Batocera 41 su cabinato Nevada con crt cablato jamma
Re: Batocera 41 su cabinato Nevada con crt cablato jamma
I tasti che non vanno sono sono il 5(presumo,se vedi la foto sopra sono i rossi) di entrambi i player. La jammasd l'ho comprata nuova e fa lo stesso difetto. Deduco quindi che sia il cablaggio, Ma la leva su del p2 che non funziona? (Col tester non l'ho ancora controllato) sempre cablaggio può essere?
prima ho sbagliato, dal sesto in poi vanno spostati sulla morsettiera a vite. il tuoi pulsanti rossi dovrebbero essere i numero 6 e corrispondere ai fili giallo e blu sui penultimi pin del connettore jamma. se è così vanno spostati perchè lo standard li prevede che ci sia la GND.
prima hai scritto che ti era stata regalata e non testata. ne hai presa un'altra?
certo, controlla sempre prima il cablaggio e che i valori di tensione cambino nei due stati. sui fili che arrivano al microswitch e soprattutto sui rispettivi ingressi della scheda, ci devono essere circa 3,3V a pulsante non premuto e 0V a pulsante premuto
I tasti che non funzionavano erano i tasti 6 di entrambi i player, li ho collegati direttamente alla jammasd e ora funzionano, il problema della leva in su del p2 era il filo che era dissaldato, risaldato ora funzona anche quello.
Quando però vado nella configurazione del controller di batocera e devo scegliere il tasto start e select il tasto che dovrei pemere (nel mio caso c'è il pause) nel jammasd me lo vede come p2 coin e quindi non assegnabile al player 1.
Messi i cavi dei tatsti 6 direttamente nella jammasd e funzionano, la leva del p2 in su che non andava era il filo dissaldato, risaldato ora funziona.
Altro problema che ho avuto era nella configurazione dei tasti in batocera, quando arrivavo a selezionare il tasto select non lo prendeva perchè era assegnato al player2, ho rifatto il cablaggio e spostato nel pin giusto (il fornitore me l'aveva cablato per la pandora), ora sembra funzionare tutto a livelli di tasti ma se vado tipo nel mame mi esce dal gioco e mi commuta da solo il player 2 come quello di default, devo andare a reimpostare il joystick da capo nel menù di configurazione.
Devo andare in ogni emulatore e impostare i controller?
Nel caso che volessi mettere via usb il controller della xbox360 si scasinerebbe tutto?
Aggiornamento: riesco a configurare tranquillamente il controller dal menù baticera, le leve e i tasti qui funzionano perfettamente, ma quando entro in qualsiasi gioco di qualsiasi emulatore la leva del p1 non funziona, i tasti si, il player 2 funziona perfettamente.
Andando nel mame nella mappatura dei tasti la leva non viene proprio rilevata, non rieco proprio a capire ( nel check di jammasd da windows ogni tasto corrisponde perfettamente)
A questo punto mi viene il dubbio che devo riconfigurare la jammasd, quando metto qualsiasi gioco il p2 funziona perfettamente mentre il p1 la leva non risponde ai comandi, ma con i cursori della tastiera usab riesco a muovere come se fosse la leva (preciso che ho provato anche con la tastiera scollegata pensando che poteva creare conflitti)
Se no non ho idea di dove andare a parare, nessuno ha suggerimenti?
Francamente ho lasciato la configurazione di default ( per sicurezza l'ho pure riscritta dal file di default del programma) ma non saprei ne come ne dove smanettare nel programma jammasd prog
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Apri il notepad e spingi i tasti del player 2.
Devono corrispondere a questi:
https://docs.mamedev.org/usingmame/defa ... 2-controls
Avevo provato già col notepad e muovendo la leva p1 corrispondeva alle frecce della tastiera(spostava il cursore in tutte le direzioni corrispondentil
- Città: Rimini
Hai detto che te lo fa con tutti gli emulatori, ma proviamo col mame... C'è un mame.ini da qualche parte?
Si ho già provato e la leva non funziona, nel gioco con la tastiera riesco a.muovere in tutte le direzioni. Sono entrato anche nella configurazione dei tasti del mame e la leva non me la fa proprio impostare, come se non premessi nulla
Aggiornamento:il problema era l'immagine che utilizzavo (quella di mizar gia configurata a 15khz) ho installato la versione pulita 40 e mi vede leve e joystick anche negli emulatori.
Però (uff c'è sempre un però!! Mannaggia a me e quando ho voluto il crt) all'inizio i joystich nella configurazione me li vede come jammasd, quando vado a mettere lo script a 15khz me le vede come arcade stick.
Per il mame riesco a configurare tranquillamente il player 2, ma per gli altri emulatori come faccio? (tipo snes, dreamcast)
