Sega- The lost world
MbEnjoy
Città: Arezzo
Messaggio da MbEnjoy »
Ciao !
Ho acquistato a prezzo stracciatissimo un cabinato ssemblato di The lost world , decisamente malandato ma in parte funzionante.
Dico in parte perchè è tutto funzionante tranne la pistola p2 (completamente morta) e la pistola p1 sembra muoversi solo nella parte superiore sinistra dello schermo, inoltre il guscio di una pistola è rotto.
Sto approfondendo il funzionamento del sistema con un post molto completo trovato online che mi sono letto e stampato (http://solid-orange.com/tag/light-gun) molto interessante e fatto anche in maniera completa.
Ho comprato un sensore della pistola per provare a sostituirlo ( invertendolo con la pistola p2 il problema si presenta li, quindi escludo un problema dei camblaggi) e spero che a breve mi arrivi.
Nel frattempo ho smontato la "corona" di led che passa attorno al display (12 in totale) e sembrano tutti funzionanti (con il cellulare si vedono tutti accesi) e le tenzioni nominali sono ok su tutti.
Qualcuno ho esperienza per potermi consigliare qualcosa ?
Grazie e buona serata !
P.s. il mio progetto finale sarebbe quello di eliminare la pedana frontale per render tutto più compatto e rifare completamente le grafiche.. oltre giocarci ;)
https://www.dropbox.com/scl/fi/mqurvq73 ... su6sm&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/kocd2092 ... y68vk&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/vr4zc1up ... e2aj9&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/wasaxsm1 ... hd5ie&dl=0
Re: Sega- The lost world
Ciao e bentornato,
in attesa che qualche amico possa aiutarti, ti prego aggiornare l'avatar di default dal profilo anche se è il tuo terzo post in 10 anni ci teniamo ;)
Buon divertimento
ez9
Città: Ravenna
Messaggio da ez9 »
non conosco il funzionamento delle pistole IR di quel tipo perche' io ho un HOTD 1 che ha funzionamento diverso, pero' per quanto riguarda i gusci puoi provare a ripararli con una pistole a punti metallici per plastica , tipo questa
https://it.aliexpress.com/item/10050089 ... 4aad5c8de2
io con la mia ho fatto cosi. se le plastiche sono complete e non ti mancano dei pezzi riesci a saldarle all'interno (vedi foto allegata)
in alternativa ave o trovato dei gusci nuovi abbastanza economici qui:
https://www.arcadespareparts.com/arcade ... 12756.html
MbEnjoy
Città: Arezzo
Grazie! Prendo quelli! Nel frattempo la situazione è.camhiata.. temo che ho 8 su 12 barre led non funzionanti.
Contorllando ocn la fotocamera del cellulare i 4 nell'angolo a sinistra lampeggiano mentre gli altri 8 el resto della cornice restano fissi...
MbEnjoy ha scritto: 14/07/2025, 19:22 Grazie! Prendo quelli! Nel frattempo la situazione è.camhiata.. temo che ho 8 su 12 barre led non funzionanti.
avatar :D
MbEnjoy
Città: Arezzo
Ho scritto malino eh? Ero con il cel di fretta.. hai idea di dove poter prendere i sensori?sono i 838-13145 , ne trovo online la versione 01 o 02 ma non quelli precisi..
ez9
Città: Ravenna
Messaggio da ez9 »
sicuro di aver fatto il test correttamente? prima scrivi che vanno tutte e 12 poi dici che ne sono saltate 8, mi pare strano che ti saltano 8 board cosi di colpo.
Ho visto dalla tua guida che le board dei led hanno i connettori IN e OUT identici, sicuro di non averle collegate invertite?
La scheda e' comunque molto semplice, io tenterei la riparazione il circuito non e' complicato. Sempre dalla guida che hai postato parla di difficolta' nel reperire i led della giusta lunghezza d'onda ma dice che sono a 955 nM
io verificherei che non siano saltati i led, e se lo sono si trovano dei Led da 5mm di diametro con lunghezza d'onda a 950 nM che dovrebbero andare bene.
sono questi qui:
https://www.tme.eu/it/details/nte3017/d ... ectronics/
MbEnjoy
Città: Arezzo
Allora..
Innanzitutto grazie della risposta.
Da un più attento esame ho 7 led che restano accesi fissi (che sono quelli funzionanti) e 5 che lampeggiano (con fotocamera del cellulare ovviamente) .
I collegamenti hai ragione sono identici ma io non li ho mai scollegati da quando ho preso il cabinato (acquistato sapendo che funzionava una sola pistola e che aveva questi problemi di rilevazione legati ai led),ho visto pero' che gli ingressi hanno un segno di pennarello rosso ad indicare il senso del giro.
In quanto led diodo credo che se collegati al contrario non si accenderebbero neppure.
Ho trovato un venditore che me li può fornire (una quindicina d'euro l'uno) e me li spedisce lunedì prossimo.
si, ma l'avatar? :D
DigDug ha scritto: 15/07/2025, 11:05 si, ma l'avatar? :D
@MbEnjoy
in attesa da 10 anni...
