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
@motoschifo ha illustrato molto bene i problemi che incontreresti con un cabinato con monitor girevole, io aggiungo che ho avuto a che fare con un Magnum Plus da poco (per un amico/cliente) e purtroppo non è presente lo sportello posteriore (nel senso che dietro è completamente chiuso). Sono diventato matto a cambiare l'elettronica ed a ficcarci dentro un pc, un lavoro che non rifarei mai più. Era veramente una soluzione pensata per girare il monitor una volta ogni 2/3 anni e da usare esclusivamente con schede jamma originali.
preso questo:
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 66#p377766
rimesso a nuovo con pc, ha sistema ruotabile classico, con tutti i limiti evidenziati da @motoschifo
l'amico non lo ha mai ruotato e la sola idea di far tutto questo per ruotarlo... me ne compro un altro
cmq sono gusti abbiamo evidenziato tutte le criticità del sistema, credo tu abbia tutte le info per poter decidere
mr.do
- Città: Treviso
- Grazie Inviati: 9 volte
Eh! Due magnum dedicati a verticale e orizzontale, figata stratosferica!!! Complimentimotoschifo ha scritto: ↑31/07/2025, 18:30 Ci sono diversi sistemi di rotazione, ti hanno consigliato Magic/Magnum e confermo che sono ottimi come cab generici.
- Città: Rimini
mmm difficile dire perchè c'è anche la ripresa di mezzo, qualche incertezza nello scrolling sembra averla, anche le ombre non mi convincono.
però non mi sembra di vedere righe tagliate e lo schermo ci sta tutto, è abilitato l'hwstretch?
a che risoluzione si apre?
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Questa sarebbe l'ultima figata!!!principekento ha scritto:Nel forum ricordo che c'era l'utente Piggei che aveva creato un meccanismo di rotazione associato a una qualche app grazie ai quali, al lancio del gioco, riconosceva automaticamente se vert o o rizz e faceva ruotare il monitor di conseguenzaGothrek ha scritto: ↑23/07/2025, 14:02si cosiDigDug ha scritto: ↑23/07/2025, 13:24 Nevada era la ditta credo, magic e magnum i modelli.
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Mi hanno chiesto 2,4k! Restaurato....principekento ha scritto:Fino a 5-6 anni fa ne trovavi dai 200 ai 450, oggi penso che meno di 700-800 sia impossibileemanueleguidetti ha scritto: ↑31/07/2025, 16:11 Sono sempre intenzionato a provare a portarmi a casa un Magnum Plus ma.... si trovano?
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Si, la tua postazione (postazioni) è l'ideale, non ho dubbi!motoschifo ha scritto:Ci sono diversi sistemi di rotazione, ti hanno consigliato Magic/Magnum e confermo che sono ottimi come cab generici.
Ho visto solo un video di un Magnum Plus con sistema chiamato "fast" dove sembra sufficiente aprire la console, estrarre e ruotare il monitor e rinserirlo senza togliere il vetro. I ganci inoltre sembrano tutti accessibili dalla parte frontale.
Possibile?
- emanueleguidetti
- Città: Pistoia
Per adesso non ho trovato niente di accessibile... Sono disposto a trovarlo già restaurato oppure da lavorarci.... Sicuramente mi avete confermato di farmi un cabinet con Crt e sono disposto anche a trovarmi un TV idoneo e montarcelo dentro....DigDug ha scritto:Dipende cosa ti danno. Se solo mobile, mobile più monitor e/o altro ancora...emanueleguidetti ha scritto:Sono sempre intenzionato a provare a portarmi a casa un Magnum Plus ma.... si trovano?
- Città: Rimini
Mandali a ca*are.emanueleguidetti ha scritto:Mi hanno chiesto 2,4k! Restaurato....
